Fórum » Multiméter - miért, milyet?
Lapozás: OK   79 / 129
(#) Robikk hozzászólása Okt 31, 2016 /
Most szereztem be egy ilyent: Bővebben: Link
Kérdés kinek mi a véleménye eme műszer megbízhatóságárol??
Mivel kifutott széria, használtan jutottam hozzá.
Egyébként tetszik, pici termetére tekintve, elfér a zsebben is.
(#) teszti válasza Robikk hozzászólására (») Okt 31, 2016 /
Teszel fel a belsejéről képet?
(#) Robikk válasza teszti hozzászólására (») Okt 31, 2016 /
Szerbusz.
Ha nem patentos akkor teszek fel.
(#) Orbán József hozzászólása Okt 31, 2016 /
Érdekesség. Múltkor vettem azt a lakatfogót, aminek örvendezve adtam hírét.
Mértem egy hálózati trafó üresjárati áramfelvételét, valamint a trafó tekercselés mellé tartva a műszert a következőt tapasztaltam.
1, A trafó lakatfogó nyitás nélkül is rászór a műszerre és néhány száz mA-t mutat.
2. A vashoz közeli kivezetés - rálakatolva - tekercs kezdeti ágban majdnem 2x akkora áramot mutat a műszer, mint a másikban.
Villásdugó (fázis-nulla) felcserélés nem számított, akkor is a vashoz közeli, kezdő ágban mértem a jóval többet.
Minden bizonnyal a trafó szórt tere miatt történik, hogy a vezetékre lakatolás nélkül is mutat a műszer, de az asszimetriát nem tudom, hogy csinálja.
(#) akos11 hozzászólása Nov 13, 2016 /
Üdv segítsetek kérlek melyik a jobb multiméter a fluke 45 vagy a HP 34401A várom a válaszotokat köszönöm. Pontos megbízható lenne a fő cél.
(#) Massawa válasza akos11 hozzászólására (») Nov 13, 2016 /
Nekem eddig mindeen Fluke bevált ( volt vagy 5, sajnos az utolsot ellopták, és ilyet már nem gyártanak).
(#) nagym6 válasza Orbán József hozzászólására (») Nov 13, 2016 /
„az asszimetriát nem tudom, hogy csinálja.”
Talán az lehet az oka, hogy másik drótra csatlakozásnál más helyen van a lakatfogó, ahol erősebb a szórt mágnesesség. Próbáld a lakatfogót ugyanott tartva, és a két drótot -külön- belehúzva mérni.
Illetve a trafótól távolabb -pld. 20cm-re- mérni a két dróton van-e eltérés.
(#) Orbán József válasza nagym6 hozzászólására (») Nov 13, 2016 /
Volt eszembe, hogy távolabb mérek, csak a hálózati kábel miatt csak a bekötésnél tudtam mérni.
De kipróbálom násként is, mert kíváncsi vagyok, fázis, tekercskezdet, vagy mi okozhat, ha igen, ilyen érdekes dolgot.
(#) Orbán József válasza akos11 hozzászólására (») Nov 13, 2016 /
Nekem a rosszabbik - Agilent is megtenné - ha nem azt választod, megvenném az eladótól...
(#) nagym6 válasza akos11 hozzászólására (») Nov 13, 2016 /
Mindkettő a legjobb márkák közül való. A Fluke 100000 felbontású, egyszerre két jellemzőt is mérhet a dual kijelzőn, pld. AcV, másik kijelzőn ennek frekvenciáját. A HP egy nagyságrenddel nagyobb felbontású, pontossága is jobb, de nem tud dual mérést.
Ezen kívül az adatlapjukat nézd, ott írja a pontosságokat, és egyéb eltéréseket.
Mindkettő pontossága olyan kategória, ami amatőr használatban bőségesen jobb mint amilyen szükséges, speciálisabb feladatokra kellhet nagyon nagy pontosság.
Melyik a jobb, ez inkább az alkalmazástól függ, mint márkától.
(#) akos11 válasza nagym6 hozzászólására (») Nov 13, 2016 /
Köszönöm a választ a fluke akkor képes arra hogy egyszere a feszültséget is mérje meg mondjuk az áram erősséget?
A csatolt kép szerint igen, ez a manualból van, de nézd át a manualját.
