Mindjárt kipróbálom valami egyszerű képecskével.
Olyanról nem hallottam, mit kell tudni róla? Típust is tudsz ajánlani?
Ár/érték arányban a Nextion kijelzői perpillanat dobogós helyen vannak: Bővebben: Link. Kedvcsinálók: Link 1, Link 2, Link 3.
Na ennek jobban utána kell olvassak!
Ez a fény szenzor mennyire érzékeny? Képes-e megkülömböztetni a borús (felhős) időjárást a felhőmentes időjárástól? A választ előre is köszönöm! A hozzászólás módosítva: Feb 16, 2017
Ott kezdődik a probléma, hogy évszaktól is erősen függ, hogy tiszta idő esetén mennyire van világos, nem beszélve a nap állásáról napközben. Ezt megállapítani csak egy ilyen szenzorral szerintem lehetetlen.
A leírásban benne van a fényérzékenysége 0.1-tól 40000Lux -ig terjed, adatlapon meg láthatod, hogy mindezt 16 bit felbontással képes mérni.
Innentől kezdve csak a programodra van bízva a döntés, hogy a (xxxxxx-tól xxxxxx-ig) kapott értékekhez képest épp milyen az idő. A meghatározás úgy is saját tapasztalati úton történik. Szerintem nyugodtan próbálkozhatsz vele... A hozzászólás módosítva: Feb 16, 2017
Köszönöm szépen a válaszokat!
Fogok venni eggyet belőle, majd kiderül, hogy mit tud.
Erősen irányérzéketlenné kell tenni, pl. egy opál lámpabúrával. Az izzó foglalata helyére a szenzort, készen is van, ezzel esőálló is lenne. Ha tereptárgy nem tudja árnyákolni, akár jó is lehet.
Sziasztok! Használt már valami adafruit féle ujjlenyomat olvasót? Mert ahogy nézegetem az ujjlenyomatok az eszközön tárolódnak és nem az ardun, viszont én több olvasót szeretnék használni és az ujjlenyomatokat csak egyszer szeretném hozzáadni. Létezik erre valami megoldás?
Kicsit összetett kérdésem lenne. Az megoldható arduinoval (nano vagy mega), hogy ne keljen vennem routerhez usb-s console kábelt, hanem a meglévő RS232 console kábellal össze tudnám hozni, és működtetni?
Tudom, nem nagy összeg egy ilyen usb-s console kábel, de kábelem is van itthon, meg arduinom is. Na meg nem minden usb- rs232 alkalmas erre a célra sajnos A hozzászólás módosítva: Feb 19, 2017
ARM-al dolgoznék, SPI-t használnám és 4 módja van neki. Hol tudom megnézni, hogy a Mode0-Mode4 módok milyen valós beállítást jelentenek? Illetve az SPI_CLOCK_DIV_16 (értem, hogy most 16-os osztás van), de milyen határok között állíthatom,mik a szélsőértékek? Ez részlet egyébként az Arduino ARM példái közül való.
DS3231 RTC modul Vbat és Vcc lábát összeköthetem? Kondenzátorról szeretném működtetni és egyszerűbb ha csak egy kell belőle. Köszi a válaszokat!
Nem csináltam még ilyet, szóval simán tévedhetek, de a netes leírások alapján egy RJ45 dugó, egy DB9-es mama és némi kábel kell hozzá.
Viszont az RS232 nem TTL jelszinten működik (Bővebben: Link) és a szükséges negatív feszültség lehet annak az oka hogy "nem minden usb- rs232 alkalmas erre a célra". Ha az arduino beépített usb-soros adapterét akarod használni akkor szerintem egy MAX232 még szükséges lesz hozzá. Szerk.: HEStore link A hozzászólás módosítva: Feb 19, 2017
Az a kábel a rúterrel együtt szállítódik általában ezek szerint márcsak rútered van
Van routerem is, meg kábelem is, csak a kábel RJ45-RS232-es. De mivel, olyan gépet vadászni amin van még RS232is, elég nehézkes a mai világban. Vannak ezek az USB-RS232es átalakítók, de futottunk már bele, hogy nem volt használható, mert terminálon nem csatlakozott a ruterhez. Ezért most venni nem akarok, mert ha pont nem jó, akkor porosodik. De arduinom van itthon, időm is most akad, ezért gondoltam, hogy kivitelezhető e. Hisz elvileg az is soros kummunikációval kommunikál a rajta lévő procival.
