Fórum » LCD-TFT tápegység probléma
Lapozás: OK   1 / 12
(#) murdoc23 hozzászólása Jan 14, 2008 /
Hello mindenki!
Nagyon kezdő kérdés!
Van egy FSC P20-2 típusú monitor!2 év hibátlan működés óta semmi problémája!
Tegnap bekapcsolás után csak felvillant az aktuális kép 1 mp-ig,aztán eltünt!
A power gomb ugyanúgy világított továbbra is!SEmmi sípolás vagy bárminemű vibrálás kattogás!
Kábelt cseréltem,dvi,dsub-on egyaránt megnéztem!Majd végül előszedtem a régi monotoromat és az tökéletesen működött!
Én a tft táp egységére gyanakszom!Ha fogok egy másik azonos márkájú de P19-2 típusú monitort és annak a tápegység részét kicserélem van esély hogy nem cseszem szét!Valamint esély arra, h működni is fog?
Most pedig a legalapabb kérdésem,hogy is tudnám ezt megvalósítani?
Nem igazán van pénzem szervízelésre!9000 ft-től kezdődik!Helyette szétszedném én,már szedtem szét másikat is,nem karcolnám össze
Előre is köszönöm a válaszokat, útbaigazításokat
(#) szdavid válasza murdoc23 hozzászólására (») Jan 14, 2008 /
Ha ég rajta a power-LED, akkor szerintem nem a táp, hanem az inverter rossz. (Nincs háttérvilágítás->nincs kép).
(#) murdoc23 válasza szdavid hozzászólására (») Jan 14, 2008 /
Hali
Köszönöm szépen az útbaigazítást!
Inverter!Sajnos arról viszont fingom sincs!
Ha netán megmondanád hogy hol keressem és hogyan néz ki,mit tudnék vele tenni,nagyon hálás lennék,vagy mármi nemű doc!
Köszi
(#) pokot válasza murdoc23 hozzászólására (») Jan 14, 2008 /
az lcd panelből elvileg jön ki 2 szál szilikongumi-szigetelésű vezeték(általában rózsaszin v fehér).Na annak a másik vége az inverterre van csatlakoztatva,ami egy külön panel 1 pici trafóval,az csinálja a néhány kV-ot a fénycsőnek
(#) murdoc23 válasza pokot hozzászólására (») Jan 14, 2008 /
Értem
Szét szedtem az egészet és arra jöttem rá,h van egy táp panelom amire rámegy 2*2 vezeték és ha az egyik párat lehúzom akkor elöjön a hiba!Szóval beviilan a kép 1mp-ig!Ergo fény van csak kis ideig!
Mi mehet tönkre a panelon?Vagy mit is csináljak most?
(#) murdoc23 válasza murdoc23 hozzászólására (») Jan 14, 2008 /
Hali ismét!
Akarok tanulni
Itt a kép a panelról és a bizonyos 2*2 kábelről
(#) titi válasza murdoc23 hozzászólására (») Jan 14, 2008 /
Igen, ez az inverter rész.
Bár a kép lehetne élesebb...
Szerintem előszőr meg kellene nézni, hogy nem zárlatos-e valamelyik kondi (kék)
Maga a trafó (kis sárga/fekete) gondolom jó, mivel 1 pillanatra felvillan.
(persze lehet nem árt azt is ellenőrizni.)
Amit nem látok, hogy mi az a nagyobbacska fekete...
(#) proba válasza murdoc23 hozzászólására (») Jan 14, 2008 /
Hasonló csak monitor volt és két inverterrel az invertert meghajtó akármi volt rossz zárlatos,
valószínűleg a lelassult szűrőkondik miatt sajnos beazonosítás hiányában SERVICE.
(#) bbalazs_ válasza proba hozzászólására (») Jan 14, 2008 / 4
Ez a resz a 230-bol csinal 12V-ot, 5V-ot es mellesleg itt van az inverter is, ami a 12V-bol taplalkozik, de ez csak egy lapon van vele, de kulon egyseget kepez.
Amit irtal, az alapjan a short circuit protection (SP vagy SCP) kapcsol be.
