Esetleg szétrobbantanám a tápot, és megnézném a kondik állapotát.
Valószínű hogy az az eeprom lesz (awrad BIOS ebben lakozik!) Az IC foglalatán is van egy bevágás meg az IC-n is annak egyeznie kell!
Helyes!!JÓ a meglátás de jól van szétvan kapva a táp de egy kondi se pupos holnap felrobantom hátha jó lesz
Ha kiszáradt, akkor a kapacitásából veszit, ami nem egyenlő azzal hogy a kondi felpuffad! Az már akkor jelentkezik amikor már nagy baj kezd lenni! Ha meg pukkan egyet, akkor meg van egy ingyen füstgép!
Az ujj gépem is Award szerintetek jó?
Nvidia a chipkészlet AM2 szoket A Proci a hűtő allat 1.81Ghz-n tombol (trágya)AMD Sempron 3200+ nyáron ujj lesz alatta AMD x2 6000+ duál jó lesz bele?
Füstgép ez kurva jó volr jót röhögtem jó a humorodXD
Ez attól függ hogy az alaplap mien FSB-memóriavezérlő-processzor arányban van! illetve hogy a VGA vezérlőt raksz e bele ujjat mert egy 128megás valamivel nemsokat érsz el.
mien FSB-t kiván meg a proci? -illetve az alaplap?
Húzd fel a processzort 2300 MHz-re. Nekem is Sempron 3200+ van. Enyém is 1800-as csak 2300-on megy. Én is akartam venni duplamagos procit de most elösször mást veszek.
illetve hogy ezt a memkók mennyire bírják fagyás nélkül, meg lehet pöckölni az iőzítést stb. Az is gyorsítja a memóriát!
Ha veszel bele f@xa vkarit akkor meg még jobban is fognak futkározni a játékok a gépben!
256megás a videókari ATI radeon x1600 pro
Everest ezt irja:ECS GeForce6100SM-M front side bus tulajdonságai busz tipus AMD Hammer Valódi órajel 200Mhz Effektív órajel 200Mhz hyper transport órajel 800Mhz Memo busz tulaj busz tipusa Dual DDR2 SDRAM Busz szélesége 128bit Dram:FBS arány CPU/7 Valódi órajel 258?hz(DDR) Effektív órajel 517Mhz Sávszél 8267MB/mp
A bios nem engedi 1800Mhznál tovább huzni
hogy huzzam?
A ramom 2x 512 kingmax 800Mhz
HUzhatom?vagy mit csináljak segitsetek proci vkari memo?
mit vegyek?vagy adjatok tanácsot a pro street szaggat majdnem 1 másodperc 1 képváltás
Az FSB miatt nem lehet, valószínű!
A vkarit mindenképp cseréld az kevés a prostreethez! illetve a hűtés aprocinak már tényleg kevés!
A havernak rosszab elméletileg az övé nem pci expresses hanem AGp-s és neki szaggatés nélkül megy néha meg szaggat ritka közép graf
nekem min és szaggat
neki DDR1 400mhz a videókari rosszab a proci 3.3szalad
de gyárilag 3.0Ghz
A proci hőmérséklete mennyi? Mert az AMD-k erre a legérzékenyebbek! Én tudom nekem már elszált egy! Az alaplap egyben maradt és csoda müxik, egy kölsön procival, de még azóta sem pótóltam! Az lenne a szerverem ha találnék hozzá egyet! (1800+ (A))
nekem mi kéne mit vegyek?
vkarit vagy procit? vagy hogy huzzam a procim? elvileg az AMD-t nem lehet
az everest szar nem jól irja 25fok mindig induláskor is
a bios meg 44fok körül Az mcp-t ir ki azt nézzem? az a helyes szerintem mostCPU25fok Mcp43fok az sok?
BIOSban a hardware monitorban meg lehet nézni pontosan hogy mekkora a CPU hőmérséklet!
Meg így is lehet tuningolni! De ez megköveteli a hűtést rendesen!!!
Nekem emiatt szált el! Mert nem kapta meg huzamosabb ideig a hűtésését rendesen!
amugy CPU control40fok
nekem nem igy néz ki a procim
Jó kis cucc! Azt nem tom hogy hardveresen hogyan lehet tuningolni én csak az1800-asét tudom!
Milyen lapod van? Asrock? 9X200 MHz-es az FSB? Az FSB-t húzd fel 250-255 MHz-re. De ne egyből hane 5-10 MHz-es lépésekkel és közben idísd újra a gépet. Volt nálam olyan hogy felhúztam 255-re és nem ment, visszavettem 225-re akkor ment utánna 255-ön is ment. Ha fagy meg újraindul akkor vedd vissza. Van olyan program ami 100%-osan terheli a processzort és közben hibát keres. Ha talál akkor instabil a proci.
kössz! akkor inkább videókarit toljak a gépbe?
vagy procit? ha karit meiket ameik olyan30rugó vagy legfeljebb 50rugónál mászkál
a lap tipusa visszáb nézd meg légyszives nem irom le ujból ott minden megvan
Én 22 ezerért vettem karit és a Call of duty 4 et lazán viszi 1280X1024-es felbontáson.
mien procival?
ram? nekemis viszi csak belesul meg ilyenek az fps nőne a codban ha ujj videókarit veszek?
Én is 25ért vettem és a CYSIS IS karcol rendesen rajta!
