Akkor szokták ezt csinálni , ha laptopra telepítenek rendszert .És akkor boot pendrájvot csinálnak .Ez azt jelenti , hogy ha a Biosba be van jelölve elsődlegesnek az USB boot , akkor az abban belehelyezett pendrájvon lévő telepítés el fog indulni saját magától , és települni fog a rendszer.Ennek meg van a menete .De az is lehet , hogy az nem is olyan amiről ti akartatok telepíteni.
A hozzászólás módosítva: Okt 29, 2016
És milyenre formáztad a pent , és mi let rá feltéve ?
A pendire, amiről próbáltál telepíteni, az hogy készült?
Ha esetleg van másik gép a közelben , akkor ki tudod próbálni , hogy a pen bootol e , ha nem , akkor nem jól lett megcsinálva.
Hogy másik gépen próbálja ki a pendrive-ot, ha ott megy a telepítés, akkor géphiba, de szememben egyre inkább annak tűnik.
Van otthon egy másik gép ami tud USB boot ot ?
Azért még a külső DVD meghajtóról való telepítésnek adnék még egy esélyt , mert az azért teljesen más felállás.
Igen. Az előző hsz ben mellékeltem a képet.
Köszönöm, hogy segítesz, segítetek. Van itthon pár olyan gép ami tud USB ről Boot olni. Most csináltam a gépen egy HDD és egyRAM tesztet és minden ok.
Akkor tegyetek egy próbát.Bár abeállításoknál azt látom , hogy NTFS az nem igen lesz úgy jó.
De azért csak próbáljátok ki. Beállítani USB boot , be a pent újra inditani , és várni , hogy elindul e a penről a telepités .Nem kell megvárni , hogy végig menjen , csak elindul , bár szerintem nem fog , és akkor van is egy hiba már is . A hozzászólás módosítva: Okt 29, 2016
Lehet igazad van, de ez nonszensz, hogy egy új gépet nem lehet feltelepíteni... Én a mini ITX lapommal jártam úgy, hogy Win10-re van optimalizálva, Én meg a 7-et szeretem, nem volt se egér, se billentyűzet (USB) szerencsére tudtam szerezi PS2 billentyűzetet, amivel fel tudtam telepíteni (meg hogy volt a lapon ilyen csati) Win elindult, jöttek a gondok, persze hálózati vezérlőt sem telepítette a win7, de már volt USB, így másik géppel letöltöttem a hálókártya driverét, pendrive-on, átvittem, felraktam, onnantól egyenes volt az út...
Csináltam egy Linuxos USB -t ami a másik gépről gyönyörüen be Boot ol. ebben a HP ban meg semmi.
Szia nem bénák vagyunk. Ezeken már túl vagyunk.
Nekem más tippem nincs, vissza kellene vinni. Meg írtad, hogy a FreeDos sem megy (meg a videón is látszik)
A Linux FAT32 USB ről és ugyanazt játsza mint a dvd olvasóval. Olvassa a pendrive ot 5 mp ig és a képernyő világít, nem világít.
Az a baj , hogy némejik laptop , vagy Notebook pont a hálókártyával szereti kezdeni a telepitést , tehát azt veszi elsődlegesnek , azért , hogy majd telepités következtében a gyártói oldalról wifin , vagy hálózati internetten már szedje is le a hozzá való drájvereket , mert lemezt már nem adnak.Igen ám , de ha még az elején elvérzik a dolog a hálózati résszel akkor már meg is áll az egész.
Telepítsünk hálózatról? Eyess jó kitartó vagy, köszönöm. Lassan elvérzek. Lehet, hogy hajnalra lesz belőle valami.
Ok akkor aztt tudnám még estleg , hogy ki kell próbálni majd kűlsó DVD meghajtóról is telepiteni , illetve meg kellene próbálni kisebb pendrájval hátha sok neki az a 16GB.Egyébként azthiszem olyan 4GB ig szokták ezt használni boot ként , szerintem ez lehet még a hiba.
A másik nem a telepitéshez , de van e Hirens boot cd tek ? Ha van mehet bele a dvd meghajtóba , hogy az bootol e és be jön e a lemezen lévő rendszer, ha nem , akkor valóban beszélhetünk géphibáról.A Hirens boot rendszer a teljesen független , tehát a cd , vagy dvd lemezről futtatja magát , ennek müködnie kellene. Ha ez megy akkor a gép jó. Csak azért nehogy visszavigyétek úgy , hogy aztán leégessétek magatokat szóval érted . Nem kéne még feladni. Nem Hirens bocs WIn MiniPE Nem ma kezdtem Azért kösz. A hozzászólás módosítva: Okt 29, 2016
Még egy tipp, de ez már nagyon az utolsó, suliba egy hozzáértő tanár mondta (kételkedek Én is benne) a Win telepítőt elindítani egy másik gépen, átteni a HDD-t, vagy nem tudom mi van a gépben, és az első újraindításkor visszarakni mindent a telepíteni kívánt gépbe... Sose próbáltam, lehet hogy XP-hez ajánlotta, nemtudom
