Miféle panelok ezek? Fotód van róluk? Milyen potit használsz?Milyen vezetékkel mész a bemenetig és a potiig? Próbáltad a bemeneti meleg pontot testre húzni?
Na igen ha Ei magos trafója van és nem jól van elhelyezve az nagy gondokat tud okozni. Vagy ha nem megfelelő potenciómétert használ. Meg persze. Kitudja mi lehet ott a gond ,,látatlanba"
Szia! Csatoltam a képeket. Annyit csináltam a napokban ,hogy a 100nanosokat ráraktam a pufferekre. Azért kisebb az egyik puffer mert a másik, az örök vadászmezőkre ment pár napja,régi volt... Csak kisebb volt itthon. De előtte is búgott. És a 100nanos után is. Az egész most így egy ilyen utcán lomtalanításkor talált erősítő dobozba építettem bele. Megkellet érte küzdeni. Szép fekete
![]() Egyetlen dolog amire gyanakszok ,hogy a földelés nem csillagpontosan van nálam. Elvileg a kábelek árnyékoltak. Gyárilag nem brummogott. Tudom nem a legszebb.
Rövidre zárt bemenettel is,, bruuummog ?"
Szia! Megesz a kíváncsiság honnan kerítetted a TDA7294 NYÁK-ját. Nem is tudok kapásból olyan tervezési hibát mondani ami azon ne szerepelne
![]() A puffer kondik egyforma értékűek?
Szia! Hát ez a nyáktervet én csináltam. Mielőtt valamit elképzelsz rólam várj egy kicsit
![]() ![]() Visszatérve, amikor lekapcsolom a tápot, és pufferkondikról megy pár másodpercig megszűnik a "brumm" és szépen hallatszik a zene. A hozzászólás módosítva: Aug 12, 2016
Az erősítő NYÁK-on a helytelenül kialakított vezetősávelrendezés miatt a táphullámosság hozzáadódik a jelhez. Csillagpontos testet kellett volna kialakítanod, valamint határozottan elkülöníteni a teljesítmény és a jelföldet. Ha szabad ötlete adnom hozzá, akkor ezt ajánlom tanulmányozásra.
Értem. Akkor gondolom mehet az én panelom a kukába
A rossz panelből szerzett tapasztalat lehet nagyobb hasznodra válik majd pályád során mint maga az erősítő
![]() Mielőtt új panelt maratnál, vitassuk meg a terved itt, vagy a NYÁK-terv ellenőrzés témában! Olvasgasd!
Reloop tervei alapján Bővebben: Link szettnék építeni a egy sztereó kapcsolást, amit majd a jövőben kiegészítenék egy LM1036 hangszínt szabályzóval. A két IC-t már megrendeltem most pedig a puffer kondikat akarom. A kérdésem az lenne, hogy 35V. elegek lennének? 2X22.6-VAC trafóm van, ami egyenirányítva 2X30/31-VDC körül van. A hozzászólás módosítva: Aug 13, 2016
Szia! Elmegy 35V feszültségtűrésű pufferekkel.
1. A leírás alapján Bővebben: Link Az "A" panelre az R6, R7, C4 nem kell, viszont a "B" panelen az R6 ot csökkenteni kel 100K ra, és a C4 et növelni 22µF re. Ez így helyes?
2. Az stby hoz nem kell piszkálni, marad bent a két R5, és a két panelt össze kötöm. Ez így gondolom jó. 3. Ha tápot adok a paneleknek azok egyből működnek? És a MUTE funkció hogyan működik?
Helyes.
A Mute csatlakozást testre kötve némítja az erősítőt.
És gondolom folyamatosan rajta kell tartani.?
Ameddig némítani akarod. Pl. egy kapcsoló ezt jól megoldja.
Újabb sikeres TDA csoda a házban. ![]() Teljes kihajtásnál szinte kb 50-60fok a hűtő, és az IC se több. A hőlevezetés tökéletes. Meglepődésemre, egyetlen egy TDA beépítés sem sikerült még úgy, hogy ne lett volna valami pici zaj, vagy brumm a kimeneten, de ez olyan csöndes volt, hogy azt hittem a hangszórót nem csatoltam rá. ![]() Vélemény a gépezetről? ![]()
Az mennyire korrekt megoldás, hogy nem közvetlenül a hűtőzászló van rányomva a hűtőbordára, hanem a műgyanta IC-testen keresztül van a nyomás kifejtve. Szerintem nem a te megoldásod a korrekt. A hozzászólás módosítva: Aug 18, 2016
Akár igazad is lehetne, de nincs.
Abban a bizonyos általad istenített hűtőzászlóban részben van egy óriási szükülés (!!!), részben ha azon keresztül fogod fel, akkor a lapka alatt biztosan nem szorul a bordához a zászló, csak onnan kb. 10 mm-re. Ez bőven elég a hőmegfutáshoz. A kengyel, pontosan ugyanazt a zászlót szorítja, csak nem a lapkától messze, hanem közvetlen alatta, ami óriási különbség. Ráadásul másodlagos hatásként még a bakelit tokot is hűti valamennyire. Nagy számú kísérlet, és konkrét építés alapján szerzett tapasztalatokra támaszkodva ajánlottam. Ezek nem csak a TDA7294-et érintik, hanem a labortápegységek áteresztőit, és nagyobb teljesítményű tranzisztoros végfokozatokat is. Szinte minden gyári készülékben is ezt a megoldást használják, ahol a teljesítményhatárhoz közeli terhelhetőséget várnak az IC-től.
Én nem fogadom el ezt az érvelést de természetesen ez az én magánügyem.
Gratula! Ügyes vagy!
Viszont érdemes Alkotó fórumtárs tanácsait követni. Itt érdemes biztosra menni a hűtéssel kapcsolatban! Jómagam alkalmazom a gyári zászlós felfogatást és a kengyelt is.
Természetesen én is a kengyeles megoldáson gondolkoztam elejétől fogva, de nem volt olyan hűtőbordám ami elfér ott a hová gondoltam. Ezen a bordán pedig kis helyhiány lépett fel.
![]() De így is jó a megoldás, elég hatékonyan vezetődik át a hő. Minőségi, nagy teljesítményű hővezető pasztát alkalmaztam direkt, hogy amennyire lehet szabadúljon az IC a hőtől. Eddig majdnem minden TDA-t kengyeleztem, mert valóban biztosabb, csak ide nem fért el 4 furat. ![]()
Köszönöm szépen!
A trafó véletlenül nem egy orosz Amfiton erősítőből való? Olyan ismerős ![]()
Én ilyen kengyelt használtam. Ehhez nem kell sok hely.
Egy gondolatébresztő off kérdés....Vajon miért így tervezték a gyárban ezt az IC-t? Furattal a tetején, ráadásul egy furattal...
Én is becsatlakoznék egy ide passzoló kérdéssel, hátha tényleg akad az olvasók között egy tájékozott szakember.
Miért ilyen a tokozásban lévő hűtőelemez? Hogyan szolgálja ez a hatékony hővezetést?
A tokozáson keresztül történő felfogás, teljesen elfogadott, egész tokozási család létezik ilyen elv szerint.
Találomra mellékeltem egy képet erről. Ráadásul ez a tranzisztor jóval nagyobb teljesítményű, tehát akárt nagyobb hőt is el kell tudni vezetni róla. |
