Fórum » NICE garázskapu elektronika + egyéb
Lapozás: OK   3 / 17
(#) skaresz válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Aug 12, 2011 /
Nincs lassítás az A400 vezérlésben.
Csak automata keresés.
(#) ButyiBa hozzászólása Dec 12, 2012 /
Van egy 10 éves Nice Robo 600-as tolókapu mozgató motorom. Van valakinek ehhez alkatrész listája ? A csapágy méret és a kondenzátor adatai kellenének.
(#) zsoltee0001 válasza ButyiBa hozzászólására (») Dec 13, 2012 /
Hello
A forgórész alsó 6204zz, felső 6203 zz.
Ált. a felsőt kell cserélni, ha visít.
A többi csapágy kis fordulatú, elvileg örök élet.
A kondi 12 uF, ezt is lehet tuningolni 16-ig max.
Egyébként nem értem a kérdést, leveszed a burkolatot és megnézed
(#) zsoltee0001 hozzászólása Jan 8, 2013 /
sziasztok
Most én is belefutottam egy a400-as hibába, ami * betegség lehet, mivel két vezérlés is ugyanazt produkálja:
Memória törlés utáni tanítási fázis nem fut le.
Végigmegy 1 irányba mindkét motor, mikor vissza kéne indulnia a főrelé nem kapcsol, a jobb szélső pedig mint egy indexrelé kattog 2 másodpercenként az idők végezetéig (amíg le nem lövöm)
Mi lehet a hiba, kondik rendbe vannak. ??
Egyébként igaz, az a400 nem lassít, csak relével dolgozik
A hozzászólás módosítva: Jan 8, 2013
(#) skaresz válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Júl 17, 2013 /
A kondi is rossz lehet.....de a vezérlés is. Mindenesetre a reléket kicserélném, a kézi tanítást erőkorlátozás nélkül lefuttatnék.
Mondjuk az a 12 µF az 13 µF lenne, de jó a 14-es is.
(#) zsoltee0001 válasza skaresz hozzászólására (») Júl 18, 2013 /
Ez megoldódott... hü*ye voltam, ha nincs infra az áramkörbe akkor a 20, 21 nem a 17 (közösre) megy, hanem a 13 (fototest), ezért nem működött visszafele.
De ha már itt vagyok elmondok egy sztorit:
Szintén a 400-as.
Időnként egyszerre zár a két szárny, késleltetés nélkül (néha) persze összeakad.
Néztem kábeleket, minden ok, vezérlést cseréltem ok.
Már 3. mentem ki, kiderült, a 1. motor kábele, amire fém gégecső volt húzva, fél úton betyár módon össze volt gányolva (kutya szétrágta anno)
Gyakorlatilag az történik: a főrelé kapcsolja a fázist, a közöst ami jelen esetbe 0 volt 1-1 relé ami indítja a szárnyakat, de mivel a közös és a földelés időnként összeért, ezért egyből indult, mivel neki elég volt a föld is, nem volt igénye a 0-ra.
(#) ficak01 hozzászólása Szept 3, 2013 /
Van egy Nice szekcionált garázskapunyítónk, össze vissza megy, hol le, hol fel,hol megáll.
SNA2 vezérlés van benne. Esetleg tudja valaki hogy lehet e külön venni vezérlést vagy kompletten kell cserélni motorral?
köszi
(#) zsoltee0001 válasza ficak01 hozzászólására (») Szept 4, 2013 /
Infra védelem van?
Ezen már buszos bemenet van, ennek az áramköri hibája szokta behülyíteni.
Próbáld ki: Húzd le az infra csatiját, csinálj egy eszköz felismertetés (középső és felső gomb nyomvatart)
Ezzel kiiktattad az infrát, majd próbáld ki.
Az elektronikával nem tzudom milyen szinten vagy, bele mersz-e nyúlni a vezérlésbe.
(#) skaresz válasza ficak01 hozzászólására (») Nov 20, 2013 /
Vezérlést szétszedted ???
Lehet kondi, ellenállás vagy memoria IC hiba is.
Javítható ha nem boldogulsz vele.
De lehet már meg is oldottad.
üdv
Karesz
(#) skaresz válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Nov 20, 2013 /
szia!
Csak 13 vagy 14 mikrós kondit használj !!!! Én tuningoltam és az elektronika nem bírta....
(#) zsoltee0001 válasza skaresz hozzászólására (») Nov 21, 2013 /
És ez miben nyilvánul meg, hogy nem bírta?
Volt, hogy thor-ba tettem robo vezérlést (átmenetileg)
Ami semmiben nem külömbözik, csak a szűrő tekercs van kihagyva, egy picit melegedett huzamosabb használat esetén.
Itt 30 mikrós kondi van.
(#) zsoltee0001 hozzászólása Jún 21, 2014 /
Egy Robus 600-ast (blue buszos) javítok.
Hibajelenség: Áram alá helyezés után az eszközök felderítése kéne lefusson (ami a bluebuszra van kötve, pl infra) Pár másodperccel később a ledje gyors ütembe villog, hibát jelezve.
Szerencsére van egy jó panelem is, amivel össze tudom hasonlítani, az inra kimenetre kb 10 voltot kéne adnia, de itt nincs semmi feszültség.
