Van egy 11 éves Panasonic tv-m, a számla szerint TX 29 PS 12 típusú. Nem sík, nagy és nehéz. Kb. 2 napja amikor bekapcsolom egyszerűen semmi sem történik, mintha be sem lenne dugva. Képernyő sötét marad, hang nincs, az állapotjelző led sem világít. A csatlakozókat ellenőriztem, minden be van dugva. Van valakinek valamilyen ötlete, tippje, hogy milyen jellegű hibáról lehet szó? Egyáltalán érdemes-e tv szerelőt hívnom? Persze hogy van-e alkatrész egy ilyen régi tv-hez, azt majd a szerelő megmondja, de vajon mik a lehetséges hibák, és a különböző esetekben -tól -ig vajon mibe kerülhet a javíttatás? (Ha 20-30 ezernél több, akkor lehet hogy inkább újat veszek. Előre is nagyon köszönöm. üdv, p.
Szia ! vedd le a hátulját és nézd meg a biztit!
A TV-d tápjában kiszáradtak a kis elkók,de eddig a kikapcsolásig a táp melegen tartotta őket,úgy ahogy tartották az értéküket. Mikor kikapcsoltad,lehűltek,az értékük pedig töredéke lett az eredetinek. A tápod szabályzása nem működött rendesen,ezt láttad ,hallottad. A második kikapcsolásnál pedig elszállt az egész tápegység. A bizti a zárlatos kapcsolótranzisztor miatt ég ki. Szóval. Tápjavítás. István
"Én ha a kütyüre az van írva hogy 85W/14W akkor
miért van 3,15A-es biztivel biztosítva (3,15x230=724,5W)! Na, szóval nem vagyok TV szerelő." Mert a képcső lemágnesező áramkör pillanatnyi áramfelvételére van méretezve a hálózati biztosíték.
Szia BarnaPili!
Valamiért nem tudok képet feltölteni!! De ha arra a szép nagy marha kocka "SMR 40200C AHDN" feliratú 5 lábú izére gondolsz az lehet rossz , de itt csak tantál, ill kerámia kondik vannak. A hozzászólás módosítva: Nov 12, 2016
Szia! Ki van zárva hogy nincs a tápban elko... A képet mérete véget nem tudod valószínűleg feltölteni.
Köszike!!!!
Szóval az a rézdrót hulahoppkarika a képernyő körűl a bűnnös a nagy áramfelvétel miatt, franc a pofájába!
LA7845-re gondolsz? Ebbe én úgy látom nincs integrálva tekercs, viszont a 2es lábára megy egy tekercs ha minden igaz. 43uH
Miért nem tudok képet feltölteni???
115kb-eket sem jpg formátumban? Bojkkottálva vagyok???
Végre meglett a hibás alkatrész. Igaz puskáztam kicsit, de a lényeg a végeredmény nem? A CP66 1µF 250V kondi volt még szakadt a 140V körön. Ezt és közben még egy fél marék kondit kicserélve a TV végre elindult és van kép is. Viszont most meg a távirányítójával gyűlt meg a bajom. Egész pontosan a bekapcsoló gombbal. Rámérve a gombok kis fekete "tapintójára" mind 50K környékén van mérés helyétől függően. A bekapcsoló gomb viszont még 20MR fölé is megy. Lehet ezt valahogy javítani, vagy vágjam ki azt a kis részt, és ragasszak a helyére másikat?? Egyáltalán mi lelte? A hozzászólás módosítva: Nov 12, 2016
A puffer elkót analóg ohm mérővel teszteltem-----nem szakadt, nem zárlatos----tehát kondenzátor
Ha ide nem tudod felrakni a képidet akkor rakd fel a képfeltöltés.hu -ra.
Egyébként a típusát mikor írtad a végéről nem maradt le a P betű? Panasonic tx-29ps12p
Szia Mircsof!
Nem az a zseni aki mindent fejből tud, hanem aki tudja hogy a megoldást hol keresse!!! A távirányítő érintkezői egy idő után "meg taknyosodnak" bomlik a gumi vagy hasonló kémiai folyamat zajlik. Alkoholos tisztítással egy időre használhatod, de aztán lásd idézőjelben!!!
Tiszta mint a patyolat, de túl nagy az ellenállása.
Vagy kivágom a gumit, és ragasztok oda egy másik (egyébként nem használt távból egyet vagy marad az alufóliás megoldás (megpatkolom mint egy lovat).
Van olyan hogy grafitos spray , direkt ilyen célra . Nézz utánna!!----Conrad----3990/ flakon
Én öntapadós aluszalaggal szoktam orvosolni a problémát Eddig bevált.
Elég jól elbeszélgetsz magaddal Ez a sasszi van benne? :sct13b
Miért Kérded? Talán tudsz valamit az SMR 40200C AHDN- ről????
Szia kowi!
Itt van az ölemben a TV panel , hogy mi a sasszi szám azt nem tudom , de ilyet látok rajta hogy SCT11D CODE NO AA41-10657A ,
Szia mineral hogy műkődik amit írtál ? Pontosan.részletesen!
Kösz!
Halihó próbálok képet feltölteni:
Rákattintok a "Tallózás" gombra , aztán a saját gépemben kiválasztom a feltöltendő képet , rányomok a "feltöltés" gombra-----éééééssssss-----NEM JÖN FEL A KÉP !!!! PEDIG JÓVAL KISSEBB MINT 2MB !!! Bocs Hogy Ordibáltam!!!
És mikor kiválasztod a képet akkor elkezdi feltölteni és a feltöltés végén ha nagy a kép kiirja hogy "Hiba a feltöltéskor", ha a kép mérete megfelelő akkor a "Tallózás..." gomb alatt megjelenik a kép neve/kiterjesztése és egy [Törlés] lehetőség. Ha így hagyod akkor a hozzászólás elküldését követően meg kell jelenjen a kép.
A hozzászólás módosítva: Nov 13, 2016
SMR KIT. Egy kis infó a TV- tápjáról. A szekunder oldalon lesz egy 125V-os Zener,az is ki szokott nyigfanni ilyenkor. István
Nem a tekercs,hanem az EW végfok van az IC-be integrálva. István
http://elektrotanya.com/samsung_cb5320_sct11d.pdf/download.html]Rajz[/url]
Elvileg ez hozzá a rajz. A hozzászólás módosítva: Nov 13, 2016
Adott egy szögegyszerű fekete-fehér kis TV (videobemenet nélkül), amiben üzem közben elszállt a vízszintes képeltérítés plusz azonnal elvesztette a dekóder analóg jelét! A kérdésem az, hogy ilyenkor mi az, amit meg kellene néznem?
A legközelebbi boltot ahol másikat tudsz venni.
Na ne poénkodj! Még azért szükségem lenne arra a tévére!