Ez a panel aljan levo vezerlo IC (feltehetoen egy dual PWM szabalyzo) egyik laba, ami altalaban ramegy egy kondira (kb. 10uF), azt tolti. Ha ez eler egy bizonyos feszt, az IC letilt. A labat az IC adatlapja alapjan lehet beazonositani.
Ha nem sajnalod a cuccot, kiprobalhatod, hogy ezt a labat egy 22K/47K/100K ellenallason at foldre kotod.
Ezzel mintegy becsapod a SCP-t.
Fenyerot minimumra veszed, aztan nezed, hogy valami melegszik-e rendellenesen.
Ezt ne tapogatassal ellenorizd - vagy ha igen, elotte kapcsold ki a monitort.
(#) proba válasza bbalazs_ hozzászólására (») Jan 15, 2008 /
Céges monitor volt különösebben nem érdekelnek a költségek (SERVICE) Azt a két lapos transzformátor közül az egyiket meghajtó akármi volt a rossz (két vezérlőláb tápfeszültség és a trafó egyik vége soros kondival ment rá a trafó másik végén szintén egy ugyanilyen alkatrész volt.Megtaláltam a kapcs rajzát de sajn ott sem volt típusszám ami rajta szerepelt azt meg az alldatasheet.com nem ismerte igy feladtam.)
(#) bbalazs_ válasza proba hozzászólására (») Jan 15, 2008 /
Ja, szervizben szerintem komplett cserelik a tappanelt, nem szorakoznak vele. Akkor ezek szerint mar kesz?
A hibas darabot megkaphatom? )
Az a meghajto az ket FET szokott lenni, gondolom SMD es a hatoldalon van. Meglehetosen egyszeruek, valszeg so8-as tokban, a felso 4 laba ossze van kotve es az also 3 is, a negyedik a gate. Ebbol van (gyakrabban) NPN vagy (ritkabban) PNP, belerax egy kommersz 5-10A-osat, aztan kesz is. kb 3-400 Ft.
(#) proba válasza bbalazs_ hozzászólására (») Jan 16, 2008 /
Még nem vitték el szervízbe, nálam is csak látogatóba (véleményezésre ) volt.
Az a kis valami bár nem néztem meg jobban szerintem egy fél híd volt a párja meg a trafó tuloldalán.( ÉS környék összes elkója elfelejtette mi a szikra)
(#) TomKranich hozzászólása Márc 19, 2008 /
Nekem is egy LCD monitorral kapcsolatban lennenek kerdeseim.
Adott egy Scott LCD monitor most is epp azon keresztul nezve irok ide a forumra tehat eppen mukodik.
Viszont azt csinalja hogy idokozonkent, kikapcsol majd be, van amikor orakig tokeletesen mukodik.
Aztan megmakacsolja magat es kikapcsol de bekapcsolni nem lehet.Ekkor 220Vbol ki majd be, egy pillanatra felvillan a kep de megint semmi.
Aztan kis varakozas kb 10perc utana bekapcs es megy megint tokeletesen.Azt is eszrevettem, hogy nem mindig kapcsol le energia takarekos uzemmodba olyankor olyan a kepernyon egy olyan amorf abra szeru kepzodmeny szine valtakozik.
Mi lehet valjon a baja?
Udv: Gabor
(#) bbalazs_ válasza TomKranich hozzászólására (») Márc 19, 2008 /
Ha a keszenleti mod is idonkent megjelenik, akkor szerintem a vezerlonel van baj. Valoszinuleg egyszeru kontakthiba igy elsore. De sajnos pont a Scottnal meg szoktak mekkenni a vezerloIC-k (a mikrokontrollerre gondolok).
Szedd szet es minden csatlakozot huzz ki, majd vissza, ezt tobbszor. Nezd meg, nincs-e valami fura az alkatreszek korul (barnulas a panelen, fust a boriton).
Probald a kulso vezetekeket mozgatni.
Ha belso tapos, akkor siman lehet belsotap hiba is. Halnak azok is rendesen...
Hello Bbalazs!
