3mm-es textilbakelit lap + egy kisebb csomag 1.5 - 2mm-es réz csőszegecs (szegecselőt csak emiatt nyilván nem érdemes venni, ha kölcsön is lehet kérni
/A csőszegecsnél nyilván elegánsabb a szegecselhető "turret terminal", de azokkal árban kb. ott vagy, mintha kész lapot vennél az Aliexpressről./
Köszi, ez a textilbakelit név nem volt meg, így már találtam is a közelemben! Köszönöm még egyszer.
Az az érdekes, hogy nem mindig csinálja, ha viszont rákoppintok egyet a dobozra, abbahagya. Érdekes viszont hogy a forrasztásokat rendben találtam. vagy lehet hogy valamelyik cinezés alatt koszos lenne valami? Nem tudom, de nem mindig csinálja. Van olyan hogy egy nyikja sincs ilyen szempontból, valamikor meg rájön ez a hoppáré, és akkor makacskodik. De ha megneveled egy kis kopp-al akkor rendbejön!
igen. van a házba (volt) 12DB PCL86. Ebből egy volt csak hibás, azt kikukáztam. a két leg szebben szólót bepakoltam. most is az üzemel, és MOST nincs vele baj. Arra gondoltam még hogy a kondenzátoroknál lehet valami, mert ott nem 100% hogy tökkéletesen ráfutott a cin a rézre, csak ráragadt a gyanta miatt. Másra nem tudok gondolni már...... Mert tuti hogy kontakt hiba, ezt ezer közzül felismerem.!
A hozzászólás módosítva: Júl 25, 2016
Van eset, hogy a lábakat meg kell igazítani a foglalatokon. Lehet az is, hogy csak a meleg cső nem érintkezik tökéletesen és bemelegedésig okés a dolog. Én úgy látom, hogy a csövesek válogatósabbak bemenet terén. Én legutóbb füleserősítőt buheráltam és bizony csak ecc82 essel volt tökéletes, nagyobb erősítésű csövekkel kiadta a DVD lejátszó kimeneteinek aszimmetrikus hibáit (tungi e88cc,pcc88, orosz 6n6p esetén a jobb csatorna zajosabb és halkabb). Tehát más kimenetre téve lehet, hogy megjavul, amennyiben nincs szerelési hiba.
Én nem vettem észre, hogy a 6N6P zajos lenne, pedig nem egy erősítőnél, köztük fülesnél is használtam. Fülesre több szempontból is alkalmasabb, mint a 6c19p, bár ezzel nem akartam ünneprontó lenni.
A hozzászólás módosítva: Júl 26, 2016
Meglett a hiba! az eggyik cincsepp a kondenzátornál a főszálon (Negatív szál) nem volt ráfolyva a rézre, csak ráragadt. Most előmelegítettem rendesen, és ráfolyasztottam, szépen sikerült a hiba megoldódott. Köszönöm a segítségeket!
Még valami! Most készülök egy harmadikat összerakni, egy PCC189 lenne az előerősítő, a végcső pedig PL500, utánna kipróbálnám PL504-el. (ma lett ugyanis kész a PCL85-ös sztereó. (duplán SE.) Holnap ha minden jól megy kapcsolási rajzot mellékelek mert betyárul át lett variálva, és tisztán, szépen szól, ordít ![]()
Csak PCC189 -et ne! Ennél szinte bármi jó. Ne erőltesd, nem tud nagy jelet leadni, csak iszonyatos torzítás mellett, 14-16% torzítással ad le 20V eff. jelet, míg egy ECC83 pl. 1% körül.
Köszönöm a tanácsot, megfogadom
![]() ![]() Meg sikerült rajzoljam a horrorprogrammal azt, ahogyan nekem ordibál itthon a két PCL85! Nekem nagyon adja ![]() ![]() Lehet elsőre őrültségnek tűnhet a kapcsolás, de ha kell, le is videózhatom (hacsak a y-tube le nem némítja megint) hogy hogyan muzsikál! Még csak most néztem, elrontottam annyit hogy a kondenzátor polaritásait nem írtam oda. a bemeneti kondinál, (2-es láb) a 10µF-os kondinak a pozitív sarka néz a rács fele, a tápnál gondolom értelem szerű a kötés. A hozzászólás módosítva: Júl 26, 2016
Idézet: „Jobbak mint amit a neten találgattam. Ezt kikísérleteztem hehe” Hehe.. ez így nem is működhet! A hozzászólás módosítva: Júl 26, 2016
3 vagy 4W?
1M a pentóda vezérlőrácsán? Ráadásul régi zöld ellenállás? Ugye nem komoly?!
Biztos?
Szerintem érdemes lenne kijavítani a rajzot. Idézet: „1M a pentóda vezérlőrácsán? Ráadásul régi zöld ellenállás? Ugye nem komoly?!” Miért? ![]() Sokkal jobban illik oda szerintem, mint a katódjában az a 100 K ismeretlen színű... ![]()
Tudom, de nem lehet mindent egyszerre. Mire ide leírnám, elkopna a billentyűzet.
Idézet: „mint a katódjában az a 100 K” Az biztos csak elírás.
Régi 5-10-20%-os valamilyen szénréteg NRK..
![]() ![]() A hozzászólás módosítva: Júl 26, 2016
Most kedvezni akartam azoknak (is), akik szerint ez "zajos".
Mármint, hogyan értve? Hogy így nem is működhet a kapcsolás, avagy nem is működhet próbálgatások nélkül?
Ha a régi EAG, BEAG készülékekbe, az összes televízióba, és rádiókészülékbe megfelelt, akkor nekem is jó. Még ma is. Ezekkel építettem az összes cuccom, mind talált, lomizott , több évet futott tévékből.
A cső hihetetlen toleráns jószág.. Hidd el átpréseli a hangot még olyan elkötéssel is mint a ház.
Nem. Nem írtam el semmit se. fotót készítettek rólla valahogy vagy videót hoy elhigyétek. a rendes kimenőjével van bőgetve. De a másik (nagyobb) trafó-val szebben szól.
Köszi a nyugtatást
