Fórum » Multiméter - miért, milyet?
Most szereztem be egy ilyent: Bővebben: Link Kérdés kinek mi a véleménye eme műszer megbízhatóságárol?? Mivel kifutott széria, használtan jutottam hozzá. Egyébként tetszik, pici termetére tekintve, elfér a zsebben is.
Szerbusz.
Ha nem patentos akkor teszek fel.
Érdekesség. Múltkor vettem azt a lakatfogót, aminek örvendezve adtam hírét.
Mértem egy hálózati trafó üresjárati áramfelvételét, valamint a trafó tekercselés mellé tartva a műszert a következőt tapasztaltam. 1, A trafó lakatfogó nyitás nélkül is rászór a műszerre és néhány száz mA-t mutat. 2. A vashoz közeli kivezetés - rálakatolva - tekercs kezdeti ágban majdnem 2x akkora áramot mutat a műszer, mint a másikban. Villásdugó (fázis-nulla) felcserélés nem számított, akkor is a vashoz közeli, kezdő ágban mértem a jóval többet. Minden bizonnyal a trafó szórt tere miatt történik, hogy a vezetékre lakatolás nélkül is mutat a műszer, de az asszimetriát nem tudom, hogy csinálja.
Üdv segítsetek kérlek melyik a jobb multiméter a fluke 45 vagy a HP 34401A várom a válaszotokat köszönöm. Pontos megbízható lenne a fő cél.
Nekem eddig mindeen Fluke bevált ( volt vagy 5, sajnos az utolsot ellopták, és ilyet már nem gyártanak).
Idézet: „az asszimetriát nem tudom, hogy csinálja.” Talán az lehet az oka, hogy másik drótra csatlakozásnál más helyen van a lakatfogó, ahol erősebb a szórt mágnesesség. Próbáld a lakatfogót ugyanott tartva, és a két drótot -külön- belehúzva mérni. Illetve a trafótól távolabb -pld. 20cm-re- mérni a két dróton van-e eltérés.
Volt eszembe, hogy távolabb mérek, csak a hálózati kábel miatt csak a bekötésnél tudtam mérni.
De kipróbálom násként is, mert kíváncsi vagyok, fázis, tekercskezdet, vagy mi okozhat, ha igen, ilyen érdekes dolgot.
Nekem a rosszabbik - Agilent is megtenné - ha nem azt választod, megvenném az eladótól...
Mindkettő a legjobb márkák közül való. A Fluke 100000 felbontású, egyszerre két jellemzőt is mérhet a dual kijelzőn, pld. AcV, másik kijelzőn ennek frekvenciáját. A HP egy nagyságrenddel nagyobb felbontású, pontossága is jobb, de nem tud dual mérést.
Ezen kívül az adatlapjukat nézd, ott írja a pontosságokat, és egyéb eltéréseket. Mindkettő pontossága olyan kategória, ami amatőr használatban bőségesen jobb mint amilyen szükséges, speciálisabb feladatokra kellhet nagyon nagy pontosság. Melyik a jobb, ez inkább az alkalmazástól függ, mint márkától.
Köszönöm a választ a fluke akkor képes arra hogy egyszere a feszültséget is mérje meg mondjuk az áram erősséget?
A csatolt kép szerint igen, ez a manualból van, de nézd át a manualját.
Ha a Fluke45-ről kérdezed, akkor nézd meg ezt:
Bővebben: Link 9:37-től Ez rémlett nekem, hogy mintha ez a műszer lett volna és igen, az van a videón, hogy bár mér áramot meg feszültséget "egyszerre" viszont relével kapcsol át a két mérés között és a linkelt részben lehet is hallani ahogy ilyen mérés közben kattog a relé... szóval ha teljesítményt akarsz mérni, és az valami váltakozó, szóval nem teljesen állandó DC, akkor valószínűleg arra ez így nem jó, mert nem a pontosan egy időpillanatban összetartozó értékeket méri "egyszerre"...
A kép alapján ez a multi egyszerre méri az U-t - I-t?
Azt írja...
Köszi! A további kép alapján és a szövegből kitűnik, mit tud egyidőben és relézve mutatni?
Azt írja. Volt régebben egy dual kijelzős nemtudommelyik Fluke asztali multim, az úgy tudta a dualmérést, ahogy az általad csatolt táblázatban is van. De a Fluke 45-öt nem ismerem gyakorlatból, szerintem ennél is így van.
Ami a relézést illeti, multiéter amúgy is csak fix. értékek mérésére való, gyorsan változó értékekhez nem, amikor a relézés miatt kissé későbbi értéket mérne a másikra. A hozzászólás módosítva: Nov 13, 2016
Ez egy GDM-8351.
Relét azt nem láttam benne
![]() Idézet: „Kettős mérés, áttekintés A kettős mérés üzemmód lehetővé teszi önnek a másodlagos kijelző használatát egy másik mérés eredményének kijelzésére, így egyszerre láthat két különböző mérési eredményt a kijelzőn. Amikor a műszert kettős mérés üzemmódban használja, akkor a két kijelzőn vagy ugyanannak a mérésnek az eredményét látja, vagy két különböző mérését. Ha az elsődleges és másodlagos mérés ugyanazon méréstartományban és üzemmódban van, akkor a két kijelző ugyanazt mutatja, például váltakozó feszültség, frekvencia/periódusidő mérés. Ha az elsődleges és másodlagos kijelző más kijelzési feladatra, méréshatárra van állítva, akkor a két kijelző ennek megfelelően más mérési eredményt fog mutatni. Például váltakozó és egyenfeszültség mérési eredmény. A legtöbb alapvető mérési üzemmód (kivéve a ellenállás mérés és szakadásvizsgálat) használható a kettős mérés üzemmódban. Kettős mérés üzemmódban támogatott mérések Az alábbi táblázatban felsoroltuk a kettős mérés üzemmódban támogatott méréseket.” Ha tényleg van ilyen műszered (és nem nagyon hosszú a papírja), akkor a kérdéses részeket lefordítom.
