Hát, ha gondolod, van egy mód. Beviszed az üzembe, és onnan úgyis minden héten jön hozzám csomag, azzal együtt a kollégák ezt is elküldik nekem, én megmérem, és ugyanilyen módon visszakapod. Néha szoktunk ilyen megoldáshoz nyúlni, tehát volt már rá példa, működik ez a módszer. Kb. két hétig kell nélkülöznöd a hangszórót.
Köszi. Eddig is dobozban pihent, 2 hét símán belefér.
igen elégkorekt és megtudszerezni mindent
Üdv!!
Bocsi h igy közbevágok a beszélgetésbe de ha valaki tud akkor lécci segítsen! Egy exponenciális tölcsérsugárzót szeretnék építeni és egy somogyi PA40100-ast szeretnék bele! Mi a véleményetek? Vagy inkább egy sub hangszóró kéne bele? Mondjuk a somogyi 98 db-t tud a subok amiket néztem max 90-et? elöre is köszi a válaszokat!! Üdv!!
PA tipusú hangszórót, de ne SAL-t. Mondjuk professional audio stb...
mért nem jó a sal?
Menjibe kerül pl a proffessional audió? Hol tudom megnézni az árakat?
www.rhsound.hu
itt van, 400W 15", 20 ezerért, nem sal...
Azért mert a Qts, (quality total system)azaz a hsz teljes minőségére utaló szám
elég magas értékű. Ez nem egy jó hangszóró, palifogó külseje ellenére.
Azért, mert még az 50 centis PA50100-nak is 98 helyett csak 90dB az érzékenysége. És ez nem az egyetlen probléma.
Létezik egyáltalán magyarországon megbízható márka közép árkategóriában?
Az rhsound.hu ra az atw honlapja jön be?!
Itt mit kell csinálnom??
A Qts nem közvetlenül a hsz minőségére utal. Semmi köze hozzá. Csak a felhasználhatóságát határozza meg. A "quality" itt nem "minőség", hanem "jóság" (jósági tényező) jeletéssel szerepel. Nagy különbség. A hangszóró csillapítását jelzi rezonanciafrekvencián.
Persze attól még az a SAL tényleg nem jó hsz.
bocsi megvan az rhsoundcsak com-kellet a végére
akkor azt mondjátok ezek jó hangszórók?
oksa akkor sal elfelejtve
Középnekés magasnak sem jó a sal? Hangváltót hol vegyek mit tanácsoltok? 4ohm os 12db/oktávos kéne.
Mérget azért nem vennék rá így ránézésre. Az adatok biztos hogy sántítanak ott is. Kéne egyet-kettőt megmérni közülük.
Skyline, egy nagyon olcsó H2000-eset tudok 300mm-ben, ami viszonylag jó. De felhasználási céltól függ. Expo tölcsérbe pl. nem tenném még azt sem.
Ez a rhsound olcsóbb mint a somogyi
sztem akkor innen fogok vásárolni hangszórót a mélysugárzómhoz 97 db-t tud a hangszóró az jó köszi a cimet!!
Akkor privátban megírom, mit és hogyan.
Mit ajánlanál exponenciális tölcsérbe,aminek az érzékenysége jó?
Azér ne légy biztos benne. Pl. napokban hallottam, hogy GBS hsszel is megjárta egy fórumos ismerős, a forgalmazó ott is ráírta a nagy érzékenységet, aztán végül egy HA15 hangosabban szól... Szóval vigyázni kell. Tölcsérbe sztem gyűjts egy kicsit mondjuk vmelyik még megfizethető Eminence hszre, azoknak magas az EBP értékük, bár túl könnyű a lengőrendszerük, de tölcsérben ez nem olyan nagy gond.
Szerk: igen, a Reflex hszek is.
Megnéztem a 12R300 as jó lenne?
Az nem baj h 50 Hz től indul? Jól látom ez 6-ohmos hangszóró?
Menyibe kerül az eminence hangszórója?
Még egyszer nem szeretném szétszedni a tölcsérsugárzót Inkább veszek bele jó minőségü hangszórót. Végülis csak egyszer kell megvenni
Az Re= egyenáramú ellenállás, az 6Ohm .az impedancia(váltóáramú ellenállás) Z=8Ohm
Pénz kérdése mennyire mélyről akasz indítani . Hoppá! Most látom neked van egy kész tölcséred, és abba keresel hsz-t?
nem rosszul fogalmaztam még nincs tölcsérem csak építeni szeretnék egyet és szeretnék bele jó minőségü hangszórót venni!
Bocsi ha félreérthetöen fogalmaztam! az autó hifis cuccok között létezik olyan dulatekercses mélynyomó ami 2x4 ohm?
Ha egy ilyen duplatekercses hangszórót építenék bele a tölcsérbe hogyan viselkedne?
A dupla tekercsel lehetne variálni h 8 ohm vagy 2 ohm legyen a hangszóró
Ezeket nem tölcséres illesztéshez gyártják. Más a felhasználási területük.
Variálni lehet a tekercsek kapcsolgatásával, de ezzel változnak bizonyos paraméterek is. |
