Fórum » Keverőpult építése, javítása
Köszi a válaszokat. Keresek egy kisebb zajú IC-t, és megpróbálom leárnyékolni a dobozt.
Tudna valaki abban segíteni,mennyire lenne bonyolult a keverő kapcsolásomat usb bemenettel kiegészíteni?
Pl. itt van egy, ha ez megfelel, kb. 1500 HUF.
Inkább egy ilyesmi kész áramkört javaslok, mert ezzel a nyákgyártási tudással és minőséggel sajátot nem fogsz tudni készíteni. A hozzászólás módosítva: Márc 31, 2016
Vagy USB hangkártya esetleg?
Attól függ mire gondoltál?
Köszönöm az őszinte választ. Már el is felejtettem az egész projektet.
Amit linkeltem, annak csak tápfeszt kell adni és megy. Van 3W -os végfok benne, de van Line ki és bemenete is. Ennyiért ingyen van.
Köszönöm, kár, hogy itthon nem lehet kapni.
Sziasztok, tud valaki megoldást erre a problémára?
Ez sajnos nem tipikus hiba, azért nem válaszoltak még rá. Épp ezért, csak általánosságban lehet javasolni erre bármit is... Először azt kell kizárni, hogy nem-e külső oka van? Lehúzni minden rácsatlakoztatott eszközt és önmagában megnézni, hogy továbbra is jelentkezik-e a probléma... A következő pedig a módszeres hibakeresés, mindig akkor, mikor éppen jelentkezik a hiba. Végigkocogtatni a paneleket, tápfeszültségeket ellenőrizni, oszcilloszkóppal visszakövetni, hogy melyik fokozat okozza a hibát? Ezeket a hibákat néha nagyon sok időt rááldozva sikerül csak megtalálni. Multiméter, oszcilloszkóp és kapcsolási rajz mindenképpen szükséges a hibakereséshez.
Hatalmas tiszteletem az ittlévőknek! Van egy Power Dynamics PDC-07 keverőm és már szét idegel.
Szeretnék egy egyszerű zenekari keverőt vásárolni hobbi célra. A kéréds az lenne, hogy érdemes e használtat vásárolni akár hibásat is és javítani, vagy csak is újat ? Hobbi amatörként 0 tapasztalattal érdemes e nekiállni egyáltalán keverőt javítani? Méreteit illetően 12-16 csatornában gondolkodtam. A kérdésem ezzel kapcsolatban az lenne, hogy egy kisebb méretű keverőnek ami gyári effektes érdemes e használni a belső effektjeit vagy inkább teljesen analógot vennni és effekt processort használn külön? Neten keresgélve a Behringer keverők olcsók és elég sokat tudnak. Kérdés, hogy itt az árból következik a minőség? Érdemesebb lennne angol és japán gyártók termékeit keresni? A többi amatőr fórumtárs nevében is szeretném a tapasztalt és hozzzáértő emberek válaszát és segítségét előre is megköszönni!
Nekem a behringer nem jött be.
Szerintem a keverők achilles ina a potméter. Ha az jó akkor érdemes akár használtat is javítgatni. Amúgy felejtős mert egy pár jobb poti annyi lehet mint maga a keverő... Az effekteknél meg te tudod mire van szükséged. Próbálgass.
Kifejtenéd bővebben a véleményed ha megkérhetnélek?
Nem időtálló, nem megbízható. Egy-két év után a Xenyx előfokai bezajosodnak, a fantom táp alapból zajos, a kapcsolók, potik elkezdenek recsegni...
Ha egy-két évre vásárolod, arra jó.
Itt egy friss válasz a kérdésedre.
Van egy Gemini PS-626 PRO2 keverőm, ami eddig gond nélkül működött, de most azt vettem észre, hogy a crossfader CH2 végállásában gyakran "elmegy" a hangból a magas, szóval élesen levágja a magas hangokat. Nagyon finoman megkocogtatva a crossfader potmétert hirtelen, ugrásszerűen visszajön a magas, de később újra elmegy. Ezt szerintetek a crossfader potméter hibája okozza?