(#) abcdabcd válasza akos11 hozzászólására (») Nov 13, 2016 /
Ha a Fluke45-ről kérdezed, akkor nézd meg ezt:
Bővebben: Link 9:37-től
Ez rémlett nekem, hogy mintha ez a műszer lett volna és igen, az van a videón, hogy bár mér áramot meg feszültséget "egyszerre" viszont relével kapcsol át a két mérés között és a linkelt részben lehet is hallani ahogy ilyen mérés közben kattog a relé... szóval ha teljesítményt akarsz mérni, és az valami váltakozó, szóval nem teljesen állandó DC, akkor valószínűleg arra ez így nem jó, mert nem a pontosan egy időpillanatban összetartozó értékeket méri "egyszerre"...
(#) Gafly válasza akos11 hozzászólására (») Nov 13, 2016 /
De a test az közös!
A kép alapján ez a multi egyszerre méri az U-t - I-t?
(#) Gafly válasza Orbán József hozzászólására (») Nov 13, 2016 /
Azt írja...
(#) Orbán József válasza Gafly hozzászólására (») Nov 13, 2016 /
Köszi! A további kép alapján és a szövegből kitűnik, mit tud egyidőben és relézve mutatni?
Azt írja. Volt régebben egy dual kijelzős nemtudommelyik Fluke asztali multim, az úgy tudta a dualmérést, ahogy az általad csatolt táblázatban is van. De a Fluke 45-öt nem ismerem gyakorlatból, szerintem ennél is így van.
Ami a relézést illeti, multiéter amúgy is csak fix. értékek mérésére való, gyorsan változó értékekhez nem, amikor a relézés miatt kissé későbbi értéket mérne a másikra.
A hozzászólás módosítva: Nov 13, 2016
Ez egy GDM-8351.
(#) Gafly válasza Orbán József hozzászólására (») Nov 13, 2016 / 1
Relét azt nem láttam benne , de szerintem valami hasonlót akartak írni:
„Kettős mérés, áttekintés
A kettős mérés üzemmód lehetővé teszi önnek a másodlagos kijelző használatát egy másik mérés eredményének kijelzésére, így egyszerre láthat két különböző mérési eredményt a kijelzőn.
Amikor a műszert kettős mérés üzemmódban használja, akkor a két kijelzőn vagy ugyanannak a mérésnek az eredményét látja, vagy két különböző mérését. Ha az elsődleges és másodlagos mérés ugyanazon méréstartományban és üzemmódban van, akkor a két kijelző ugyanazt mutatja, például váltakozó feszültség, frekvencia/periódusidő mérés. Ha az elsődleges és másodlagos kijelző más kijelzési feladatra, méréshatárra van állítva, akkor a két kijelző ennek megfelelően más mérési eredményt fog mutatni. Például váltakozó és egyenfeszültség mérési eredmény.
A legtöbb alapvető mérési üzemmód (kivéve a ellenállás mérés és szakadásvizsgálat) használható a kettős mérés üzemmódban.
Kettős mérés üzemmódban támogatott mérések
Az alábbi táblázatban felsoroltuk a kettős mérés üzemmódban támogatott méréseket.”
Ha tényleg van ilyen műszered (és nem nagyon hosszú a papírja), akkor a kérdéses részeket lefordítom.
Ez egy komoly masina.
(#) Gafly válasza nagym6 hozzászólására (») Nov 13, 2016 /
„Ami a relézést illeti, multiéter amúgy is csak fix. értékek mérésére való, gyorsan változó értékekhez nem, amikor a relézés miatt kissé későbbi értéket mérne a másikra.”
Szerintem is. A "rely" ebben az értelemben "megbízható", azaz nem ugrál össze és vissza
(#) Orbán József hozzászólása Nov 13, 2016 /
Ó, az nagyszerű lenne, akármennyi, kisebb lefordítási mennyiséget tudsz, tekintve, hogy angolul csak a nagybetűket tudom a mondatok elején lefordítani... Adnál 1 mailcímet?
Egyébként itt a mesekönyve, nyilván a fontosabb, bonyibb kérdések fontosak.
GDM-8351
(#) Gafly válasza Orbán József hozzászólására (») Nov 14, 2016 / 1
Izé, majdnem kétszáz oldal
Válogattam pár tételt, ami szerintem nem biztosan triviális:
„Ellenállás mérés.
Mérési mód:
- Kéthuzalos. A V-COM csatlakozók között történik. 1 KOhm-nál nagyonbb ellenállások méréshez javasolt.
- Négyhuzalos. A V-COM csatlakozók mellett a mérővezetékek ellenállását kompenzálja a (HI/LO) csatlakozók segitségével. Kisebb ellenállások (kevesebb mint 1 KOhm) pontos méréséhez javasolt.
