Fórum » Nyomtató probléma
Témaindító: Kallai Csaba, idő: Ápr 16, 2007
1.,Erdekes, pedig mukodnie kellene, reszlet a leirasabol:
Scan Capabilities TWAIN/WIA; Scan-to-Email/Folder; Scan-to-USB Scanner Interface USB 2.0 for TWAIN/WIA scanning 2., irfanview-el tudsz szkennelni, kezeli mind a WIA mind a TWAIN drivert. (es mint olvasom szukseged van batch szkennelesre, azt is tudja) A hozzászólás módosítva: Jún 4, 2016
Milyen Win fut? 7, 8, 10?
A kovetkezo linken megtalalod a TWAIN/WIA drivereket:Bővebben: Link
Win 8.1
Tegnap már sokat írtam, mire lenne szükségem. Az sok programmal megoldható, hogy egy-egy szkennelt képet egyenként elmenti valamilyen képformátumba, majd ugyanúgy egyenként pdf-be konvertálja. Nekem más kell: Több oldalas dokumentumok szkennelése, majd azok egyetlen pdf-be való mentése anélkül, hogy az egyes képeket külön-külön fájlba mentené. Driverem van és működik is, csak egy kezelőprogram kellene, amivel a ricoh szkennerét a gépről tudom vezérelni. Érdekes, hogy más szkenner gyártók, pl. Canon ad olyat a szkenneréhez, pl. MP Navigator, de az csak a Canon-hoz használható. Legalábbis nálam ezt jelzi - még fel van telepítve a Canon szkenner is, mivel amíg ez a probléma nem oldódik meg a Ricohhal, addig a Canont használom. De ha már megvettem, szeretném egyben használni a nyomtatót és a szkennert is, ne kelljen annyi kütyüt kapcsolni a géphez. A hozzászólás módosítva: Jún 4, 2016
HP1100 printer bizonyos idő után sleep állapotba lép. Ha ilyenkor nyomtatást indítok, a feladat bekerül a nyomtatási sorba, de nem nyomtat, mintha ott se lenne. Hibaüzenet nincs. Következő gép indításkor kezdi el a nyomtatást. Mindezt w7 alatt, a drivert install után maga húzta le a Microsoft-tól. Mi lehet baj?
Hosszas levelezés, ide-oda küldözgetés után végre kaptam választ egy félmegoldással, de működik, az igényeimnek megfelel. A desktopbinder tőlük már nem elérhető.
A NAPS2 (Not Another PDF Scanner 2) (www.naps2.com) programot ajánlották, ami ingyenes és működik is. Ha már a szoftver weboldalán ez található, nem értem, miért nem teszi fel a ricoh a mellékelt CD-re: Idézet: „NAPS2 is completely free to use for both individuals and businesses, and includes no ads or unwanted software. If NAPS2 has helped you, consider making a donation.” Ezen kívül a következőket is ajánlották: ScantoPDF vagy az Adobe Acrobat és Foxit PhantomPDF programokat, de hozzátették, hogy a két utóbbi fizetős. A ScantoPDF oldalán is találtam utalást arról, hogy nem ingyenes. A fizetős programokról ilyen esetben az a véleményem, hogy ha már az ember megvásárolt egy berendezést, annak kezelésére miért kell plusz pénzt kiadni? Egyes más cégek esetében a géphez hozzá tartozik egy kezelőfelület is a számítógépen. Végül is a NAPS2-vel megoldódott a kérdés, de miért kell ennyire bonyolítani.
Egyszer még visszatérünk a kőkorszakba, hogy mindent floppyra kell mentegetni, mert leszedik, vagy átvariálják, vagy kiguvadt szemmel kell telepíteni, hogy nehogy be*opjunk valami kémprogramot.
Egyébként a ricoh egy külön állatfaj, mint írtam, nem a lakossági felhasználó a főprofilja. Megjátszották, hogy tavaly áprilistól eltávolították az összes XP-s drivert a honlapjukról. Nem az, hogy szóltak volna, hogy figyu hülyegyerek, még most szedd le. Nekem van olyan régi gépem ricohs, ami HP pcl5 driverrel megy, mert ahhoz meg win7-es drivert nem csináltak (bocsi, vegyél újat alapon). Amúgy a samu se külömb, ő az ilyen hiányosságokat több száz megabájtos csilivili ámde semmire nem használható szoftverekkel kompenzálja. Visszaírtam a ügyfélszolgálatnak, hogy az a szkenner program amit kb fél éve felraktam azt szedjék már elő, de még az ikonját se ismerik föl.
