Te mit akarsz belőle kihozni? Mire akarod használni?
A hozzászólás módosítva: Aug 27, 2016
Egy olyasmit amin bulizós, mulatós zene mehet, néhanapján kareoke szettet ráköthetek
Akakdt egy pár videoton ovál hangszórós kisdobozom amiben h1320-as hangszóró van de sajnos recseg ropog a hangszórója. Tudom nem egy nagy durranás de jó lenne megmenteni. Milyen hangszórót lehet beletenni ami kompatibilis befogatásilag? Nagyon nem szeretném kókhányolni de nagyon sok pénzt sem álldoznék rá ha lehet.
Nem annak volt az elejere erositve a magnes?
Nem ez sima ovál hangszóró csak épp ilyen méretűben nem találok mostanában kaphatót.
Az első linken lévő nem jó mert ennek nagy fülei vannak amit kivettem a dobozból.
A hozzászólás módosítva: Aug 28, 2016
Próbáld a H2000-et Székesfehérvár. Talán nekik még akad készleten.
(22) 329 954
Sziasztok. Találtam itthon egy hangszóró párt, és érdekelne hogy haszmálható lenne e mély szekciónak hifi célra, és ha igen akkor zárt, vagy reflex dobozban, és mekkora dobozzal kalkuláljak.
Névleges átmérő (névleges szélesség) 8 " névleges teljesítmény 150 W tárkapacitást 300 W impedancia 8 Ω frekvenciatartomány 73-4500 Hz Közepes hangnyomásszint 92 dB Lengőtekercs átmérő 42 mm (1-21 / 32 ") Thiele-Small paramétereket Rezonancia frekvencia (Fs) 85 Hz DC ellenállás (KDK) 7,3 Ω Mechanikus Q-faktor (MIR) 8,75 Elektromos jósági tényezője (Qes) 00:56 Összesen Q faktor (Qts) 00:52 Egyenértékű mennyiség (Vas) 18 ft hangszóró anyaga membrán-anyag papír gyöngyök anyaga szövet mágneses anyag ferrit beépítési adatok Külső átmérő 209 mm (8-15 / 64 ") Szerelés Ø 182 mm (7-11 / 64 ") Szerelési mélység 90 mm (3-35 / 64 ") szerelési lyukak 8
Szevasztok.
Egy barátomnak van két 30cm-es hangszórója amihez szeretne megfelelő dobozt összerakni. Csináltam egy mérést az egyikről amit mellékeltem is. Ezt mekkora dobozba illetve milyenbe lenne érdemes tenni? Reflex vagy zárt? Hangszóró
A Qt alapján mind2tőbe, pontosabban egyikbe sem az igazi!
Számolni kellene egy EBP számot az valamivel többet mond. Ennek viszont nézz utána, mert fejből nem megy, hogy melyik 2 paraméterből számolják. A hozzászólás módosítva: Szept 1, 2016
Az 45-re jött ki. EBP=Fs/Qes. Ez alapján akkor csak zárt jöhet szóba?
A hozzászólás módosítva: Aug 31, 2016
Szóba sok minden jöhet, csak az eredmény nem fog jönni!
Zártba jól fogja érezni magát, reflexbe csapnivaló lesz a hangzás. Volt "szerencsém" egy kifejezetten reflexbe való hangszórónak ládát csinálni, az hozta a "hűha" paramétert! Amelyik meg épen-épen elment reflexbe, annak utáltuk hangképét. Az a baj hogy a kommersz hangszórókat mind az "egyikbe sem jó paraméterekkel" gyártják Meg lehet még nézni hogy 4-ed, 6-od rendű bandpass-ban mit mutat, de annak a hangképe is kompromisszumokkal lesz teli!
Értem. És mekkora dobozt ajálanál neki?
Pontosan milyen hangszóró ez? A vas értéke valahogy nem stimmel. Literbe átszámolva az 510 liter.
Gyári adatlap alapján a Vas: 18 square feet = 167.2255 liter
Zárt doboz jóságát (Qtc) általában 0,707-re állítjuk be, ez lenne az ideális. Ettől lefele nem nagyon ajánlott menni, felfelé el lehet menni 1,0-ig nyugodtan. Ekkor kisebb lesz a dobozméret, emelkedik az alsó határfreki, kicsit hangosabb és keményebb lesz a hangzása. És most ne haragudj, de számolj neki te litert ezek az infók, és az ízlésed alapján!
Az oldal alján van róla mérés is. Fs: 87,8 Hz QTS: 1.09 VAS: 7.61 Liter 89.2 dB A lényeg ,hogy jelentősen eltér az adatlaptól, és emiatt az erősen reflexex jelleg helyett még zárt dobozba sem nagyon való. Ezzel az 1.09 QTS-el ez inkább freeair hangszóró kalaptartóba. Vagy pl esetleg gitárosok tudnák használni egy hátul nyitott kombóba. Ha zárt dobozba teszed akkor 25 liter, és jó sok csillapítóanyag. 84 Hz-es alsó határ várható. Talán össze lehet hozni kétutasban 3500Hz körüli keresztezési frekvenciával.
Na most melyik paraméter a jó? Mert már 3 is van ami nagyon különböző!