A kettő és négyhuzalos mérési módok között, a 2W/4W gom megnyomásával tud váltani.
Szakadásvizsgáló küszöbértékenek beállitása
Tartomány: 0...1000 Ohm, alapérték 10 Ohm.
- Nyomja meg a MENU gombot
- Menjen az első szinten a CONT menübe.
- Állitsa be a kiván küszöbértéket (Ohm-ban).
- EXIT-el lépjen ki.
Hőmérséklet mérés
A multiméter J, K és T tipusú hőelemekkel tud hőmérsékletet mérni. Nullapont kompenzációt is végez.
Hőmérséklet méréshez nyomja meg a SHIFT -> 2W-4W (TEMP) gombokat.
Az elsődleges kijelzőn a hőmérséklet, mig a másodlagos kilezőn a hőelem tipusa látszik.
Hőelem tipusának kiválasztása
- Menjen az első szinten a TEMP menübe.
- Itt válassza ki a SENSOR pontot.
- Válassza ki a kivánt hőelem tipust (J, K vagy T).
Amikor a hőelemet csatlakoztatjuk a multiméterhez, a hőelem vezetékének és a multiméter csatlakozőjának hőmérséklet különbségét figyelembe kell venni a mérési hiba elkerülés végett. A referencia (nulla)pont hőmérsékletét a felhaszálónak kell megadni.
- Nyomja meg a MENU gombot.
- Itt válassza ki a SIM pontot.
- Állitsa be a nulla pont hőmérsékletét.
Bemenetiu ellenállás kiválasztása
A 100 mV és 1 V egyenfeszültség mérésnel a bemeneti ellenállást 10 MOhm-ról át lehet kapcsolni 10 GoHm-ra.
- Menjen az első szinten a MEAS menübe.
- Itt válassza ki a INPUT R pontot.
- Válassza ki a kivánt bemenő ellenállást (10 Mohm/10 Gohm).
- A választott értéket az Enter-rel erősitse meg.
Gyári beállitások visszaállitása
A gyári beállitásokat a Sytem menüből bármikor vissza tudja állitani. A gyári beállitások a 140.-ik oldalon vannak felsorolva.
- Menjen az első szinten a SYSTEM menübe.
- Itt válassza ki a FACTORY pontot.
- Állitsa a (FACTORY) DEF-et ZES-re vagy NO-ra. YES-el a gyári beállitások lesznek visszaállitva.
- A választott értéket (és a visszaállitást) az Enter-rel erősitse meg.”
(#) Orbán József válasza Gafly hozzászólására (») Nov 14, 2016 /
Tudom, hogy elég sok mindent tud a masina, de megajándékoztam magamat vele, legalább a műszeren ne múljon...
(#) akos11 hozzászólása Nov 17, 2016 /
Én a fluke 45 vettem az nem tetszik benne hogy volt mérésnél nem áll nullán csak akkor ha össze zárom a mérőzsinórt. Lehet azzal valamit csinálni?
(#) nagym6 válasza akos11 hozzászólására (») Nov 17, 2016 /
Volt mérésnél nem áll nullán, mit jelent? Nem a voltot méri? Ha levegőben lóg, akkor nem hiba, a nyitott mérőzsinórok levegőből felvett jele. Nézd meg mérésnél, rátapintva a mérendő pontokra, akkor nincs ilyen probláma.
A hozzászólás módosítva: Nov 17, 2016
(#) akos11 válasza nagym6 hozzászólására (») Nov 18, 2016 /
Persze ha ha nincs benne mérő zsinor akkor 0.00000 ál persze meg ha bele dugom a mérő zsinórt és össze zárom akkor is 0.0000 áll de ha nyitott össze vissza ugrál borzasztó. Van nekem másfajta műszerem az mindig 0 án áll .
(#) Medve válasza akos11 hozzászólására (») Nov 18, 2016 /
Bizonyára igen magas a belső ellenállása. Egy jó feszültségmérő már csak ilyen, tehetsz ellene, ha csökkented azt, de én nem ajánlom.
A hozzászólás módosítva: Nov 18, 2016
(#) szapcsika válasza akos11 hozzászólására (») Nov 18, 2016 /
A nagy bementi impedancia miatt nyitott mérőzsinórokkal ez teljesen normális dolog. Ha rövidzárnál rendesen nulláz, akkor felesleges aggódni.
Következő: »»   79 / 129
