Fórum » Rádióamatőrök topikja
Lapozás: OK   142 / 255
(#) elektroncso válasza satlokk hozzászólására (») Júl 20, 2016 / 1
Köszönöm. Ki lesz használva. Tervezek építeni egy konverter is hozzá, akkor a felső RH sávokat is fogom tudni venni vele. Illetve egy kapcsolható csillapítót is, amivel hozzá fogom tudni kötni a kinti antennát, most még csak a hozzá kapott kb. 1,5m hosszú botantennával használom, ezért csak a felső sávokon működik. Az alsó sávokra (160m, 80m) rövid a szobában lévő botantenna. De nagyon jó az érzékenysége.
A hozzászólás módosítva: Júl 20, 2016
(#) szsrobert hozzászólása Júl 20, 2016 /
80 meteres savra van valami bevalt nagy hatasfoku es kis fogyasztasu FETes Cw ado kapcsolas?
(#) szendi001 válasza szsrobert hozzászólására (») Júl 21, 2016 /
Van. Nézd meg a BITX végfokát. BC301 hajt meg egy IRF530 at 12 voltról 6 Watt.
(#) Hetope válasza szsrobert hozzászólására (») Júl 21, 2016 /
Ez kevés infó hogy választ kapj. Kellene a tápfesz , teljesítmény (felvett/leadott) , meghajtás és impedanciák . Fett vagy mosfett ?
(#) szendi001 válasza gtk hozzászólására (») Júl 23, 2016 /
Várom a kit-et. Ha összeraktam meghajtónak el tudom Neked küldeni ha segít. 14 megáig csak tud 10 wattot és elég hozzá egy szignál.
(#) Bell válasza szsrobert hozzászólására (») Júl 23, 2016 /
Még nem építettem meg, de nagyon szimpatikus Bővebben: Link
(#) Hetope válasza szendi001 hozzászólására (») Júl 24, 2016 /
Nem tudtam megtalálni a rajzot !
(#) kendre256 válasza Hetope hozzászólására (») Júl 24, 2016 /
Guglival van egy csomó találat, ez itt a története, és a változatok. Kicsit érdekes kapcsolás különben, nem tudom miért jobb, mint a szokásos konstrukciók, de annyira nem mélyedtem bele. A végfoka attól még lehet jó...
(#) szsrobert válasza Bell hozzászólására (») Júl 24, 2016 /
Alacsony hatasfokunak tunik.
(#) szsrobert válasza Hetope hozzászólására (») Júl 24, 2016 /
12-24V tapfesz.
10W leadott, a felvett se legyen sokkal tobb.kb.50 ohm terheles.
-13,56Mhz vizizgato gep.
-Modellrepulo helyzetjelzo, aka rokavadasz ado.
-Indukcios futo.
Lehetoleg kedvezo aru alkatreszekbol.
(#) szsrobert hozzászólása Júl 24, 2016 /
Nektek is szetzajongja a mobiltolto es a 18650 tolto az Rh savot?
Zaj 80,40,20,10 meteres savban. Nyilvan el kell vandorolnom lakatlan mezo kozepere tavolsagi vetelhez.
(#) kendre256 válasza szsrobert hozzászólására (») Júl 24, 2016 /
Persze. Lakott területtől távol lévő hegytető is jó
(#) Hetope válasza kendre256 hozzászólására (») Júl 24, 2016 /
Ezt én is megtaláltam meg még sok másikat is de a BC+IRF 80 méter - re azt nem.
(#) Hetope hozzászólása Aug 4, 2016 /
Szombaton rádióamatőr találkozó Bordányban . Jön-e közületek valaki mert én ott leszek!
(#) csavarkulcs hozzászólása Aug 6, 2016 /
Egy Elektroncsöves indukciós kemencét építek és szükségem van egy nagyteljesítményű kondenzátorra, milyet használtok RH legalsó sávon?
8000V, 0,002uF, 16A kellene a rezgőkörbe, de nem találok a neten.
Hol találok ilyen kondit?
Segítséget előre is kösz.
(#) kendre256 válasza csavarkulcs hozzászólására (») Aug 6, 2016 /
Amatőr börzék, ebay.
Ha nem tűnik elég jónak egy darab, több kisebb kapacitásúból kell összerakni. Azok a jó kis orosz henger alakúak sokat ki szoktak bírni...
(#) dokidoki válasza csavarkulcs hozzászólására (») Aug 7, 2016 /
Készíteni kell akkor. 200pF, nem nagy kaland, a miniatürizálás nem lehet cél. Kezdésnek megfelelő lehet, egy kétoldalas nyáklap kellően kialakítva.
ui: így elnézve reggel, ha 2nF -ról van szó, akkor már gázosabb ez a kivitel.