Ajajj. Remelem nem az IC halt meg:o gondolom nemigen lehetne olyat konnyen beszerezni
Jomultkor egyszer mar szetszedtem, a boriton volt egy kis fust jellegu dolog de eppen hogy csak volt szal nem veszes, viszont alkatreszt nem lattam megbarnulva vagy megegve stb.
Viszont jopar kondi van azon a kornyeken lehet azokat kene kicserelgetni ?!
Egyebkent kulso tapja van azt probaltam masikat radugni azzal is ezt csinalta sajnos.
Ugy gondolom hogy melegedes hatasara kezd el megorulni.Mert megy kb 2-3orat utana kezd megorulni.Majd kihuzom 1-2 ora utana megint jo.
Viszont alkatresz nincs olyan ami melegedne.
udv: Gabor
Nem az IC a problema, hanem a program bele.
Ha az elszall, akkor sajna kuka.
Az a fust jellegu dolog nem port volt inkabb?
Amikor szetszedted, akkor az OSSZES csatlakozot kihuzigaltad? Meg kellene probalni, vesziteni nem lehet rajta. Aztan vegignyomogatni az IC labakat, a tokbol kiszedni a vezerlot, visszatenni azonnal.
Ha ra tudsz merni a pici SMD tranyokra, tedd meg.
A diodak ritkan romlanak el.
A kondik tenyleg valoszinubbe, foleg az elkok.
Ha van benne lm2526-os stabic, azok szoktak meghalni.
Mukodes kozben merj ra a feszekre (altalaban 12V, 5V es 3.3V van bennuk).
(#) TomKranich válasza bbalazs_ hozzászólására (») Márc 19, 2008 /
Hat remelem nem az IC a rossz
Haat jo kerdes lehet hogy por, de erdekes modon csak azon a reszen van ez a "fust" vagy por vagy mi ahol a kondik vannak ill ha jol emlekszem egy tranyo is van ott.
Igen az osszes stekkert szethuztam majd osszedugtam. Meg a gombokat is leszedtem.
Azthiszem egyik IC sem kiszedheto max forrasztassal.
En arra gondolok, hogy talan a kondik kiszaradtak a melegtol amit a kijelzo sugaroz talan.
Oke koszi a tippeket ha megint csinalja nekiallok es szetszedem. Amiota eloszor irtam folyamatosan megy es mukodik tokeletesen. nemertem komolyan. De tegnap mar ugy kapcsoltam le a gepet este hogy be se tudtam kapcsolni.Az elolapi stand-by led sem vilagitott.
Udv:Gabor
Nem a kijelzo melegit, hanem a fenycsovek. De azok sem pontszeruen. Sokkal inkabb a kozelukben levo felvezetok vagy teljesitmeny-ellenallasok.
De az elkokat cserelni mindenkeppen jo otletnek tunik.
LESR-es tipusut es 105 fokost valassz, ha tudsz.
(#) sliffy hozzászólása Máj 6, 2008 /
sziasztok,
a problémám ugyanaz, mint a legelső hozzászólónak
bekapcsoláskor 1 sec-ra felvillanik a kép, aztán semmi (esetleg még egy felvillanás)
a képen látszik, hogy a baloldali panel bal felső részén elszíneződött a panel...
lehet, hogy ott a gond?
köszi, ha van ötlete valakinek
(#) sliffy válasza sliffy hozzászólására (») Máj 6, 2008 /
az a fehér hasáb kissé megolvadt
18J100 felirat van rajt
(#) tilde hozzászólása Máj 8, 2008 /
Hello, nekem az inverterrel kapcsolatban lenne pár kérdésem, bekapcsoláskor felvillan a kép, majd kikapcsol, és vége. Az inverter egy kicsit meg is van pörkölődve, két fóliakondi eldurrant. Képet mellékeltem, ott látni mindent.
Na most azt szertném megtudni, ha kicserélem a kondikat, elég-e lehet az a mukodeshez? Mekkora lehet az inverter kimenő feszültsége kb., szeretném megtudni, hogy tényleg működik -e az inverter, mert sajnos a monitor többi részével is van egy kis gond, nem tudom kiprobalni.