Ez egy komoly masina.
Idézet: „Ami a relézést illeti, multiéter amúgy is csak fix. értékek mérésére való, gyorsan változó értékekhez nem, amikor a relézés miatt kissé későbbi értéket mérne a másikra.” Szerintem is. A "rely" ebben az értelemben "megbízható", azaz nem ugrál össze és vissza ![]()
Ó, az nagyszerű lenne, akármennyi, kisebb lefordítási mennyiséget tudsz, tekintve, hogy angolul csak a nagybetűket tudom a mondatok elején lefordítani...
![]() Egyébként itt a mesekönyve, nyilván a fontosabb, bonyibb kérdések fontosak. GDM-8351 A hozzászólás módosítva: Nov 13, 2016
Izé, majdnem kétszáz oldal
![]() Válogattam pár tételt, ami szerintem nem biztosan triviális: Idézet: „Ellenállás mérés. Mérési mód: - Kéthuzalos. A V-COM csatlakozók között történik. 1 KOhm-nál nagyonbb ellenállások méréshez javasolt. - Négyhuzalos. A V-COM csatlakozók mellett a mérővezetékek ellenállását kompenzálja a (HI/LO) csatlakozók segitségével. Kisebb ellenállások (kevesebb mint 1 KOhm) pontos méréséhez javasolt. A kettő és négyhuzalos mérési módok között, a 2W/4W gom megnyomásával tud váltani. Szakadásvizsgáló küszöbértékenek beállitása Tartomány: 0...1000 Ohm, alapérték 10 Ohm. - Nyomja meg a MENU gombot - Menjen az első szinten a CONT menübe. - Állitsa be a kiván küszöbértéket (Ohm-ban). - EXIT-el lépjen ki. Hőmérséklet mérés A multiméter J, K és T tipusú hőelemekkel tud hőmérsékletet mérni. Nullapont kompenzációt is végez. Hőmérséklet méréshez nyomja meg a SHIFT -> 2W-4W (TEMP) gombokat. Az elsődleges kijelzőn a hőmérséklet, mig a másodlagos kilezőn a hőelem tipusa látszik. Hőelem tipusának kiválasztása - Nyomja meg a MENU gombot - Menjen az első szinten a TEMP menübe. - Itt válassza ki a SENSOR pontot. - Válassza ki a kivánt hőelem tipust (J, K vagy T). - EXIT-el lépjen ki. Nullapont kompenzáció Amikor a hőelemet csatlakoztatjuk a multiméterhez, a hőelem vezetékének és a multiméter csatlakozőjának hőmérséklet különbségét figyelembe kell venni a mérési hiba elkerülés végett. A referencia (nulla)pont hőmérsékletét a felhaszálónak kell megadni. - Nyomja meg a MENU gombot. - Menjen az első szinten a TEMP menübe. - Itt válassza ki a SIM pontot. - Állitsa be a nulla pont hőmérsékletét. - EXIT-el lépjen ki. Bemenetiu ellenállás kiválasztása A 100 mV és 1 V egyenfeszültség mérésnel a bemeneti ellenállást 10 MOhm-ról át lehet kapcsolni 10 GoHm-ra. - Nyomja meg a MENU gombot - Menjen az első szinten a MEAS menübe. - Itt válassza ki a INPUT R pontot. - Válassza ki a kivánt bemenő ellenállást (10 Mohm/10 Gohm). - A választott értéket az Enter-rel erősitse meg. Gyári beállitások visszaállitása A gyári beállitásokat a Sytem menüből bármikor vissza tudja állitani. A gyári beállitások a 140.-ik oldalon vannak felsorolva. - Nyomja meg a MENU gombot - Menjen az első szinten a SYSTEM menübe. - Itt válassza ki a FACTORY pontot. - Állitsa a (FACTORY) DEF-et ZES-re vagy NO-ra. YES-el a gyári beállitások lesznek visszaállitva. - A választott értéket (és a visszaállitást) az Enter-rel erősitse meg.”
Tudom, hogy elég sok mindent tud a masina, de megajándékoztam magamat vele, legalább a műszeren ne múljon... ![]()
Én a fluke 45 vettem az nem tetszik benne hogy volt mérésnél nem áll nullán csak akkor ha össze zárom a mérőzsinórt. Lehet azzal valamit csinálni?
Volt mérésnél nem áll nullán, mit jelent? Nem a voltot méri? Ha levegőben lóg, akkor nem hiba, a nyitott mérőzsinórok levegőből felvett jele. Nézd meg mérésnél, rátapintva a mérendő pontokra, akkor nincs ilyen probláma.
A hozzászólás módosítva: Nov 17, 2016
Persze ha ha nincs benne mérő zsinor akkor 0.00000 ál persze meg ha bele dugom a mérő zsinórt és össze zárom akkor is 0.0000 áll de ha nyitott össze vissza ugrál borzasztó. Van nekem másfajta műszerem az mindig 0 án áll .
Bizonyára igen magas a belső ellenállása. Egy jó feszültségmérő már csak ilyen, tehetsz ellene, ha csökkented azt, de én nem ajánlom.
A hozzászólás módosítva: Nov 18, 2016