A hozzászólás módosítva: Aug 7, 2016
(#) sdrlab válasza dokidoki hozzászólására (») Aug 7, 2016 /
Most akkor 200pF, vagy 2nF ?? Nem mindegy...
Egyébként nekem is elsőre az elkészítés ugrott be..., pl kb 30x30cm-es 1,6mm-es nyákdarab kb 2nF körül lenne FR4-ből )
(#) dokidoki válasza sdrlab hozzászólására (») Aug 7, 2016 /
Vasárnap reggel, elsőre egy nagyságrendet tévedni Nálam épp belefér. De az is lehet, hogy Mr. CsavarKulcs elírta, lehetséges, de nem valószínű. (jobb mindig arra fogni ki nincs jelen.)
(#) gkari válasza dokidoki hozzászólására (») Aug 7, 2016 /
Nadehát a "HQ"-nál ott van a 2nF/10000V-os, miért nem jó az?
(#) csavarkulcs válasza gkari hozzászólására (») Aug 7, 2016 /
2 nanofarad.
A 0.8 as lábú kondi nem jó ide, mert 16 Amper csurog át a rezgőkörön.
Valami izmosabb kéne, a nyáklap talán megoldható, bár én levegőset szerettem volna csinálni, de ez sem rossz ötlet.
Még az jutott eszembe hogy csinálok egy nagy elektrolitot, egy réteg alufólia, egy réteg folpak, még egy alu, még egy folpak.Összetekerem, és kész is. Növelhetem a szigetelő vastagságát duplázással.
Találkozón lehet hogy lehet kapni ilyen kondit?
(#) (Felhasználó 116638) válasza csavarkulcs hozzászólására (») Aug 7, 2016 /
Polypropilén fólia kondi is jó ilyen célra.
A 0,8-as, 1-es láb nem probléma azon a kétszer 1cm-en.
Ilyet használtam régen ilyen indukciós cuccokhoz.(ASC GHV-1 Series)
(#) dokidoki válasza gkari hozzászólására (») Aug 7, 2016 /
Meg sem fordult a fejemben, hogy olyat keresnek rajtunk, amit könnyen lehet kapni - vásárolni.
(#) csavarkulcs hozzászólása Aug 8, 2016 /
Akkor mekkora és hány nyáklapot kéne vennem erre a feladatra?
Úgy döntöttem hogy a tekercsek is légmagosak, sok helyet foglalnak, és akkor miért a kondi legyen kicsi?
A hozzászólás módosítva: Aug 8, 2016
(#) sdrlab válasza csavarkulcs hozzászólására (») Aug 9, 2016 /
Olvasni is szoktál, vagy csak write only üzemmódban vagy itt ?
Ott a válasz az előző hozzászólásomban...kiszámoltam neked!
(#) szendi001 válasza csavarkulcs hozzászólására (») Aug 9, 2016 /
Azért a kondi legyen kicsi, hogy az ön induktivitását - és az adódó veszteségeket - kis értéken tartsd. Érdemes megnézni gyári kondi megflelő értékben van-e.
(#) csavarkulcs hozzászólása Aug 9, 2016 /
„30x30cm-es 1,6mm-es nyákdarab kb 2nF körül lenne FR4-ből”
Ó, igen, olvastam.
Csak mégegyszer meg akartam kérdezni.
Mit jelent az FR4?
Pl a textilbakelit, meg a sima nyák, amit írtál így jelölik?
Még egy szikraközös teszlát is építek, ahhoz is kellene valami kondi, ott is lehet használni ezt az összeállítást?
Úgy gondoltam hogy a nyáklapból hogy kevesebb kelljen, kettőt, vagy akár többet, 4 miliméterre teszek egymástól, lapjával, ellenkező polaritással, így levegő legyen a dielektrikum.
(#) kendre256 válasza csavarkulcs hozzászólására (») Aug 9, 2016 /
Üvegszövet erősítésű epoxi lemez. FR4 leírása, adatai
(#) Kera_Will hozzászólása Aug 11, 2016 /
Újra itt vannak a perseidák.
Itt is hallgathatjátok őket: Galileowebcast élő rádió meteoros közvetítése
(#) Szeleizoli hozzászólása Aug 14, 2016 /
Szeretnék egy riasztórendszer antennát áthelyezni a központtól kb 18 méterre.
A rendszer 868Mhz frekin műkszik.
Az lenne a kérdésem milyen kábelt kellene húzni hogy ne legyen nagy veszteség.?
Következő: »»   142 / 255