Amit eddig kizártam:
Kondenzátorok cseréje megvolt, eepromot töröltem 2x is, az összes tranzisztor és egyéb félvezető hibája kizárva.
Volt-e már másnak is hasonló hibája? Mivel a panel még csak kb fél éves, sajnos erős a gyanúm, hogy valami processzorhibáról van szó.
Nagyon zsúfolt a panel, ezért nehezen tudok kiigazodni rajta, ha valakinek van ötlete, azt szívesen fogadom.
(#) Feri hozzászólása Jan 6, 2016 /
Üdv mindenkinek.
Nemrég telepítettem egy ROBO 100 motort és (Unif külső vevőegység) adtak hozzá.
Elég bizonytalanul működik.
Van valakinek hasonló tapasztalata.
(#) zsoltee0001 válasza Feri hozzászólására (») Jan 6, 2016 /
Mármint robo 1000-re gondolsz? Ez se reagál másképp mint az összes többi, P.P.-re kell kötni.
Mit értessz bizonytalanság alatt, az egyik legstabilabb nyitó, a saját kapumra is ezt fogom tenni.
(#) Scenic hozzászólása Júl 11, 2016 /
Nekem egy Nice SP6000 vezérlőm hibásodott meg. Egyre gyakrabban ált meg részleges nyitásnál vagy zárásnál. Aztán annyira elgyengült, hogy már csak pár centire nyílt ki vagy záródott be a kapu. Addig jutottam, hogy a működtető relé veszi el az áramot a motortól. Van valami esély az itthoni javításra?
A kapu mozog normálisan, nem szorul. Másik vezérlő mozgatja rendesen de szeretném visszatenni az eredetit ha lehet.
(#) zsoltee0001 válasza Scenic hozzászólására (») Júl 11, 2016 /
Hello
Ez az a fajta, ami elindul kis sebességgel, majd átvált nagy sebességre, mindez nem pwm-etve, hanem relékkel?
Akkor ezekbe a hulladék tianbo butított relék vannak, cseréld ki omronra.
Ha nem így van akkor csinálj egy képet a vezérlőről.
üdv
(#) Gafly válasza Scenic hozzászólására (») Júl 11, 2016 /
Melyik? Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Júl 11, 2016
(#) zsoltee0001 válasza Gafly hozzászólására (») Júl 11, 2016 /
Nyilván erre gondolt: Bővebben: Link
A nice szégyene...
(#) Scenic válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Júl 12, 2016 /
Igen ez az. A relék ezek szerint lehetnek a ludasak. Cserélni fogom mindet.
Na, jól kifogtam.
(#) zsoltee0001 válasza Scenic hozzászólására (») Júl 12, 2016 /
Más nem nagyon lehet, esetleg még a végálláskapcsolókat ellenőrizd.
Majd azért óvatosan essél neki a cserének, elég passzentosan állnak a lábak a lyukgalvánba, ónszippantó felejtős, hőlégfúvó a nyerő, 330-340 fokra beállítva, előtte forraszd át a lábakat ónszippantóval szívd föl, a lényeg, hogy az eredeti forrasz anyag tűnjön el, mert alacsony óntartalmú, ménkű-nehezen olvad.
Ha nincs hőlégfűvód, akkor még az ónszívó harisnya működhet, de irtó macerás 4 relénál.
(#) Temela válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Júl 12, 2016 /
Valószínűleg nekem is ilyen van. A hiba vele hasonló: néha megáll aztán ellentétes irányba megy.
Melyik tip. omron relé jó helyébe?
Köszönöm a válaszokat!
(#) zsoltee0001 válasza Temela hozzászólására (») Júl 12, 2016 /
A pontos tipusát megnézem holnap, de sima 24v-os váltórelék, 1 érinkezős, az omron picit nagyobb, de a lábkiosztás ugyanakkora.
Ha megindul vissza, akkor nem reléhiba, ez nem egy régebbi tipus?
Spidernek voltak régebbi, sokkal jobb vezérlései, pwm-el lassított a végén, inkább ezekre volt jellemző ez a hiba.
Csinálj egy képet.
Ok, köszi.
Holnap készítek képet.
(#) Temela válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Júl 13, 2016 /
Íme a képek.
Köszi.
(#) Scenic válasza Temela hozzászólására (») Júl 13, 2016 /
Én ezt a relét találtam.
Omron Relé
Ez megfelel helyettesítőnek szerintetek?
(#) zsoltee0001 válasza Scenic hozzászólására (») Júl 13, 2016 /
Igen, erre gondoltam, csak azt nézd meg, hogy méretileg befér-e? Mert mintha egy picit nagyobb lenne, mint a tianbo.
(#) zsoltee0001 válasza Temela hozzászólására (») Júl 13, 2016 /
Ez is az, működés közbe kocogtasd a reléket, ha reagál rá, akkor az lesz a hunyó.
Köszi a választ.
Lesz időm, repülnek ki belőle a relék! (egyébként mi hibája lehetne még?)
Ráadásul nem mindig csinálja a műsort, de már miatta letört az auto antennája.
További szép napot!
A hozzászólás módosítva: Júl 13, 2016
Na várjunk, letört az antennája a kocsinak? Megindult visszafelé?
Akkor ott valami más lesz.
Következő: »»   3 / 17