(#) bbalazs_ válasza tilde hozzászólására (») Máj 8, 2008 /
A kondikat mindenkeppen csereld ki, nem nagy osszeg.
Az inverter kimeno fesze (igy ranezesre ez egy 15/17 collos LCD monitor invertere) nagyjabol 1700V es 800V korul lehet, nem nagyon tudod megmerni, mert nagyfrekis valto. Eleg legyen annyi, hogy a cso vilagit rendesen.
(#) sliffy válasza tilde hozzászólására (») Máj 8, 2008 /
hello, a 22j100 feliratú eldurrant alkatrészed nem tekercs?
nekem is hasonó, csak 18j100 feliratú és ez alapján 100 mikrohenry-s tekercsnek néztem:
http://www.torotelproducts.com/Documents/handbook26-29.pdf
vajon ez csak az okozat és más oka van a hibának vagy van értelme cserélni, mielőtt új panelt veszek 10.500,- ft-ért?
(#) _ampervadasz_ válasza sliffy hozzászólására (») Máj 9, 2008 /
biztos hogy nem az!
Alaposabban megnézve, az fóliakondenzátor!
Ez a kondenzátor, polarizálatlan, és ennek az értéke állítja be a kapcsolási időt! (de hirtelen nem tudom milyen értékű, de 250V -os)
Az a fehér hasáb, egy fóliakondenzátor, és csere!
Még a képen amit csatoltam még azt is cseréld!
A kondi állítja a frekvenciát!
A tarnzisztorok valószínű hogy D1616, ezek végzik a nagyfrekvenciás kapcsolást!
Ami lejjebb lehet az, szeintem, ennek az áramkörnek a ki be kapcsolását, véghezheti, esetleg feszültségszabályzó szerepe van.
Letérve a puderről, előszőr a fólia kondit cseréld, aztán indítsd el!
Ha még mindig nem csinál semmit, akkor a bekarikázott csere! Utána tuti jó lessz!
(ja a kondi oldala ki van fröccsenve, jól láthatóan!!!)
Miután sikerült megoldani a hibát, gondoskodj jobb szellőzésről, mert különben nem lessz hálás az elektronika!
(#) _ampervadasz_ válasza tilde hozzászólására (») Máj 9, 2008 /
Ha kicseréled a kondikat akkor iegn, ez elegendő lehet!
(Ha nem működne, nem menne tönkere, mármint az új kondi!)
Az látszik hogy az egész áramkör iszonyatos hőnek lett kitéve!!!
A tekercsen lévő, védőfólia erről árulkodik, és a védő lakk is mindenütt megbarnult!
Szóval kicseréld a kondikat, rá indítasz, és valószínű működni fog, ha nem még a két tranyót is cserélned kell, mert lehet meghalt (de erre a tipusra nem nagyon jellemző)
Ja és a megfelelő szellőzésről te is gondoskodj, mert különben rosszabbul járhatsz!
Nagyon sok monitor ebbe a hibába ütközik, sajnos az elégtelen szellőző nyilás hiány miatt nem szellőzik rendesen!
(#) sliffy válasza _ampervadasz_ hozzászólására (») Máj 9, 2008 /
Köszi a segítséget, keresek egy ilyen kondit.
Nem tudod, esetleg, hogy milyen értékű lehet?
18J100 a felirat.
Megkérdezem, de az a helyzet, hogy nemtudom!
(esetleg bontott táp környékén nézzed meg, vagy TV ben a nagyfesz környékén ha van)
Az tuti bizos hogy 100V os! (-és ami nem biztos az hogy 1nF 8%+/- )
Ja azokat a "robbanó konikat" kapd szét annyira, hogy a belsejét lehessen látni, hogy tényleg kondi vagy induktivítás, tisztázás céljából (de az szerintem 100% hogy kondenzátror, az induktivítás nem ezzel a jelöléssel, és nem ezzel a tokozással szokták ellátni, illetve azon a részen semmi keresni valója nem lenne egy induktivitásnak, kivéve a táp szűrést)
Következő: »»   1 / 12
