Fórum » Multi chip programmer
Lapozás: OK   4 / 4
(#) eSDi válasza Vash hozzászólására (») Ápr 17, 2006 /
RB4-es láb. Az adatlapon PGM-ként szerepel..
(#) Vash válasza eSDi hozzászólására (») Ápr 17, 2006 /
beépítettem, bár nemsokat segít.
észrevettem, hogy beírás után mindig más adatot olvas vissza, mikor olvasással próbálkozom, többször.
az olvasás tökéletes.
írás után leformázom a chipet, és le is formázza. Utána akárhányszor olvasom vissza, mindig 3FFF értéket ad, azaz üres a chip.
talán beprogramozás után ki kéne próbálnom a picet, hátha így is működik........ (és akkor nem kéne többet nyavajognom )
A letörölt PIC tartalma 3FFF tehát ez normális.
ott az írással lesz a gond, csak azt nem tudom hogy mi lehet a baj.
ha nem adok rá 13 voltot, akkor nem ír rá semmit.
bár nem tudom, hogy mennyit zavarja az egyenáram "hullámossága":
13V: 12,95 - 12,90 V között változik
5V: 5,00 - 4,95 V között változik
ólomakkumulátorral talán jobb lenne?
Ennyitől nem zavarodhat meg.
Próbld azt meg hogy megnöveled az égetőfeszt kb 13.6V-ra. A 12V-os stab IC test lábát fel kell emelni 2db 1n4148-as diódával.
felemeltem a párh port delay-t 26-ra, és már szépen írja az adatokat!
végigírta az első sort:
0000 0000 0000 0000 0000 0001 0007 0003
és belekezdett a másodikba:
0001 0001
de még ez sem hasonlít az eredeti HEX-re!
gondban vagyok: nemnagyon tudom megemelni a feszt, mert a két stab IC-t soros elven kötöttem össze, egy 8v1 zennerrel kiegészítve.
akkor még mindíg nem jó......
áááá már nagyon nem vágom mi lehet a baj
Én is teljesen beleőrülök a picek programozásába a végén...
Az EEprom memóriába is elkezdett valamit írni, de csak egyszer
Nah az szép.
(#) eSDi válasza eSDi hozzászólására (») Ápr 17, 2006 /
Kéne valami Demo Board, aztán kifejlesztek valmi jót saját magamnak. Csak tudnám hogy mikor mit kell csinálni a programozás közben.
(#) Vash válasza eSDi hozzászólására (») Ápr 18, 2006 /
jó, ojat tudok építeni.
van oscillátorom, hozzá 2 db 20 nF-es kondi. A bekötését kilestem a kézikönyvből.
adok rá VCC-n ezt a jó 5V-ot, a VSS-t meg földelem.
csak azt kéne tudnom, melyik lábra van írva a kimenet, amit a ledhez kötök
(#) eSDi válasza Vash hozzászólására (») Ápr 18, 2006 /
RB0
Másrészt én arra gondoltam hogy saját magam csinálok egy PIC égetőt ilyen dugdosós panelon és ha működik akkor nyákon megépítem.
átalakítottam a tápegységet, hogy alkalmas legyen 13,90 V leadására
LVP-re is rákötöttem a 10 K ellenállást, de nem változott semmi. Most tényleg kipróbálom, hogy tényleg benne van-e a program a PIC-ben.
(#) Vash válasza Vash hozzászólására (») Ápr 18, 2006 /
megcsináltam a próbapanelt, és a PICem működik
legalábbis ez a basic, amit adtál
a próbapanelen beteszem a felprogramozott picet: és ég a led!!!!
Leformázom a picet, és visszateszem a próbába: a led nem világít!
tehát sikerült!!!!! :eek2:
kösz mindenkinek! de nagyon!
eSDi, még egy kérés: egy program kéne, amiben egy porta és egy portb lábra kötök egy ledet, és felváltva villog: ez lenne a finálé, hogy tényleg működik a program Légysziii!!! ebből kiindúlva elkezdhetem a programozást.
Nem gond!
AllDigital
TRISA = %00000000
TRISB = %00000000
loop:
PORTB.0 = 1
PORTA.0 = 0
WAITMS 1000
PORTB.0 = 0
PORTA.0 = 1
WAITMS 1000
Goto loop
End
(#) Vash válasza eSDi hozzászólására (») Ápr 19, 2006 /
Valami gond van az időzítéssel, mert az oshon simulator nem ugrik tovább, és a pic sem.
csak a portb.0 világít
(#) eSDi válasza Vash hozzászólására (») Ápr 19, 2006 /
Nálam jó! A simulátorban pedig nem szabad nagy időzítéseket használni. pl ezt az 1s-os időzítést baromi soká tart leszimulálni. átírod mondjuk 10ms-ra akkor már látod hogy szépen váltogatja, csak programozás előtt kell átírni nagyobb időzítésekre.
(#) Vash válasza Vash hozzászólására (») Máj 1, 2006 /
Lehet mégis, hogy as kivitelezésnél rontottam el.
most már van fotólakkom, aki tud konkrét nyákrajzot adni erősített égetőkről, mivel ezek már nincsenek olyan sokan, mint a sematikus rajzok, az nyugodtam megoszthatja ebben a topicban.
úgy gondolom, amelyik pic programozóról van nyákrajz, az valószínűleg működik is.
(#) jocipoci válasza Vash hozzászólására (») Júl 2, 2006 /
Sziasztok ! segitségeteket kérem egy 16c57 pic kiolvasásábam . Milyen programozoval lehetne ? Ez egy Berger Lahr RDM 566/50 -es 5 polusu léptetőmotor vezérlöje lenne . Elöre is köszönöm a segitséget .
(#) gtk válasza sirály12 hozzászólására (») Júl 2, 2006 /
Piros LED:
A 2.2k -n athalado aram 13.2V eseten 6mA.
Oda elegendo 1.5 ,2 mA
Csereld le a LEDen levo ellenallast 5.6 - 8.2k -ra,igy kb 1.5 - 2mA aram fog athaladni,igy nagyobb lesz a fesz. eses az ellenallason,kevesebet fog 'enni' a LED.Igy talan mukodni fog LEDel is.
Következő: »»   4 / 4
K�rlek v�rj...