Javasolnék egy bejáratást, és 1 hét múlva újra kellene mérni a paramétereket! Ha ilyen magas a Qts akkor egy "rear loaded horn"-t próbálnék!
Csak kettőről tudok. Amúgy a mérés tényleg jobb lenne.
Basszus:
Idézet: „Basszusrezgető, 100Wmax, 50Weff, 4Ω Speciális technológia testhangok keltéséhez Valamilyen ülőalkalmatosságra vagy akár egy remegni képes padlóra vagy táncpadlóra való szereléshez Erőteljes, fizikailag érezhető basszus jelenlétének benyomását kelti Egyszerű, csavaros rögzítés Az erősítőre egy egyszerű passzív szubbasszushangváltón keresztül csatlakoztatható, vagy még jobb, ha külön erősítőről hajtjuk meg Több BR-50 sorban vagy párhuzamosan is köthető, hasonlóan a hagyományos basszushangszórókhoz Rezonanciafrekvencia merev befogás esetén: 40Hz (értéke különböző alapokra szerelve különböző) Átviteli tartomány: kb. 30-300Hz Szükséges legkisebb sík felfogatási felület méretei: 110x110mm Méretei: 131x131x56mm Tömege: 1,3kg ”
Köszönöm. Akkor mélyként elvetve. Van egy tölcséres hangsugárzóm lehet belepróbálom, ez egy utánépített "dalek horn". Kiváncsiságból.
A hozzászólás módosítva: Szept 2, 2016
Udv!
Melyladat szeretnek epiteni kisebb kul es belteri rendezvenyekre! Rengeteg tervet megneztem es ami nekem megtetszett es annyira nem is bonyolult az a Hog Scoop melylada. Van rola valami tapasztalatotok, velemenyetek? Esetleg tudtok ennel jobbat? A mesik dolog pedig az alapanyag, ha jol tudom akkor erre a legjobb az MDF, viszont az nem egy tul olcso mulattsag! Aztan van retegelt lemez, pozdorja es a legolcsobb az OSB. Ti melyiket ajanlanatok? Elore is koszonom!
Árban és minőségben a sorrend a következő: -OSB -pozdorja -MDF -rétegelt -tömör fa Ebből az első kettőt, pláne 18"-ládához nem ajánlom, az OSB-t meg úgy általába semmilyenre. Abba megpróbálsz élére behajtani egy normális csavart és a ritka közeg végett tuti egy picit valamelyik irányba oébb dobja, ezáltal az építés vele pontatlan, vagy ha sikerül is oldalt tuti kipúposodik, ketté nyílik, előfúrni meg pláne nem lehet. Felejtő. A pozdorjáról is leírtam néhányszor a véleményem (sokan szerintem ez végett nem csípnek) de a tapasztalataim nem csalnak így hazudni sem akarom azt, hogy jó választás ekkora ládához. Hifire, néhányszor 10L térfogatig, 20-25cm átmérős ládákig tökéletesen megfelel. Anyaga ritka, telivan levegővel-ragasztóval, rugalmas. Pozitívum: olcsó, nem túl nehéz, könnyű vele dolgozni, csiszolás is egyszerű, ha a választásod erre esik, sűrű lécezés-átátlózást nem szabad elfelejteni. MDF: hangdoboz építéshez a legjobb választás szerintem. Árban, még éppen megfizethető, nagyon könnyű csiszolni, vágni-fúrni, és jó sűrű anyaga van, közepesen nehéz. (én ezt választanám) rétegelt lemez: ebből többféle létezik, a legáltalánosabban elterjedt és gyakorlatilag standard állapotban ezt kapod bárhol a nyír. Nagyon jó minőségű ládákat lehet vele készíteni (persze ha jó anyagot fogsz ki!!), nem hullik szét a ragasztás a zserbók közt (eltud kezdeni zizegni főleg ha üreges). A sok pozitívum mellett ennek a negatívumja, hogy csiszolásnál például kéne még egy kis rádiusz, akkor azt útólag úgy elég nehézkes. Tömege nehéznek mondható, bár egy ekkora mélyláda ígyis-úgyis legalább kétemberes. Árban pedig drága. Ez sem utolsó szempont választásnál. A tömör fanyag legyen az bármilyen anyagú minőségben lepipálja az összeset. Anyaga nagyon sűrű ezért a legstabilabb, rostjai közt ugyebár levegőt és és az illesztéseknél ragasztót alig tartalmaz. Minősége kiváló. Nagyon jó vele dolgozni, jó illata van! Negatívum hogy piszok drága, és baromi nehéz. A hozzászólás módosítva: Szept 3, 2016
Helló !
Ha egy hangszóró a rezonanciafrekvenciáján is ugyanakkora jelet kap (mondjuk nincs hangváltó), akkor azon hogyan szól? Szóval miben szól máshogyan mint a normálisan használható frekvenciákon ? Kösz !
Sziasztok. Egy hangszórót kellene újratekercseljek,valaki megtudja mondani nekem, hogy hogyan számolom ki, azt hogy hány méter (drót) huzalra, vezetékre lenne szükségem a tekercshez? 0,4-essel akarom
Fs környékén már jóval halkabban ,de ez függ attól hogy milyen dobozban van. Az adatlap átviteli görbéje megmutatja.
Félrement, talán inkább itt, a Hangszórójavítás (otthon) topicban.