Aki ezzel foglalkozik , az gondoskodik olyan gépről hogy legyen valós rs232 is rajta , persze nem könnyű
Idézet: Nincs akadálya, mert a minimális és maximális feszültségek megegyeznek. De nem hiszem, hogy érdemes összekötni, mert akkor a VCC-ről táplált elektronika nem lesz leválasztva, hamar lemerül a kondenzátorod. Célszerűen egy ellenállással és egy diódával szokás leválasztani, s VBAT-r csatlakozva mehet egy akkumulátor vagy szuperkapacitás. „DS3231 RTC modul Vbat és Vcc lábát összeköthetem?”
Digitális csapót szeretnék készíteni. Elképzelés van, csak a tudás kevés hozzá sajnos. A terv az lenne, hogy 2+2 szám lenne, egyik a "scene" a másik a "take". Ezeket a kijelzőket gondoltam használni a méretük miatt. Meghajtásukra eddig leginkább az Arduino-t ajánlották - de mivel programozni nem tudok, bármi más is megfelelne, csak beszerezhető legyen. A vezérlést a következő képp gondolnám: "+10; +1; -1; -10; RESET" vagy 2x mindkét részre külön, vagy egy plusz váltó gombbal, de akár a keypad is jó lehet (ami megoldásilag a legegyszerűbb). Táplálásra egy USB-s powebankot képzelnék el. Volna itt köztetek olyan aki tudna/hajlandó lenne ennek a cuccnak a megvalósításában segíteni?
Felesleges arduinot erre!!!
PEREMKEREKES kapcsoló kell és kész mechanikusan belepörgeted a másik oldalon. Egy marék diódával pedig bedrótozod a kijelzőket. BCD / 7szegmenses koder és kijelző kell még hozzá pl.: SN7447 vagy a cmos CD 4511 változata. cd4511 peremkerekes kapcsolók Valami hasonlót minden kijelző elé össze rakni : áramköri minta A hozzászólás módosítva: Feb 20, 2017
Idézet: „en egy ellenállással és egy diódával szokás leválasztani” Lehet hogy hülye kérdés, de hogy? Milyen idódával? Milyen irányban?
A dióda mint kapcsoló viselkedik.Amikor elmegy a főtáp akkor a soros diódán keresztül nem fog vissza fele folyni az energia a többi alkatrész felé .
Ha rajzolsz akkor megérted . Minden aktiv alkatrész a + táp és föld vezetéken lóg. Az RTC + táp vezetékébe kell rakni 1 soros diódát nyitóirányban , ide kerül az akku/kondi is párhuzamosan a táplálni szánt IC-vel (RTC). Amikor elmegy a főtáp akkor a dióda alatt lévő akku/kondi/elem ellátja energiával az IC-t , de vissza fele nem folyik belőle áram a dióda miatt. Ha nem raksz bele diódát akkor az összes áramköri fogyasztó ami a +táp és föld között van terhelné az akku/elem/kondi -t ami így gyorsan kisülne. Világos ? A +Vbat és más lábak működésének a lelki világát pedig az IC adatlapjából megértheted. Idézet: Például 1N4148 diódával. VCC felé az anód, VBAT felé a katód. A pozitív VCC-vel tápláljuk VBAT-ot ezért ilyen irányban... „Milyen diódával? Milyen irányban?”
Írtam privát üzenetet, de abban nem tértem ki mindenre amire gondolok.
Ha a visszatérési érték 32 a Thermocouple.cpp -ből akkor az sokat jelenthet szerintem. Ezt az értéket felhasználva visszavezethetjük a hibát arra, hogy a szenzorból nem jön adat. 32 csak akkor lesz szerintem, ha sem a 'temp(i)', sem a 'temp' nem vesz fel értéket, azaz 0 marad. (Ezt megnézheted te is, a kód végén van amiből számol hőmérsékletet Farenheit-ben.) A temp azonban a szenzorból jön, gondolom ott nem kap értéket:
Ennek a kódnak az elején van ez: #define MOSI 11 //master out slave in (not connected) #define MISO 12 //master in slave out #define SCK 13 //serial clock Bele van drótozva, hogy melyik lábakat használja. Ellenőrizd, hogy a te Arduino-d is ezeket használja SPI-hez.
Milyen szenzort csatlakoztatsz a MAX6675-höz?
Tényleg, arra nem is gondoltam, hogy nem biztos, hogy megát használt az író is. Köszi!
K típusút. Egyébként aliexpressről rendeltem, ezt adták mellé.
