Ha a parketta a szokásos 5cm körüli szélességű, akkor ez a trafó nagyon karcsú a feladathoz.
Viszont élesztésnél ezzel talán nehezebb tönkretenni az IC-t... ![]()
Sziasztok! Lenne egy kérdésem.
Ezt a sztereó kapcsolást hídba lehet kötni, hogy ne keljen új nyák? A hozzászólás módosítva: Okt 19, 2016
Szia! Természetes, hogy hidalható. Az egyik csatorna elé köss be fázisfordítót!
Egy picit bővebben
Ép minap tárgyaltuk. Reloopal. Néz át az előerösítő topikab ,vagy fázisfordilító topikba ott találsz.
Sziasztok meg szeretnem epiteni eletem elso erositojet mely nem egysegcsomagos... tda7293 esett a valasztas tud valaki egyoldalas tervet kuldeni nekem ? Nagyon megkoszonnem
Reloopnak van itt fent 1 oldalas terve. Lapoz vissza, jó pár oldalt. De ha belebotlok linkelem
A kolléga már két (rossz) helyen is feltette ezt a kérdést, előbb-utóbb rátalál a TDA7293 témára, odaraktam a vonatkozó tervet
Nincs valakinek hidalt kapcsoláshoz bevált nyákja Eagle-ben? Köszönöm!
Ha letöltöd a Spint Layout elérhető változatát,lehet találni,már nincs is problémád.De látod a képet nyomtatottként az után meg tudod rajzolni.Meg egyébkéntse kell pilóta vizsga a rajzhoz.
Szia! Remélem mintának ez is megteszi. Bővebben: Link
Szimmetrikus 24V-os toroid trafóval, kapcsolással és egy ilyen egyenirányítóval(melléklet) hogyan oldhatom meg a bekötést? Vannak ötleteim, de nem szeretnék semmit tönkretenni.
Sziasztok szeretném a fiamnak megépíteni ezt a kapcsolást. Bővebben: Link
A kérdésem az volna, hogy ebben a tápfelállásban a 4ohm megfelelő-e, főleg a szubnak, illetve mennyit lehet még ésszerű kereteken belül a tápon növelni. Ha nem találok pont 19 AC-s trafót, mennyi a max. A frontok MAC audio cfx 2.16, a mély Macrom 6930
Bocsánat de nem megy a hivatkozás. Az alkotó és reloop 2.1 e_2v13e tervről lenne szó.
Sziasztok ezeket a trafókat sikerült szerezni.
Remélem 4ohmra jó lesz. AC 22.4 voltosak. Előre is köszi. A hozzászólás módosítva: Okt 28, 2016
A SUB-ra kötött 4 ohm, a híd két erősítőjét 2-2 ohm-al terheli. Ez nem szerencsés, mert hamar elérhető az a hangerő, ahol már a kimeneten folyó áram károsítja az IC-t. Ugyan van benne védelem, de az nem jó ha csak tortyog az egész.
A SUB hangszórók szinte mindig 4 ohmosak, ezért ideális megoldás ha ebből kettőt használsz sorba kötve (nálam ez ilyen). Így duplázódik az impedancia, és nem utolsó sorban a terhelhetőség is, meg a membránfelület is. (Nálam a hangszórók összes kivezetése elérhető, így ha másik erősítőt használok -ami 4 ohmra ideális-, akkor külön külön kötöm be őket.) A trafófeszültség növelés kényes kérdés. Magával hoz némi teljesítmény növekedést, de ezért jelentős melegedés növekedéssel kell fizetni. Illetve a pufferek feszültségtűrése sem korlátlan, illetve a panelon lévő egyéb áramkörök is DC 24 V körül érzik legjobban magukat.
Szia, csak egy gondolat, amíg nem lesz 8 ohm-os mély mi lenne ha a subnak csak a + oldalát használnám? Össze kötöm az AK4-et az AK6-tal és csak az ic 8-at használom. Persze PGND-vel? Köszönöm!
Csak óvatosan merem leírni, de a híd is terhelhető 4-ohmmal, csak nem vezérelhető ki. A végfokozatnak nincs szeme, nem látja a hangszóród adattábláját, így nem is törődik vele. A kimenetén feszültséget ad ki, amit ha lezársz valamilyen impedanciával, akkor azon áram fog folyni. Ez az áram, 2 ohm eseten (ennyi jut a híd erősítőire darabonként) sokkal előbb átlépi a maximumot, mint azt szeretnénk.
A példa kedvéért kerek számokkal: Ha Uki = 20 V, akkor ez 4 ohmon 5 A áramot jelent. Ugyanez 2 ohmon már 10 A. Vagy ha megfordítom, akkor 2 ohmra csak 10 V-ig engedhetsz feszültséget ha nem akarod az 5 A-t átlépni. A két átkötés összekötését nem értem, nem is javaslom. Ha az IC 9-et ideiglenesen nem akarod használni, akkor legkönnyebben a bemenetének rövidre zárásával tudod "pihentetni". Ehhez az AK6-ot vedd ki, és a végfokozat felőli oldalát kösd hozzá AK7-hez. Az IC 8 továbbra is kapja a SUB jelet, és a kimenetére meg a PGND-re kötheted a 4 ohmos SUB hangszórót. DE!! A hídnak értelme van, mert duplázza a teljesítményt. Erre pedig szükség van, mert a SUB tartomány megszólaltatásához jóval nagyobb energia kell, mint a frontokhoz. Zenéje válogatja, de ez a teljesítményduplázás kb. éppen ideális hozzá. A dupla hangszóró (2x4ohm) szintén jó választás, mert ez a rész igényli a membránfelületet, és határozottan jól jön a 3 dB hatásfok növekedés is (mert ez is jár vele). A hozzászólás módosítva: Okt 30, 2016
Milyen teljesítményű trafó és puffer kondi ajánlott sztereó használatra? ( 2*1ic )
Szia! A tápfeszültséget 50W kimeneti teljesítmény elérésére javaslom méretezni Bővebben: Link. A két csatornához normál igénybevételhez ugyan elegendő egy 80-100VA-es transzformátor, de forszírozott hajtáshoz legyen inkább 150VA-es.
Köszönöm szépen! És a hidalt sztereóhoz körülbelül a duplája?
Igen, az IC-k számával arányosan növekszik a tápegység terhelése.
Szia, köszönöm szépen majd addig le hegesztem a sub szint potit!
Szia! Most nálam is úgy jött ki a lépés, hogy 4Ω névleges impedanciájú hangsugárzó jutott a hidalt szub kimenetre. Igaz, ±25V tápfeszültséget használok (a TDA7294-nél következetesen). Nem dőlt össze a világ
Milyen legyen a hozzá megfelelő pufferkondi?
Ahány IC, annyiszor 3-5000µF tápoldalanként.
Szia, ezt a mérést, hogy tudom elvégezni?
Ptesza kolléga volt olyan jó és leírta: Bővebben: Link.
Én ezt a végfokot néztem ki magamnak, de mivel ez mono igy gondolom ebböl két egyformát kell építenem. Bővebben: Link Jol gondolom? Vagy van benne valami csavar? Egy 24 voltos toroid hajtaná egyenirányitva bufferelve, ez elbirja a két végfokot? |
