A tápot kellene megnézni csak magába , ha stabil kimenetet ad , akkor a táp jó .Utána lehet keresgélni a további egységeknél.
Ok , akkor a táp az rendben van.Azért pulzál mihelyt ráteszed az erősítő panelt , mert annyira beterheli valamiért a tápot , hogy az teljesen leszabályozza magát.Véleményem szerint valamelyik végfok tönkre ment ,Ki kell mérni egyenként a harangszórókat is , hogy rendben vannak e .Ha külön külön végfokok vannak a hangszóróknak , akkor a kimeneteket kellene ellenőrizni , hogy nincs e valamelyiken egyen áram , ha van azt a végfokot ki kell iktatni addig amíg a táp miatt leellenőrzöd , és hogy helyre áll e a rendszer.Ha viszont IC vel van megoldva a hang kimenet , akkor az IC -t kell addig ki iktatni.Ha helyre áll ezután a rendszer , akkor a rossz végfokot cserélni kell.
2db sta540 van rajta. Ez látja el az összes kimenetet... majd meglesem hogy mi a helyzet ic ügyben. Jelenleg az összes hangszóró le van választva, mert szereléshez a mélynyomó is útban volt...
Értem hát sajnos ez a bonyolultabb kivitelezés mivel ez az ic négy kimenetes , és ezek egy tokon belül vannak.És hiába csak egy kimenete ment tönkre , és esetleg a többi jó lenne viszont a tápra zárlati hatással van , és működés képtelenséget okoz.Maradnak akkor a kimenetek mérései , és ha meg van melyik kimenet nem stimmel , akkor az ahhoz tartozó ic nek a pozitív , és negatív tápellátását is meg kell szüntetni addig amíg helyre áll a táp , ha jó , akkor sajnos az ic - t cserélni kell.
Majd megnézem az ic-t hogy milyen árban van, és lehet inkább mindkettőt cserélem. Most megyek ki műhelybe, hozok haza egy tda-s kis erősítőt, amivel a hangfalakat tesztelni tudom...
A végfok panel jónak tűnik, ,,labortápról" megtáplálva semmi power led pulzálás, és multimiméterrel mérve is stabil a kimenet. Szóval délután leterhelem valahogy a tápegységet. Van egy 100W potim, az talán elég lesz.
Izzókkal is leterhelteted legalább látni fogod , ha nem stabil.
Adott egy LG LH-C6230 DVD-VCR kombó házimozi. A hibajelnség az, hogy kb 5 perc üzem után fogja magát és stand-by üzemmódba lép. A mellékelt képeken lévő IC hűtőbordák nagyon durván felmelegszenek, feltételezem, ez lehet a probléma. A hűtőventilátorok be sem kapcsolnak, de működnek. Ki kell cserélnem az IC-ket?
Elsőnek próbálkozz meg kondi cserével, és a bordák alatti hővezető anyag frissre cserélését is javaslom.
Köszi a választ!
A kondikon nem látok púposodást, nem vagyok egy nagy szakembör, nem tudom melyiket lenne érdemes cserélni, de az újrapasztázást mindenképpen megcsinálom a hétvégén, és akkor ha már szét van szedve áttanulmányozom a kondikat is. Ha mást nem, szerviz lesz a vége... Kidobni azért mégsem szeretném. Csak az erősítő része van használatban, de nem akarok újat venni, ha meg is lehet javítani.
Valószínűleg nem kondi csere, hanem ic csere lesz. Persze az, amelyik nagyon forrósodik. Gondolom nem egy vagyon a beszerzése.
Kézrátétellel rájöttem, a képen látható IC melegszik pillanatok alatt nagyon nagyon forróra.
EZ jó lesz nekem csere gyanánt?
Miért azt cseréled ki amelyik még működik?
Én inkább a hibásat cserélném, de lelked rajta...
Nem ideális működést jelent, ha pillanatok alatt forrósodik. Természetesen valahol valami zárlat is okozhatja.
Üdv.Philips HTS 3583 tipusú blu-ray 3d házimozi rendszer nem ad le képet.sajnos így vettem.először még a kezdőképet mutatta kb 5 másodpercig,most már azt sem.
nagy sebességű hdmi kábellal van a tv-re kötve.
Tápegység rendben van, tápfeszültségek jók? Púpos kondi?
szia.Az az igazság hogy én teljesen laikus vagyok a témában.Azon kivül hogy nem ad képet minden működik , ezért szerintem a táp nem lehet.Meg néztem nem púpos egyik kondi sem.
Nagyon meg köszönném ha tudnál tanácsot adni,mert elég nagy tudású készülék és szeretném meg menteni.
Sziasztok. Van egy kis problémám egy házimozi erősítővel. Egy Elta 8807avs erősítő, nem komoly, de megelégszem vele. Egyszer a input helyett output -ra dugtam be az audio rca kábelt. Egyből észrevettem, de valami kiment benne. Azóta a subwoofer és audio kimenetei csak zúgnak. A hangfal kimenetei jók. Mert van 5 csiptetős kimenete ami jó maradt, ez erősített. Van 2 rca kimenete audio out és sw, ezek csak zúgnak. Próbálatlan megcsináltatni, de hozzá sem nyúlnak,mert nincs a neten rajz róla. Nem tud valaki Mátészalka Debrecen Nyíregyháza körzetében olyan embert aki megcsinálná? Köszi.
Sziasztok! Van nekem egy LG LH-T250-es házimozi szettem.
Hibajelenség bekapcsol, de hang nincs! régebben többszöri ujra bekapcsolás után a hang visszatért. Ebben kérnék segítséget, hogy mik okozhatják a fent említett hibát. Üdv. A hozzászólás módosítva: Márc 7, 2017
Sziasztok szép reggelt hétvégén hoztak hozzám egy cat cs907 es házimozi erősítőt hogy nem szól feszültségeket ki mértem megkapják de egyik 5v stab ic hütöje forró olyan létezik hogy egyszerre el szál a 7db tda2030 as ic ? képek nettről valóak üdv lali
Szia! A stab. IC melegedése nem biztos, hogy rendellenes.
A TDA2030-akat miből gondolod hibásnak? Mekkora feszültség a 4-es lábukon?
Szia egy deka hang nem jön ki 17voltot mértem a 4 es lábakon
Az elég rosszul fest. Egy TDA2030 mind az öt lábának feszültségét légy oly jó megmérni testhez képest és a mért feszültség polaritását is jelöld!
Szia rendbe az lesz egyet le mérek igaz ki kapkodtam öket de vissza rakom próba
Ha ki van véve, nézd meg van-e 3-4-5 lábak között 0Ω körüli rövidzár.
Szerk.: ha igen, akkor kár is visszaraknod. A hozzászólás módosítva: Márc 13, 2017
rá mértem és nincs rövid zár
Nézzünk meg egyet visszaültetve, hátha valami alapvető hiba gátolja a működésüket.
az lesz mondjuk van új is nekem 1db
