Jó esetben, ha egyforma a két cséve rész, akkor nem változnak a paraméterek, csak az impedancia. Pont ez a lényege.
NNa épp erről van szó. Kis méretű zárt vagy b-reflex dobozban max. 40Hz-es f3 pont elérésére készítik őket. Már ha egyáltalán van mögöttük tervezés, mert legtöbb esetben nincs.
Eminence: http://eminence.hu Talán T-S paraméterei szerint a Beta-12 vagy a Kappa-12 lehet jó tölcsérbe.
Az EMINENCE kappa 12-szerintetek jó lenne a exponenciális tölcsérbe?
a terhelhetösége is jó,101db mondjuk 40 Hz töl indul csak az a baj ![]()
Az autós szubládák zárt, reflex, TLcső, vagy bypass rendszerűek. Tölcséres nincs, legalábbis én még nem hallottam ilyenről, (bár lehet furgunos elvetemült aki csinált
![]() De szó ami szó, olvasd el Klinger: Hangdobozépítés című művét, és megvilágosodik egy-két dolog előtted :yes: .
még azelött megkaptam a választ mielőtt leírtam volna
![]() Akkor az eminence-legyen benne? a duplatekercseset felejtsem el?
CSAK 40Hz?
![]() Egyébként a hangszóró nincs 101dB érzékeny, csak 98, és nem tudja a 40Hz-et, legfeljebb tölcsérben. De azért ez már tényleg nem rossz választás.
honnan tudom megszerezni a könyvet,
Neten nincs fent valahol? Nem kocsiba szeretném a tölcsért csak autós sub hangszórót a tölcsérbe,nagy hangnyomást és alacsony frekvenciát szeretnék elérni ha ez lehetséges ![]()
Én is így gondoltam, de láttad a BEAST-ek adatlapját?
Akkor ott mi van? ![]()
TL? Autóba? És hány Hz-re van hangolva?
![]() bypass akkor kell, ha az ember szíve ráment a sok idegeskedásre amit a bandpass ládája miatt szenvedett el.
Lapozz vissza a topikban, valakinek a honlapján fenn van elektronikus formában.
A tölcsér1.7 m magas lenne 30 as hangszóróval 38 assal pedig 2.2 m lenne.
Ezt akarom megépíteni ![]() Rem sikerült felraknom!
már néztem és nincs meg a file
![]() Lehet rosszhelyen néztem!
Mértem is olyan hangszórót. Volt vagy 81dB érzékeny.
Jól van na. Nem kell kinevetni a kisebbet
Már töltöm fel a könyvet, de azért vigyázni kell, jónéhány mára már elavult információ van benne.
A legtöbb autós hsz nem alkalmas a céljaidra sztem.
mit szoltok a rajzhoz?Jólessz bele az EMINENCE KAPPA 12?
Mi lenne ha autós sub hangszórót építenék bele? Mondjuk Magnat vagy sony?
elöre is köszi szépen a könyvet!
Jó kis olvasmány lessz ![]()
Nem is nevettem, csak hazudtam, és odakerült a szmáj-lee. :-p
http://h2000.hangszoro.net/download/hangdobozepites.djvu
az autós sub hangszórók némelyike 25 Hz töl indul ez tényleg igy van vagy csak vakítás?
Köszi a file-t nem tudom hogy jól csináltam-e mert csak 6 MB-enyinek kell lenni?
Mivel tudom megnyitni ezt a formátumot? köszi mégegyszer!
Én nem tudom, attól függ, melyik, és milyen körülmények között.
az audiosystem.mobildata.hu oldalon néztem autós sub-okat is.
Audiosystem márka alatt fut és X-ion 12 plus(Nem kis darab) Elég jókat irnak róla ![]()
És van valami friss magyar nyelven megjelent könyv a témáról?
6,3 mega. Ezzel tudod megnézni:
http://heanet.dl.sourceforge.net/sourceforge/windjview/WinDjView-0.5.exe Új könyvről nem tudok, de erről a BME leendő villamosmérnökeinek megfelelő szakirányon tanuló része tudna nyilatkozni érdemben. Angolul sok infó van, nagy részük neten is elérhető.
köszi a linket!
Megnézem a könyvet ![]() Köszi mindenkinek!! Üdv!!
eddig ugy néz ki hogy az EMINENCE hangszóróját építem a tölcsérbe,nem baj h ennek a hangszórónak nem gumis felfüggesztésü a membránszéle?
megnéztétek a leírást az építendő tölcsérsugárzóról? Mi a véleményetek róla?
Kellene már egy hiánypótló könyv ebben a témában.
Alapfogalmakkal érthető magyarázatokkal, mint az említett, csak új friss hsz-al felépített, utánépíthető dobozleírásokkal. Sokkal többen foglalkoznának vele, szponzorálhatnák a hsz kereskedők, és a szakma doáenjei megirhatnák. |