Üdvözlök mindenkit. Szeretnék építeni egy 6 csatornás sztereó (tehát 6x2) keverőt. Nincsen korábbi tapasztalatom keverő/mixer készítésben ezért kérném a segítséget
Idézet: Ez alapfunkció egy keverőnél, egyébként nem keverő lenne.„ha kell akkor egyszerre is szólni tudjon.” Jó lenne meghatározni a követelményeket, mert elég sok minden lehet egy mixerben. Először is, milyen célra kell? Milyen jelforrásokat szeretnél rákötni? Kell-e minden csatornára hangszínszabályzó, ha igen, akkor hány sávos, ha mikrofonhoz kell, legyen-e fantom táp (kondi mikrofonokhoz), kell-e effekt csatlakoztatási lehetőség a csatornákra, kell-e monitor kimenet, fejhallgató kimenet, kivezérlésjelző, stb... Ha komolyabb keverőt szeretnél építeni, ami a fenti "szolgáltatásokat", vagy azok nagy részét tudja, akkor az komoly tudást és felkészülést igénylő munka. Arról nem is beszélve, hogy egy olyan potmétenek, ami stabilitásban és minőségben megfelel egy keverőbe, darabja ezresekbe kerül... A többi csak játékszer... Szóval, mik lennének az igények? A hozzászólás módosítva: Szept 16, 2016
Vonalszintű bemenetek lennének rákötve (TV, számítógép hangkimenete, rádió). Semmi extra nem kell bele
Pár éve nekiálltam az alábbi keverőerősítőnek (csatoltam). Mára előkotortam, de nem tudom hányszoros erősítésre képes. Mit lehet róla tudni?
Sziasztok! Egy Gemini 646-os keverőmnek az első sávja jelenleg nem működik, illetve a crossfader potija egyáltalán nem azt csinálja, amit kellene. Független, hogy melyik sávra van állítva ( 2db kapcsolóval lehet állítani, hogy melyik két sávra akarom használni) a kettes sávot "keveri". De úgy hogy ha jobbra húzom akkor csak a jobb oldal szól, ha balra, akkor csak a bal oldal szól.
nincs véletlen valakinek egy kapcsolási rajza, mert így elég nehéz kikutatni, hogy miért is csinálhatja! Előre is köszönöm a segítséget!
A fejlemények: két alkatrészt leszámítva már az összes hibáját kijavítottam.
Az egyik a balance poti cseréje, de azt jelenleg még nézik,, hogy van e, viszont a másik egy kapcsoló, amire a pako szervíz azt mondta, hogy nincs nekik és sajna a gemini cég nem is küld magyarországra. Azt szeretném kérdezni tőletek, hogy nincs e valakinek ilyen kapcsolója?? vagy esetleg nem tudja e hogy honnan lehetne szerezni??Megvenném, szóval ha van valakinek, akkor árat is írjon, persze értelmeset, mert jelenleg is azon gondolkodom, hogy veszek egy másik keverőt ![]()
Hello! Nem ismerem, de a kkép alapján mintha szétszedhető lenne. Én megpucolnám..
Ez megtörtént, de a sajna nem az érintkezés volt a fő problémám, hanem az hogy nem marad kapcsolt állapotban és hiába nyomom meg, mert folyamatosan kiugrik. Nem tudom, hogy kiesett e belőle valami vagy mi a baj, mert csak egy kis réz lemez van a kék kar mellett ami néha úgy csinál mintha beakarna akadni, de mégse. Próbáltam kijjebb hajtani , de akkor se történt semmi.
Kerestem bolna hozzá balance potit is, mert cserélni akartam azt is, de azt se lehet kapni sehol az országban. Most azon gondolkodtam, hogy csak direktbe kötöm, eddig se használtam a balance-t, nem is tom mibe mehetett tönkre. de a fő bajom a kapcsoló akkor is. a potit csak csak megoldom így vagy úgy. Pár kép a kapcsoló belsejéről.
Erről a mátrix keverőről mi a véleményetek? Érdemes megépíteni amatőr célra (karaoke, házibuli)?
Ágyúval verébre? Jó kis potitemető..
![]() Minek 6 kimenet egy házibulihoz? Meg 6 bemenet... Egyébként ez mono, sehol egy balansz, vagy egy fader.
Nem teljesen így oldanám meg a mátrixot. Pontosabban nem teljesen mátrix lenne. De maga kapcsolást érdemes lehet megépíteni?
A hozzászólás módosítva: Dec 2, 2016
Először inkább azt határozd meg, hogy mi legyen a keverőben. Hány csatorna kell, milyen szintű bemenetekkel, kell-e bele pl. hangszín áramkör, ha igen, akkor hány utas, csatornákban is legyen-e, vagy csak a Masteren, legyen-e rajta fejhallgató kimenet, kell-e kivezérlésjelző, illetve egyéb extrák...
Ha ez megvan, akkor könnyebb keresgélni. Egy keverő modulárisan, építőkocka-szerűen épül fel, az egységek összeollózhatók rengeteg helyről hozzá. A be-és kimeneti fokozatok pl. ebből a kapcsolásból is megfelelnek, de ennek a rengeteg potinak és kimenetnek nem látom értelmét az általad meghatározott felhasználási célt figyelembe véve. A hozzászólás módosítva: Dec 2, 2016
