Fórum » BEAG APX 100
Témaindító: Gubán_Gábor, idő: Márc 1, 2009
Szia! A letört csévedarabot ragaszd vissza! Az se baj ha a tekercsekre is megy ragasztó!
AV760-as táptrafójából mekkora teljesítmény vehető ki ha továbbra is táptrafóként szeretném használni persze teljesen áttekerve. Ha jól nézem olyan 40-42 ncm-es lehet és EI. köszönöm.
Most nincs itt előttem az erősítő kapcsolási rajza, de emlékeim szerint nagyjából 350W-os volt a tápja, tekintve, hogy a 807-es csövekkel 80-100W körül adott le. Baji Béla
Én általában 7W/cm2 méretezéssel számolok.
Ott olvasható tisztán ! 300va..
Néhány érdekes kép az utódról.
APX200 és APR204
Sziasztok. A suliban ahol dolgozom csengetéshez használtuk az apx-100 as erősítőt. Eredeti darab nem volt benn semmi még cserélve. A múlt héten viszont el kezdett a rendszer recsegni, a hangerő állításakor csak 80-90% környékén ad ki valamiféle recsegő hangot. Ki lett véve az erősítő, külön le lett tesztelve és nagy valószínűséggel abban ment valami tönkre. Valamennyit értek az elektronikához de nem sokat. Annyit kiderítettem, hogy a csövek jók legalábbis világítanak és nincs rajtuk sérülés nyom, egyedül a vr150-es nem világít és hideg is, lehet az a rossz. A többi alkatrész jónak tűnik, belenyúlva nem volt. Előre is köszönöm a segítséget.
Annak másképpen kell világítania, kékes fehér erősebb fénnyel, mint a többi cső. Ha mégsem világít, akkor nincs segédrács feszültség a végcsöveknek valószínűleg, emiatt nem szól, csak recseg. Ennek nincs fűtése, ez hidegkatódos cső, stabilizátor 150V-ra.
Segédrács feszültség nélkül nem megy a dolog. Szerezni kell egy VR150-es csövet vagy kiváltani egy 150V-os stabil áramkörrel (FET + Zener stb.)
Vedd le az alját és nézd meg hogy a vr150 csőhöz tartozó két 1Kohm-os ellenállás közül nem-e hibás valamelyik. Az én apx-100-asomban előfordult már ilyen probléma.
A VR150-foglalata is lehet kontakthibás, mert van benne egy rövidzár-érintkező, ami ha nem enged át, akkor nincs segédrács feszültség és nem szól a végfok, csak nagy hangerőnél recseg.
Mérni kell minden feszültséget, üzem közben és minden passzív alkatrészt kikapcsolt állapotban. Óvatosan mérni és javítani, mert nagyot rúg beléd az anódfeszültség, ha megérinted! Üdv!
Jó ezt látni, hogy valahol még napi üzemben vannak ilyen erősítők. Ez azért pár dolgot sejtet a megbízhatóságáról. Nem semmi
Sziasztok. Köszönöm a válaszokat megnézem az említett dolgokat aztán írok ha valamire jutottam. Még egyszer köszönöm
Pont ez volt az első, ami eszembe jutott nekem is: ezzel csengetnek az iskolában 2017-ben?!?!
Sziasztok. Szétszedtem a hátulját és találtam benne egy 1kohm-os ellenállást leesve. Nem tudom jól értelmezem-e de küldök egy képet és bekarikáztam rajta mi esett le és hova raknám. Kipróbáltam felforraszottam a szerintem megfelelő helyre de nagyon melegedett a másikkal együtt ezért le is szedtem. Elvileg jó mind kettő kimértem őket. Elnézést de nem vagyok szakember.
A két darab 1KOhm ellenállásnak kell is melegednie, hiszen a dc 230V körüli feszültségből lesz a VR150 segítségével 150V. A felesleg hő formájában eldisszipálódik a 2db ellenálláson. Amikor bent van az ellenállás, bekapcsolás után, világít a VR150?
Szia. Nagyon kell melegednie? Mert amikor bekötöttem a másik ellenállást is akkor elég büdös szaga is volt és nem lehetett kézzel megfogni az ellenállásokat annyira melegedtek.
3,2W disszipálódik azokon az ellenállásokon... Nekem 5W-os ellenállásoknak tűnnek azok az ellenállások -- emiatt kézzel tapintva kifejezetten forróak lesznek.
Ha zavar a túlzott hő, cseréld ki a két ellenállást egy 2KOhm 8W, vagy 10W ra. A hozzászólás módosítva: Szept 21, 2017
Na működik
Még annyi kéne, hogy hogy lehet kimérni, hogy a PL509-es csövek szimmetrikusan mennek ? Multiméterem van csak. Az egyik jobban izzik most gondolom az nem jó.
A PL509-ek alatt vannak azok az 1 Ohmos ellenállások(szürke ellenállás, drót rajtuk áttekerve). Ahány mV-ot mérsz rajtuk, annyi mA a katódáramuk. Megoszlik az álláspont erről, de kb 40mA körül a jó nyugalmi áram.
Az egyiken 30mv van a másikon 0,02mv. Ha jó a multiméterem.
Az semmiképpen nem jó, így az egyik végcső nem is megy. A potik állását jelöld meg és óvatosan próbáld tekerni az egyiket, másikat, nézve, hogy változnak a mért értékek.
Oké. Na most mind a kettőn pont 40mv köszi
Szuper! Ügyes vagy! Örülök, hogy sikerült.
Javaslom ha hosszútávon használni szeretnétek, áldozzatok rá picit, és csináljátok meg a GubánGábor féle táppanelt. Ott csövenként külön lehet szimmetriát állítani, stb.
Majd valamikor lehet megnézem mert eléggé el vagyok havazva. Több suliban is dolgozok rendszergazdaként meg hát lassan elektroműszerészként(
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Aztán ha lesz időm és kedvem majd átnyálazom a tankönyveket mit hogyan majd nekiállok, de az már a jövő zenéje ![]() ![]()
Nem olyan vészesen drága egy ilyen nyák, viszont cserébe a csöveket kicsit kevésbé terheled. Mert ezzel a rendszerrel nem lehet tökéletesen megoldani a szimmetriát, max párbaválogatott csövekkel(az meg ,,jó" drága) a Gábor féle nyák viszont csövenként külön-külön állíthatóvá teszi az állítani valókat.
Elővettem a rég nem használt erősítőimet, azzal a szándékkal, hogy átnézem őket és megszabadulok tőlük. Kiderült hogy az összes PL509 döglött. A nyugalmi áramot nem tudom 150 mA alá vinni. Amikor utoljára használtam, 32 mA volt. Ha valaki tud olcsón PL-eket, kérem jelezze privátban. Így, hogy költök rá, már nem adom el. Kicserélem az elején a lámpákat, kapcsolót. Kap egy plusz anód kapcsolót és mA mérőt is. Újra kábelezem az egészet. A kimenő kapott egy 5W-os ellenállást védelemnek, így nem kell az ECC808. Viszont akkor már csinálnék új panelt. Persze az összes foglalatot kicserélem újra.
