A nevét nem tudom, de multkor autós boltban láttam ilyet.
Nem tudom megmondani, mást vásároltam, csak nézelődés közben láttam. Esetleg mutasd meg a képet a boltosnak ha van a közeledben, hátha tudja, vagy van neki.
Szia, Igen az /is/ a lapos saru helyett van ahol ezt a kerek fajtát használják. Láttam már ködlámpán, dudán...
Csónakmotorokban szinte csakis ilyen van.
Sziasztok! Az lenne a kérdésem hogy a kondenzátoroknál számít a méret beli külömbség ha mindkettő 100 mikro farádos?
Ezt optocsatolónak nevezzük. Nem a fényt kell megszakítani, hanem a led áramát. Elsősorban galvanikus leválasztásra használatos, de a led áramát (fényét) változtatva szabályzó áramkörökben is használható. Több típusa is van. A kimeneti oldalon lehet pl. fotoellenállás, fet, vagy triak is.
A mérete nem igazán számít, de ha jobban megfigyeled nem azonos a két kondi feszültségtűrése. Ez viszont adott esetben nagyon is sokat számít.
A képen lévő két kondenzátornál a méretbeli különbség az eltérő feszültségből adódik. A 6,3 V feszültségűnél a 16 V feszültségűnek nagyobbnak kell lennie.
A hozzászólás módosítva: Jún 25, 2016
A leddel kell ellenállást sorba kötni?
És ha pl avr-rel változtatom a led fényét pwm úgy a fesz is változik a másik oldalon? A hozzászólás módosítva: Jún 25, 2016
Igen. Az adatlapból kideríthető, hogy mekkora áramot tud elviselni, és mennyi a minimális ami kell a működéshez. A kimenetet úgy kell használni, mintha egy mezei tranzisztor lenne. Helyes bekötés esetén lehet változtatni a kimeneti feszültséget.
Kaptam egy elektroncsövet, de nem tudok rátalálni sehogy sem a neten. A neve: ZZ (talán 2Z) Elvileg rádiódókban használták az alapzajszint meghatározására. Csak egy típusszámra vagyok kíváncsi, a többinek én szeretnék utánnajárni az interneten. Még van rajta egy lógo: vathe(az utosó két betű nem biztos) budapest. összesen 3 használható kivezetése van, a többi rövidzár. Válaszokat előre is köszönöm.
Szia! Szerintem az egy direkt fűtésű egyenirányító. Ez az?
A hozzászólás módosítva: Jún 27, 2016
A gyártó: VATEA (hazai cég volt)
Emlékeim szerint a váltakozófeszültségű hálózat-stabilizátor vezérlője volt: egyenáramúlag a transzduktort meghajtó csövek rácsában volt, míg a fűtését a kimenetből leosztott váltófesz adta. Kevesebb fűtőfesznél rátolt a kimenetre.
az nem az a cső(,) amit keresek.
A hozzászólás módosítva: Jún 28, 2016
Segítenétek nekem beazonosítani ezt a DIP-8-at? M9130 AGR03 látható rajta A hozzászólás módosítva: Jún 29, 2016
Anélkül, hogy utánanéznék bocs, mivel mikrovezérlő mellet van (ezt a kvarcból gondolom) nem lehet , hogy eprom?
EEPROM lehet, akkor leggyakrabban - ha egyedül van - az 1,2,3 lábak GND-n vannak.
Szerintetek volt már akkor soros eeprom, vagy DIP MOS Fet, mikor 8048 volt a "Proci"?
Szerintem EEPROM mar letezhetett. Nem feltetlenul olyan regi az aramkor, mint a 8048. A kilencvenes evek elejen mar egesz biztosan volt soros EEPROM.
Az igazság -ahogy Rascal is írta- ez:
M9130 INTERSIL/HARRIS "6A, -100V, 0.550 Ohm, Rad Hard, P-Channel Power MOSFETs
1997-ben az SGS-Thomson gyártott EEPROM-ot. A 8048 még bőven élt akkoriban.
Több oldalon a National Semiconductor LM301AN-jével párosítják ezt a jelölést. Ez annál is inkább hihető, mert a tokon az NS logója látható.
Csakhogy azokat TO204 tokban gyártották. A kereső a M9130 -ra és az FRM9130 -ra ugyan azt az adatpalot adja: Adatlap
Jó lett volna, ha elárulod rögtön, hogy miből származik ez a panel...
"M9130"...ezt inkább a gyártás idejének saccolnám (1991.30.hét), a proci is 1991 év, 26-ik hetében lett gyártva. Az "AGR 03" pedig lehetne akár egyedi megrendelői kód... |
