Ha szkóp-képet teszel fel, legyen látható a kezelőszervek beállítása, vagy add meg a beállításokat!
gerenk kolléga hozzászólását figyelmen kívül hagytad. Tudom kellemetlen, de a hiba ott lesz.
Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Feb 9, 2017
Ettől féltem sajnos mert ezt a diódát beszerezni lehetetlen
Esetleg külföldről. Bővebben: Link
Ez a baj hogy csak külföldről lehet, és alapból sem vagyok nagy ebay-es csekély angol tudásom miatt.
De nem lehetetlen, és ha kicserélsz mindent, még a dobozt is, végül kénytelen leszel ezt is kicserélni. Minden más könnyen lehet felesleges munka, esetleg még hibát is vihetsz a rendszerbe.
Ezt találtam én is ,köszönöm.
Esetleg egy konstrukciós átalakítás. Ennél gyorsabb pld.: 60Mhz szkópoknak sem tunneldiódás a triggerük, hanem gyors komparártor ic.-s Pld.: UA760.
Ötletnek gondoltam, ha meg tudod tervezni. Nem túl egyszerű.
Akkor maradok inkább a dióda beszerzési ötletnél.
Meg kellene előbb nézd hogy tényleg hibás. Ez az egyszerű mérőkapcsolás megmutatja egyenáramú viselkedését. A potmétert szabályozva a mérőműszer mutatója kirajzolja a tunel dióda görbéjét ha rendben van.
Tunnel dióda ügyben esetleg meg lehet kérdezni Trubiánszki urat. Ő volt az EMG-ben a szkópok atyja. Valaki itt a fórumon tudta az elérhetőségét. Közben rákerestem: 061-404-9697 A hozzászólás módosítva: Feb 10, 2017
A világon semmi.
Ráadásul a fő kapcsoló nem a tápfiókban van, ezért még külön sem tudom mérni, míg a fenékcsatlakozó kiosztásból meg nem tudom, hol kell visszakapja vissza a 230V-ot Ha legalább biztonsági trafó lenne benne, akkor tudnám melyik a primer tekercs kivezetése, de így teljes a sötétség. A hozzászólás módosítva: Feb 10, 2017
Külön kihívás, hogy nem tudom ez az alkotás terhelés nélkül működik-e... és ha
igen, akkor ugyanúgy működik-e? A hozzászólás módosítva: Feb 10, 2017
Az a baj a tunnel diódával, hogy kényes a munkapontra, ugyanis elég rövid a negatív ellenállású szakasz. Ráadásul viszonylag nagy áramú, ezért könnyen lehet, hogy csak a munkapont beállító ellenállás értéke mászott el, pl. öregedés miatt.
Egyébként a diódás ötlet nem rossz, mert így 1 ns körüli kapcsolási időket lehet elérni. A hozzászólás módosítva: Feb 10, 2017
Akitől kaptam azt mondta 2szer használta csak utána csak a dobozába tartotta. Pár évvel ezelőtt kapcsolta be és ekkor jelentkezett a hiba. Ezért hittem azt hogy a kondenzátorok cseréje megoldja a problémát. De sajnos nem
Azt nem tudom, az eltérítő generátorban használatos kondik, ritkán elkók, a másfajták meg azért viszonylag stabilak.
Régen dolgoztam tunnel diódákkal, igaz nem eltérítő, hanem impulzustechnikai áramkörökben, épp gyorsasága miatt, de szinte mindig gond volt vele, instabilitása miatt. Örökké állítgatni kellett a munkapontját. De ott volt másik szkóp bőven, így az áram állító (huzal) trimmerpoti tekergetésének látszottak a következményei. A hozzászólás módosítva: Feb 10, 2017
Idézet: Én egyszer vettem egy EMG1556 szkópot, abban már vételkor 3 tunneldióda volt rossz. Tudtam venni az EMG-nél. Valóban problémás alkatrész. „de szinte mindig gond volt vele”
Megtudná valaki mondani hogy egy 20MHz-es szkóphoz mekkora chopper frekvenciát szoktak használni?
Nem hinném, hogy a sávszélesség meghatározza ezt a frekvenciát.
Akkorát hogy a jel jól értékelhető legyen.
Elég csak a szemünket becsapni?
A szem viszonylag gyors, tulajdonképpen elég az utánvilágítási időnél kell egy kicsivel rövidebb periódusidő, és akkor már korrekt a kép.
A kapcsolási frekvencia 1 MHz körüli értékű ezt nem tudod állítani a legtöbb szkópnál.Amit állítasz az eltérítési sebesség, mennyi jelet szeretnél látni a képernyőn
Ezt produkálja a drága ha dual üzemmodba kapcsolok.
külön-külön szép folyamatos vonal van.Van valakinek ötlete mi okozhatja?
Chop módban valahogy így kéne kinéznie. (Pontosabban nem, mert itt már rég Alt módot kéne használni, de az illusztráció kedvéért.).
A képeden nekem úgy tűnik, hogy Alt módban van, különben függőlegesen nem lehetne egymás fölött vonal, de mégis a kioltóáramkör megszaggatja, mintha Chop módban lenne. Más eltérítési sebességeken mit produkál?
Mekkora jelet adtál, és mennyire van állítva az VOLT/DIV kapcsdoló ?
Túl nagy a frekvencia, és az időalap alatt többször is átkapcsol.
Egyéb jel híján a rendszer a kapcsoló frekire szinkronizál. Az 1 MHz -nél (1 us) lassabb jeleknél kapcsolós, a gyorsabb jeleknél az alternáló eltérítést kell használni. A határ persze nem éles.
