Sziasztok. Segitsegeteket szeretnem kerni.
Uj futesi rendszer lett kialakitva teljes padlofutessel, radiator nincs. Ariston genus premium evo eu 24 tipusu kombi 22kw os kazan. 10 db oszto-gyujto kor van, van rajta az a narancssarga kupakos terfogataramlas mero is (L/min egysegben) kulon vannak a helyisegek tekerve eleg surun 5-10cmes kozokkel es nem gagyi cuccokkal. Az a problemank, h koronkent csak maximum 1 l/perc vizet tud szallitani barmilyen vizhofokon, igy csak 10l vizet (10kör) keringet az egesz rendszer 1 perc alatt vagyis 600l-t egy ora alatt kb 70m2-en. A helyisegek hofoka hoerzete is kulonbozo a furdo es a haloszoba 15fokos, ugy hogy megallas nelkul megy a kazan, 30fokos vizet keringet. Probaltuk megemelni a vizhofokot 40 es 45 fokra de ezzel a keves vizkeringetessel nem tudja felmelegiteni a szobat, a gazt meg persze zabalja. Megis mi lehet a gondja, h nem tud tobb vizet felszivni a rendszer? A kazanban van szivattyu, ami mukodik, zolden vilagit. A gazszerelo szerint a kazan a szar a kazanos szerint meg dugulas lehet. ??? Koszonom a valaszt.
Üdv. Mi a neve annak az anyagnak, amit a beton és a szigetelés közé teszünk?
Az a szigetelő fólia.. vagy mi...
Ha vannak képeid a kivitelezésről, az jó lenne.
Csak 2ot enged.. toltom a tobbit is
Ezeken latszik milyen surun van tekerve. Toldas csak 1 helyen van az eloszoba kuszobnel.
Ez a nappali, ez 4 koron van mert nagy. Ez is a legmelegebb helyiseg, hozzateszem, h ez a napos oldal is.
Első körben azokat a gázflexiket kellene kicserélni mert nem éppen fűtésre vannak kitalálva. A másik dolog hogy ekkora rendszert a készülék szivattyúja nem bír el. Javallott egy hidrováltó beiktatása és egy 25/60-as szivattyú beépítése is. Ezek után ha már van lehetőség akkor néhány helyiségbe tennék külön termosztátot is hogy ne az egész házat fütsem ha csak a hálóba kell a fűtés. A másik dolog, hogy lett beszabályozva a rendszer, gyanítom hogy az osztó záró kupakjaival és nem a tömegárammérők lettek beállítva. Még egy kérdés, az osztó elött mi az a lekötés? Arra mi megy? A hozzászólás módosítva: Nov 30, 2016
Látom nem apróztátok el, padló átmelegedéséhez idő kell, ami nagyban függ a beton mennyiségétől. Lehet, hogy a kazán szivattyúja kevés ehhez a csőhálózathoz.
Mit kell helyette? Mi a baj ezzel a csovel? Akkor miert ezt tette be a gazszerelo? Meg venni plusz dolgokat? Orulet.... igy is rengeteg penzben volt.... errol azert nem volt szo..marha jo.
Mennyi vizet kellene keringetnie orankent? Ti hogy szamoljatok? Vissza aem jott a futesszerelo a kazanbeuzemeles ota, ugye h be kellett vna hongolnia? Lehet itt a gond... Az oszto elott arra a piros csore gondolsz? Abban megy a gaz a felso szintre, el van zarva mert erre mar nem jutott penz. A hozzászólás módosítva: Nov 30, 2016
Durva számításaim alapján 170L víz van csak a csövekben, ez elég sok és nagy a közegellenálás is, mindenképp kell a hidrováltó és a kieg szivattyú. A készülék tágulásitartályához arányosítva (6,5L a készülék tartálya) maximum fűtési rendszer víztérfogata 120L Ez az a mennyiség amit maximum ki tud forgatni. A másik dolog a 20fokos delta T-val szmított szvattyú fokozat 4-esbe téve tudja a 200l/h-át, de ha le van hülve a rendszer akkor vissza veszi a szivattyú fokozatot hogy tudja biztosítani a megfelelő elöremenő vízhőfokot.
Mi kell? Hát rézcső vagy valami sima felületü cső, ez a bordázott felületü cső hatalmas ellenállást gerjeszt és folytja a rendszert.
A kupakokat tekerd ki teljesen mert ezek után biztos vagyok benne hogy ott van folytva a rendszer.
Atmelegszik a beton, 6cm van rajta. Igy hogy bejottek a hidegek csokkent a szobaho. Nekem az a nagy kerdes, h mennyi liter/ora vizet kell keringessen a rendszer?? En ezt az 1,72m3/h erteket talaltam. A mi 1 liter vizunk percenkent mire odavanszorog a helyisegbe mar kihul..
Azok ki vannak tekerve teljesen... nincs fojtva a kupakkal..a narancsargat pedig max 1ig lehrt tekerni
Itt egy táblázat hogy milyen fokozatban mekkora vízmennyiséget tudnak.
Esetleg nézd meg a készülékben a szvattyút hogy tuod e állítani az emelőmagasságot, ha igen akkor vedd lejebb és nézd meg a tömegárammérőket hogy van e változás. A hozzászólás módosítva: Nov 30, 2016
Még egy fontos dolog ami idáig kimaradt, az ossztó bekötése. Egy ekkora osztót már illik Tichelmann elv alapján kötni ami azt jelenti hogy ami az elöremenőn az első kör az a visszatérön az utolsó, gyanítom hogy a szerelőnek ez sem sikerült.
H ertelmezem ezt a grafinkot? Leirod az elsot?
Huha es azt h kell?be kell lepjek koddal?
Nem, alullról van két torx fejü csavar (25-ös), azokat kitekered és lejön a fedlap lemez, ezek után a műanyag részt simán kiborítod előrefele a tetejénél fogva.
Az osztógyüjtő elején van valami gyártói feljegyzés, milyen gyártmány? A hozzászólás módosítva: Nov 30, 2016
Első körben a szivattyú működési módot kéne a készülékben átállítani, hogy ne moduláljon, hanem 100% menjen. Ha nem segít, akkor máshogy kell növelni a tömegáramot.
Upsz... Már írták... A hozzászólás módosítva: Nov 30, 2016
Mert a hőmérséklet nem oszlik el illetve a vízmennyiség a közelebbi körökön forog le.
Ivar cs a gyartmany, olasz cucc
Sorry... Elküldetem holnap a csajokkal.. Be voltam havazva..
Most nézem a képeket, a visszatérő meg van folytva egy22-18 szűkítővel a hollandinál, ez bitang mód nem jó.
Ennyi butaság és gyakorlatlanság után kéne rklámozni a környezetedben hogy milyen nemműködő rendszert épített. Honnét írsz? A hozzászólás módosítva: Nov 30, 2016
És ehhez még nagyon hosszúak is a szakaszok visszafordulás nélkül. A hőkiegyenlítés az egyenlő a 0-val...
70m2 padlofutese eseten h erdemes beallitani a vizhofokot? Erdemes egyenletes hofokot beallitanom vagy valtakozot, pl mikor nem vagyunk itthon akkor visszaveszem.