Nekem is ilyen nyomtatóm van, de simán felébred ha kell. Én arra tippelnék, hogy az LPT kábelben egy ér szakadt, és nem tudja felébreszteni a nyomtatót a gép. Persze ezt elég nehéz igazolni, mivel spéci kábele van, nem terem minden bokorban cseredarab.
Következô gép indulásakor, vagy a nyomtató ki/bekapcsolásakor indul el a nyomtatás?
Idézet: „Egyébként a ricoh egy külön állatfaj, mint írtam, nem a lakossági felhasználó a főprofilja.” Ez még elfogadható, de céges környezetben miért ne kelljen kezelőfelület? Nálam nem a driverrel volt a baj, hanem a szkenner irányításával. A NAPS2 telepítője nincs 1,5 MB. (A telepített mappa meg 19,2 MB - ezt nem értem, hogyan nőtt meg ennyire.) Nem tudnak hasonlót írni és a CD-re feltenni?
Sziasztok. S.O.S Nagyon nagy segitseget szeretnek kerni hp laserjet 1100
Nyomtato telepitesehez es mukodesbe hozatalahoz. Tudom ezer eves de meg mindig olcsobb nagy mennyisegu nyomtatashoz. Szoval probaltam xp-vel es win7-el is. Mindkettore csak sajnos xp xriver van. Feltelepitettem. Viszont nyomtataskor vagy semmit vagy csak nehany betut szetszorva vagy ossze-vissza karaktareket nyomtat. Kerlek benneteket ha valaki meg ert ehhez a csoda masinahoz akkor legyenszives segitsen. Koszonom.
Ha nekem kell egy régi nyomtatóhoz driver, ami nincs persze, akkor a hp universal pcl5 drivert szoktam felrakni Bővebben: Link Hálózati nyomtatókhoz, nem tudom, hogy ez az-e? üdv
Lehet a nyomtatóddal van a gond, én ahogy rádugtam azonnal felismerte és jól nyomtat, ugyanez a nyomtató tip.
Ha a teszt oldalt is hibásan nyomtatja , akkor a nyomtatóval lesz gond.
Szervusztok! Egy nem hozzáértő kéri a segítséget. Kaptam egy Minolta pagepró 1200W gyontatót. 2002 kiadás. Telepíthető ez windos 7-re és hogyan. Segít valaki megköszönöm. János.Azt mondták, hogy XP-n működött.
Ha 32bites a Windows 7-ed akkor valószínű használhatod. A gyári oldalon van hozzá driver, az XP-hez ajánlottad töltsd le innen
Szia koszonom a szoftver otletet holnap kiprobalom.
Amugy nem halozati hanem otthoni hasznalatra szanom. Kb 6.000 oldalt kene kinyomtatni. Szerintem a parhuzamos port kornyeken lesz valami gond. De hiaba allitgatom a bios ban nem valtozik a helyzet.
Szia. A teszt oldalt gyonyoru eles hibatlan formaban nyomja ki.
Gondoltam mar arra is hogy esetleg a benne levo 16MB-s RAM keves a mostani dokumentumok kinyomtatasahoz. Keresgeltem mar nagyobb memoria karit de nem tudom a nyomtato tudna e kezelni.
Most beugrott egy konkrét eset, az is lpt-s nyomtató csak hálóztai printer szerverre van kötve és ezzel a driverrel megy, szerintem abba sincs több 16 megánál több.
A te esetedbe telepítéskor nem hálózati hanem lpt-s telepítést kell választani. Pdf-eket is hibátlanul nyomja. Üdv
Nálam egy hasonló, Minolta Page pro 1350W (2006-os gyártású) a 64 bites win 8.1-en is tökéletesen működött. Szerintem, ha találsz megfelelő drivert, pl. itt, neked is működnie kell.
