Lapozás: OK   1900 / 2208
(#) Kingston válasza soos csaba hozzászólására (») Dec 22, 2016
Minden képeden fordítva van a jelalak! Nincs bekapcsolva valami invertáló?
Így kellene kinéznie:
(#) soos csaba válasza Kingston hozzászólására (») Dec 22, 2016
Teszek fel két képet az oszcilloszkópomról, mert csak egy kapcsoló van rajta ami még valamit csinál a jel alakkal, ez volna a +-X-ext kapcsoló, a többi nem csinál szinte semmit.
Ilyen kapcsoló nem látok rajta hogy invertáló.
De ahogy nézem igazad van mert CHZ-nak az oszcilloszkóp ernyőjén már fordítva van a jel, mikor ő ugyan ezzel az erősítővel csinálta a méréseket, úgy ahogy te mellékelted a képen.
Nem értem miért van fordítva nálam?.
A hozzászólás módosítva: Dec 22, 2016
(#) Orbán József válasza Peter_S hozzászólására (») Dec 22, 2016
Bizonyára mérted, mennyi feszültség esik a 6X4-en?
(#) soos csaba válasza Orbán József hozzászólására (») Dec 22, 2016
Nem értem, ki fejtenéd bővebben, mi az a 6X4?.
(#) zsolt58 hozzászólása Dec 22, 2016
Sziasztok van egy PY83 elektron csövem.
Az milyen cső? Lehet belőle valamit készíteni, elektronika szempontból?
(#) Orbán József válasza soos csaba hozzászólására (») Dec 22, 2016
Egy egyenirányíó cső és én is szeretnék olyant használni némelyik EL84- PP-hez.
Peter_S említi, használ(t) olyant.
(#) soos csaba válasza zsolt58 hozzászólására (») Dec 22, 2016
Ahogy Orban József mondja ez egy egyeniranyito cső, tévékben használták.
Ez nem az a cső!
Hanem EZ.
Várjunk csak, itt valami kavarodás van, EZT a hozászolást nem zsolt58-nak címezted, mert én úgy értettem!?
„(#) Orbán József válasza Peter_S hozzászólására (») Válasz • 9:55 /
Bizonyára mérted, mennyi feszültség esik a 6X4-en?”
Én nem használok ilyen csövet az erősítőmben!
Az én erősítőm 6N3P, 6N6P, és EL34-es csövekkel van fel építve!, ITT
de, mint láthatod, én Peter_S-t kérdeztem és válaszoltam a te érdeklődésedre...
Csaba, nem lehet, hogy a szkóp eltérítője fordítva van bekötve? Ha a leglassabb frekvenciára kapcsolod, balról - jobbra kéne mennie a sugárnak...
Ilyen invertálási lehetőséggel én még nem találkoztam, ez vízszintes tükrözésnek tűnik...
Jah bocsi nem nekem jött a hozzászólás!
Ha leglassabb frekvenciára kapcsolom nálam jobbról balra megy a sugár.
Látszik hogy kínai a műszer!
Sebaj meg fordíthatom az X-tengely vezetékeit a képcsőnél, és mindjárt balról jobbra fog menni a sugár.
Valószínűleg gyártási hiba...,nem tudom?.
Biztosan, csináld meg ezt a cserét, nekem fel se tűnt, hogy a négyszögjel nem igazán lehet olyan, mint nálad, Kingston fórumtárs lett erre figyelmes.
(#) Orbán József válasza Orbán József hozzászólására (») Dec 22, 2016
Vagy fejjel lefelé fordítva rakták be a csövet...
Az is meg történhet...
(#) soos csaba hozzászólása Dec 22, 2016
Meg történt a képcső meg fordítása, így már jó lesz!
(#) Peter_S válasza Orbán József hozzászólására (») Dec 22, 2016
Rájöttem hogy hibásan írtam, mert ugyan a próbaverzióban 6X4 volt, a végleges AZ21 lett.
(a módosítás meg nem jelenik meg a hozzászólásnál)
Egy SE-ben dolgozott tesztüzemben, azt bírta, de egy EL84 PP-nél egy darab kevés lesz.
A 70mA az nem sok, egy oldal végcsöveinek nyugalmi árama kb. ennyi az EL84PP-nél.
Viszont a RIAA-korrektoromban 6X4 az egyenirányító, itt vidáman viszi a két ECC85-öt.
Nekem monoblokk lesz az EL84 PP. Akkor elvileg elég lehet...
Egy oldalra visítva de elmegy, én biztosan erősebb egyenirányító csövet tennék, legalább egy EZ81-et oldalanként. Viszont egy Gibson erősítőben 2x6AQ5-nek és 2x6EU7-nek adja a tápfeszültséget ez a kis egyencső, ez majdnem olyan mint az EL84PP.
(#) granpa válasza szikorapéter hozzászólására (») Dec 22, 2016
Nagyon jó kis erősítőt lehet építeni belőlük. Egy időben népszerűek voltak. A rajzok közt találsz kapcsolásokat is.
(#) zsolt58 válasza soos csaba hozzászólására (») Dec 22, 2016
Valamiben lehetne használni?
Beépiteni valamibe?
(#) szikorapéter válasza granpa hozzászólására (») Dec 22, 2016
Megpróbálok keresni,de ahogy néztem a gitárerősítők körében erősen ritka kategóriát képez ez a típusú cső.
(#) Peter_S válasza zsolt58 hozzászólására (») Dec 22, 2016
Egyutas egyenirányítóban tudod felhasználni.
(#) Peter_S válasza szikorapéter hozzászólására (») Dec 22, 2016
Keress EL84-es kapcsolást, annak a helyére jó lesz.
(#) zsolt58 válasza Peter_S hozzászólására (») Dec 22, 2016
Szóval ha jól értem akkor olyan mint a GREATZ?
Még sosem foglalkoztam elektroncsövekkel.
(#) djcaveman válasza zsolt58 hozzászólására (») Dec 22, 2016
Ha 4db van belőlük akkor graetz...
Ez olyan mint egy darab dióda, de még be is kell fűteni hogy működjön.
Értem és köszönöm.
Akkor kuka.
Következő: »»   1900 / 2208
