Van egy bontott mikró trafóm felesleges amit fel lehet használni pont hegesztő vagy akku töltő készítéséhez mert a primer oldal tökéletes .Természetesen ingyen elvihető !
Bár hülye kérdés, de postáznád is esetleg? Helyileg merre lenne?
Zalaszántó de postázom is ha állod a költséget !
Szia ! Ha véletlen a Remci visszalép,akkor következének jelentkeznék
A komplett sütőért eddig nem jelentkezett senki. Ha nem kell senkinek, a jövő héten elviszem a hulladékszigetre. Sajnos, pedig szegényke megérdemelne egy második lehetőséget. ![]() A hozzászólás módosítva: Jan 10, 2017
Engem érdekelne, de Békéscsabáról...... Mennyi a súlya?
Mivel a keramia megolvadt, ott a napfelszint is meghalado homerseklet kellett uralkodjon. Szerintem csak felnek tole
Félnél tőle, ahelyett, hogy megcsinálnád a világ első kerámia-öntödéjét
ezt a megolvadást én sem értem, de a vastagaljú lábasból is kifolyt a fém. Nem kicsit, hanem nagyon. A platnit ezért ki is dobtam, meg is volt repedve és életveszélyes lett volna használni. Igaz karácsony előtt még a maradék három lapon főztünk A cekasz még világított ebben is, de hát ki tudja. Szegény feleségem azt hitte, ő volt a hibás, pedig ilyen nem lehet!.
Ez már csak a sütő része, ahogy írtam. Szabványos méretű, vagy 50-60 cm-es kocka. És saccra 30-40 kg-nak mondanám. Egyedül emelgettem, de szállítani szerintem csak rendesen rögzítve lehet. Ha valaki még habozik, persze nem dobom ki, csak tudjam. Karácsonykor még ebben készült a Jamie féle Wellingtonos pulyka . Nyamm nyamm.
Mondom érdekel.
Tehát akkor azt mondod működik? Mert néztem egy fűtőszál 40 ezer belé. A méret ok! Csak a súly miatt nem tudom ki hozná el. Megnézek pár szállító céget. A posta 40kg-ig elhozza háztól-házig. A hozzászólás módosítva: Jan 11, 2017
Postára adnád? A költségeket előre utalom.
Súly és mérethatárok Maximális tömeg Címhelyre címezve: 40 kg Postára címezve: 30 kg PostaPontra címezve: 20 kg Méretek Legkisebb méret: 120 x 175 mm Hosszúság max. 2000 mm Hosszúság + szélesség + magasság együttesen max. 3000 mm Terjedelmes Ha a hossza 750 mm-nél vagy összmérete 2000 mm-nél nagyobb, illetve alakja nem téglatest vagy boríték, természete miatt egyéb küldeménnyel nem rakható össze vagy eltérő kezelést kíván
Igen, működik.
A megolvadt kerámia főzőlap esete után a sütőt - és a maradék 3 mezőt a kerámialapon - még 3 hétig használtuk.Mákos és diós bejgli, pulyka,kenyerek, sült krumpli soroljam? ![]() Írtam PÜ-t is.
Vaterafutár az 50kg szálit.
4270Ft
Köszi. Már lemondtam róla.
Meg. A felajánló lebeszélt róla. Nekem sok a 300+km.
A hozzászólás módosítva: Jan 12, 2017
Sziasztok! Romániában, Margittán lakok ami 70 km Debrecentől. Nem értek az elektronikához, de van pár alkatrészem, ami lehet sokaknak értékes lenne és odaadnám, mert nekem értéktelenek. Egy nagyon drága régi erősítő szétbontásából maradt dolgok. Vagy 20 kg-os volt! Megvan pl. a trafója ami nagyon nehéz és olyan 10 cm élhosszúságú kb. kocka alakú. Valami kondenzátorok vannak még hozzá, amin olyat ír, hogy Great Supply, 22.000 mikroF, nichicon meg ilyenek. Meg valami nyomtatott áramkörök vannak még és az erősítő fémdoboza a kapcsolókkal. Ennyi maradt meg belőle. Aki jár erre annak odaadom.
Szia. Fotókat esetleg kérhetek? Érdekelne.