Szia. Sajnos nem sikerult mert nem ertek a nyomtato halozati telepitesehez. Na meg a gepem sincs haloba kotve. A normal telepites mmeg most se lett jo. Ugyan ugy csak a tesztet nyomtatja s semmi mast. Tudnal esetleg valami mas megoldast? Vagy valaki mas? Mar azon is gondolkodtam keresek egy vinyot es teszek ra win 98 at. Hatha azzal mukodne.
Akkor ne haloztaba használd, hanem lpt-n Úgy se megy a driver felrakasa? Üdv
Szia, a driver felmegy azzal nincs gond. Csak a nyomtato nem nyomtat. Vagy ha igen akkior csak ossze-vissza karaktereket. Es nem ertem miert? S ez a helyzet win xp-n is. Ott is csak teszt oldalt nyom. Lehetseges valahogy letesztelni mi lehet a baja? esetleg a memoria kartya hibas?
A teszt oldal az a Windows generált tesztoldala, vagy a nyomtató saját tesztoldala? Mert nem mindegy. A nyomtató szép tesztoldalt nyomtat ugye önmagában is, csak a nagy zöld gombot nyomva, de nem ez kell, ugyebár, hiszen ez nem igazolja a kábel hibátlanságát.
Nálam Win7/64bit alatt rádugtam és megy. HP1100, nem kellett hozzá vadásznom semmit, felismerte a Win, kiírta hogy lát egy ilyen nyomtatót és telepítette magától. A hozzászólás módosítva: Júl 21, 2016
Azt hiszem csak zold gombbal probaltam. De melo utan megnezem windowsbol is. Ha onnan nem megy akkor mit lehet csinalni?
Lehet, hogy rossz drivert választottál, pcl5 kell és magyar, ha EN driver akkor előfordulhat pdf-nél, hogy értelmetlen karaktereket nyom.
Leszedtem azt, kiprobaltam de nem volt jo. Az erdekes a dologban az hogy mikor megvettem s radugtam a gepre mukodott s valoban sajat maga szedte le a driveret. Aztan gondolt egyet s azota nem megy. Mar vagy 4x ujra pakoltam a wint de hiaba. Nem tudom hogy a gepben van e a hiba a parhuzamos portnal vagy a nyomtatonal. Kerdeztem a hp-t az esetleges parallel -usb atalakitorol de azt mondtak azzal biztossan nem megy. Nem tudom ugyan hogy csak le akartak razni vagy nem hozza erto volt akivel beszeltem.
Tegyél fel valamilyen Linuxot. Azokról mindenféle driver nélkül megy. Nekem sem akart feltelepülni XP-re mondván, hogy nem támogatott az op. rendszerem, pedig eredeti gyári CD volt a Hp nyomtató mellé, és az írta ki. A Windows mellé is fel lehet a Linuxot rakni, úgy, hogy a bekapcsoláskor kiválasztod, melyik menjen?
Szia. Megneztem sajnos windowsbol az eg adta vilagon semmit se csinal. Sot a win nem is latja. Legalabbis a nyomtato hozzaadasa funkcional csak manualisan tudom kivalasztani a gepet. Es az auto update nem megy mert ugye ha nem latja mihez kene nem indul el. Azt megtudod mondani hogy amikor bekapcsolom a gepet bootolaskor felsorolja a hardware elemeket, ott kell e szerepeljen a parhuzamos portra kotott eszkoz? Vagy a bioszban valahol?
Biosban nem fogod látni. Van egy szűz Windowsom (csak XP) valahol egy tartalék-hdd-n, rádugom és megnézem mit csinál segítség (driver) nélkül. Talán le is videózom.
Én keresnék helyedben valakit akinek van ugyanilyen nyomtatója a közelben, és elvinném hozzá hogy kiderüljön mi hibás.
Szervusztok! Kaptam egy Minolta pagepró 1200W-os nyomtatót.Betudom üzemelni esetleg XP 7 en.Esetleg le kell tölteni hozzá valamit. Nem vagyok nagy szakértő ezen a téren. Koszi a válaszokat.
Szia, kedden már kérdezted, szerdán meg válaszoltam rá.
