Nincs kozelebbi kep rola? Bevallom en csak 6A6-ot ismerek, ezt nem tudom mi.
A másik kérdés. Mintha olvastam volna egy cikkben is hogy valakinek 5 perc működés után elhallgatott a PCL86. Két cső nálam is ezt a jelenséget produkálja. A cső a rossz vagy én csinálok valamit rosszul? Bevallom, egy kicsit nagyobb anódfeszről hajtottam (kb. 270 volt).
Mérni kéne, s nézni kell közben.. Izzik? A 270V annyira még nem veszélyes neki.
Az valószínűleg gázos. Ilyenkor a pentóda vezérlőrácsán a feszültséget mérd. 0V körülinek kell lennie. Szélsőséges esetben felmegy akár 10V fölé is. Na, ilyenkor hallgat el... Nálam járt már olyan PCL86PP, ami 320V-on járt. ![]()
A PCL86-nak nem volt az valószínüleg, bedobtam a helyébe egy PCL82-est ami nem olyan izmos az adatlap szerint, annak viszont màr elkezdett izzani a segédrácsa, ugyhogy az ellenállást cseréltem, most rendben van. Valószínű, hogy a cső rossz, mert ez nem hallgat el.
![]() Közben megtaláltam: Lázár Péter fórumtárs írta, ebben a cikkben, hogy neki is volt olyan PCL86-osa ami elhallgatott. Bővebben: Link Az, hogy "gázos" az pontosabban mit is jelent? A hozzászólás módosítva: Júl 16, 2016
Adatlap a PCL86-ra 250V az ECL86-ra 300V max. anódfeszültséget ad meg.
Azért a foglalatot átkötötted remélem mert a 82-es és 86-os bekötése más.
Valószínű azért izzott, mert nem.
Azért ennyire zöldfülű nem vagyok, köszönöm kérdésed
![]() A hozzászólás módosítva: Júl 16, 2016
Esetleg 6AC6?
A fotó semmit sem mond. Finom, igényes munka egyébként,főleg a hálózati trafó.
6A6-tal keresve valahogy megtaláltam a csövet, egy dubla trióda, érdekes szerzet Bővebben: Link. Nagyon régi csőnek tűnik, nem tudom az illető milyen kimenőket használhatott... A trafó tényleg kemény, és átszámolva az illető kb. 25000 Ft-ot kér ezért a gányolásért.
Halihó
![]() A válaszokat előre is köszönöm!
Anódáram, anódfeszültség mennyi normál esetben és sistergéskor? Ilyen adatok sokat elmondanának róla.
Ha mind a két oldal egyformán csinálja akkor a hiba okozó általában olyan helyen van ami közös Például a villás dugó , mert az biztos közös . Igaz hogy hülyén hangzik de már volt ilyen.
Na, úgy néz ki meg volt a baja, épp teszt alatt van, hogy az volt e a baja. Az eggyik negatív kábel hozzáérhetett a letranszformáló trafó eggyik sarkához. Ha minden jól megy, mostmár jól kell hogy viselkedjen
Ilyen bagatell dolog általában..
Szervusztok!
A PCL82 SE amit építgetek azt csinálja, hogy amúgy nincsen alapzaja, de ha nyitott bemenettel feltekerem, akkor nem az az egészséges zúgása van, hanem mintha elkezdene gerjedni. Ez ellen tudok tenni valamit? Ez a kapcsolás amúgy, egy annyi változtással, hogy a trióda rácsa egy 470 kiloohmos ellenállással a földre van kötve. Nagyobb kéne? Bővebben: Link
Nekem volt hasonló, akkor szikrázott is a cső a megengedettnél magasabb segédrácsfeszültség miatt. Induláskor egy pár másodpercig nem volt gond, aztán rájött a 6p3sz-re a "hopáré". csökkentsd a sedrácsfeszt!
Azért zúg,mert nagy erősítése van és ez miatt gerjed be. A kapcsolásod nyitott bemenettel antennaként viselkedhet. Nekem is ez volt és a bemeneti ellenállás 1M-ról 47k-ohmra cserélése segített. Szóval inkább csökkenteni próbáld.
A hozzászólás módosítva: Júl 25, 2016
Megpróbálom, köszi!
Ha csak zúgna (brum) Akkor a táp elégtelen szűrése lenne a ludas. Neked szűrőtekercs is van előtte vagy csak egy pufferkondi?
A tápom rendben van, ha jelet kötök a bemenetre kifogástalanul szól. Csak akkor van ez a jelenség ha a bemenet "lebeg" és feltekrem a hangerőt.
Honnan érdemes turret board gyártásához epoxy lapot vásárolni?
Szia! Ha nem ragaszkodsz a színéhez, használhatsz nyugodtan nyáklemezt is, csak le kell maratni róla a rezet. Ugyanúgy működik és akár le is festheted.
Értem. Csak azért kérdeztem, mert nagy erősítésű bemeneteknél a BRUM vissza szokott mászni a rácskondin a trióda bemenetére és felerősödhet. De ha 470k helyett mondjuk 100k lesz a bemeneti ellenállás, akkor kicsit hangosabb is lesz a készülék. .
Olyan megoldást keresnék, ami kevésbé "barkács". 3mm vastag lap lenne az ideális.
Én sima hosszúkás próbanyákot vettem a Lomexben ami elöre maratott, fúrt. Nekem ez a Turret board. Amit átdugni nem tudsz vastagsága miatt,azt felületre forrasztod. Olcsó is!
Kisebb ellenállással nem terhelem le a meghajtó fokozat kimenetét?
