Nekem DIN csatis és ha kivezetem a föld kábelt és rákötöm az erősítőre akkor ahelyett, hogy elhallgatna, mégjobban búg
Próbáld ki másik erősítővel is, ha teheted.
Sajnos erre egyelőre nincs lehetőségem :/
De valóban jó lenne egy hibaforrást kiszűrni így. Idézet: „Amint a tű leereszkedik a barázdára, a hangszóróból nem túl erős, de zavaró búgás jelentkezik. Sokféleképp próbáltam leföldelni, de eddig nem jártam sikerrel” Ez szó szerint értendő, amíg nem ér a lemezre nem zúg? Liftet felemelve zajtalan, akkor is ha a kart a lemez fölé emeled?
Segítséget szeretnék kérni . Tesla NC 430-as lemezjátszóm bekapcsoláskor néha fordított irányba indul el.Gyors ki-be kapcsolás és helyes irányba forog. Mi lehet a baj? Üdv.
Jelenlegi tapasztalatom szerint a búgás fennáll mindkét esetben, sőt némi sistergést is hallok.
A mostani beállítás mindössze annyi, hogy a motor hálózati földelését levettem. Leforrasztottam a saruról, összekötöttem és szigszalaggal körbetekertem. Az alját még nm csavaroztam vissza, nem tudom ez számít-e valamit.
Lemezjátszón belül állíts vissza mindent az eredeti állapotára.
Lemezjátszó alatt mi van, van közel erősítő, vagy más trafót tartalmazó cucc?
Ok. Egy alacsonyabb ruhásszekrény tetején van kb 120 cm magasságban. Tőle jobbra kb 50 centivel lejjebb az RA6363S erősítő. Külön vannak bedugva, a pörgető baloldali falnál az erősítő jobboldalt.
Akkor a szórt zavart is kizárhatjuk, ha valóba 50cm a távolság.
Próbára az erősítő phono bemenetébe dugj be egy rövidrezárt tuchel dugót. A hozzászólás módosítva: Nov 24, 2016
Olyanom nincs :/ De megpróbálok szerezni. Ezzel mit tesztelek?
Találtam! Hogyan tudom rövidre zárni?
Egy ilyenem van.
L-R-GND összekötve, az erősítőnek ezzel lezárva, totál zajtalannak kell lenni.
Megcsináltam. Ha bedugom még jobban búg. Főleg ha megfogom a jobb és baloldalt összekötő drótot. Mire lehet ebből következtetni? Az erősítő a ludas?
Másra nem lehet következtetni, ha valóban testre kötötted a bal és jobb csatornát.
Egy ilyet követtem el, ha ez jónak számít.
Illetve ahogy az ujjammal keresgéltem a dugó helyét hátul, ahogy hozzáértem szintúgy felerősödött a búgás.
Jobb megoldás lehetne, ha a tuchel dugó 3 kivezetését forrasztod össze.
Mint írtam, érdemes lenne másik erősítőt kölcsönkérni.
Ellenben, addig is megnézhetnéd a 6363 alján lévő áramköri lapot, mert még vannak olyan készülékek, amiben a gyári földelés rosszul van , megcsinálva+ ehhez , még hozzá jöhet, egy két RC tag hibája a készüléken belül. Merre vagy helyileg?
Nincs jobb, nekem elméletileg, van valahol.
Nagy ritkán aprón is árulják, csillagászati áron.
Helló szükségem lenne egy kis segítségre.
Egy pioneer pl 750 lemezlejátszóhoz most vettem egy tűt. Bekötöttem mindent, és rákötve az erősítőre igen csak felkel tekerni h szóljon esetleg ötletek? Phone ra . Idézet: „Bekötöttem mindent, és rákötve az erősítőre igen csak felkel tekerni h szóljon esetleg ötletek?” Milyen bemenetre?
És akkor is csak vékony hangon "cincog"?
...milyen erősítőre? ...mert nem mindegy, hogy milyen "PHONO" bemenettel rendelkezik...
A hozzászólás módosítva: Dec 3, 2016
Visszatértem némi tapasztalattal... Módosítottam az Akai AP100/C-t és 3 erősítőn is kipróbáltam. A módosítások: din helyett rca kábel, földelő kábel kivezetés A búgás továbbra is fennáll!! Kezdek megőrülni.. A motor hálózati földelésével is próbálkoztam, megszüntettem és ugyanaz a történet. Jelenleg vissza van földelve. Mire gyanakodjak? Lehet, hogy a motor rossz? Talán most már célszerűbb lenne elvinnem egy szervizbe, de még utoljára megpróbálok segítséget kérni tőletek... Köszönöm előre is!
Csak most keveredtem ide.
4 fajta bugás szokott elöfordulni: 1. elektronikus, nincs valahol jo test 2. indukcios, amikor a motor árama vergödik a hangszedötöl menö vezetékbe 3. Mechanikus, amikor a motor mechanikus zaja kerül a tányérra/lemezre/türe 4. rossz illesztés az elöerösitö bemenetén (MM/MC konfliktus. Ahhoz, hogy a hibát ki tudd javitani ki kell deriteni hogy honnan jön a bugás ( nem mindig egyszerü). 1. állitsd le a motort ( kösd le a vezetéket) csatlakoztasd a hangszedöt az erösitöhöz - nem szabad bugnia. Ha bug rossz a hangszedö kábelezése vagy az erösitö bemenete. A hangszedöböl általában 4 vezeték megy meg egy test. Ebböl 3at a bemenet közvetlen közelében kell közösiteni LG, RG és GND. 2. Ha az 1. szerint nem bug, akkor kapcsold be a motort, de vedd le a szijat ( ha ilyen hajtásu) ha direkt hajtásu akkor ne tedd a tüt a lemezre. Ha bug akkor a motor indukálja a bugást ( nehéz elháritani gyári hiba is lehet vagy a motor beteg. Ha szijhajtásu akkor kisérletezni lehet a motor áthelyezésével minél messzebre a hangszedötöl meg a kábelektöl. A direkthajtásnál is meg lehet probálni a hangkábelt máshol vezetni vagy vékony vascsöbe huzni (mágneses árnyékolás). 3. Mechanikus bugás direkt hajtásnál szinte javithatatlan. Esetleg probáld a motort a tányérral együtt gumis vagy silentblokkos elemekkel leválasztani a lemezjátszo házától ill attol az elemtöl ahova a kar van rögzitve. Szijhajtásnál vedd le a szijat, de inditsd el a motort. Ha bug rosszul van felfüggesztve - gumigyürükkel stb orvosolhato. 4. Az erösitö rosszul van illesztve. Ezen a legegyszerübb segiteni, veszel egy RIAA külsö elöerösitöt amit a lemezjátszo és a TAPE, CD bemenet közé kell kötni külsö dugasztáppal. Sajnos sok beépitett RIAA elöerösitö igen rossz minöségü illetve nagyon érzékeny a külsö zavarra. A jo RIAA elöerösitö egy készüléken belül is pemalloy dobozban van és igy árnyékolva a külsö mágneses tértöl. A VT rádioban ilyet biztosan nem csináltak. Igy lehet, hogy a környékéröl el kell távolitani minden zavarforrást - igy a lemezjátszot is ( valamikor nekem is volt ilyen bajom igy a lemezjátszo egy extra állványra került mintegy 1,5 m-re az erösitötöl.). |
