Fórum » PIC kezdőknek
Lapozás: OK   904 / 1207
(#) ramok hozzászólása Feb 27, 2017 /
OK HP41C Köszönöm
Azt hiszem keresek egy 3. kapcsolást, de először a szoftverrel kezdem (h. boldogulok-e vele)
és utána alkatrész beszerzés, panel stb. Habár lehet h írok még a cikk szerzőjének is, h. tud -e
segíteni. Vagy van valakinek ötlete??
(#) ativagyok válasza pajti2 hozzászólására (») Márc 1, 2017 /
Elnézést a késő válaszért, kicsit félre kellett tennem.
Kipróbáltam, de sajnos nem oldotta meg a problémát.
(#) Hp41C válasza ramok hozzászólására (») Márc 1, 2017 /
MpLab 8.9x -el fordítható verzió.
PIC_FC1.ZIP
(#) pajti2 válasza ativagyok hozzászólására (») Márc 1, 2017 /
Írd át a master programot "üresre", töltsd fel azt, és kapcsold be a mastert. A clock vezérlő vonalnak magasban kell maradnia. Jelezd, ha nem marad ott. A leguccsó oszcilloszkóp képed szerint lemegy alacsonyba. Bármi is az oka, meg kell találni.
Segítene egy kapcsrajz is, és hogy milyen fejlesztói környezetben vagy / milyen összetevőkkel.
A hozzászólás módosítva: Márc 1, 2017
(#) Hp41C válasza Hp41C hozzászólására (») Márc 2, 2017 /
Maradt benne néhány apró hiba az eltérő alapértelmezett számrendszer miatt.
Egy érdekesség: A letöltött hex állományban egy lényeges eltérés van a fordítotthoz képest:
  1. ; Clear RTCC & init OLD value of RTCC.
  2.                 clrw                                    ;(But you may not clear it)
  3.                 movwf   TMR0                    ; RTCC is disabled to increment
Az eredeti hex -ben a keresett címen nbem 0x0103 utasításkód van hanem 0x0100. Mindkettő a clrw utasítást hajtja végre. Az adatlap szerint clrw kódja 00 0001 0xxx xxxx.
PIC_FC1.ZIP
(#) c27 hozzászólása Márc 2, 2017 /
Egy furcsa hibával szembesültem: három szinuszhullámot akarok létrehozni, de egy periódus alatt 4 helyen furcsa tüskék jelentek meg a kimeneten. A programrészlet biztos hogy itt van a hiba:
AMP=255; //Amplitude[POT2];
AMP1=AMP*Sine_duty[counterA];
AMP1=AMP1>>6;
AMP2=AMP*Sine_duty[counterB];
AMP2=AMP2>>6;
AMP3=AMP*Sine_duty[counterC];
AMP3=AMP3>>6;
if(counterA<180){ //Pozitív félperiódus a komplementer üzemmód miatt
AMP1=1016+AMP1;
else{
AMP1=1016-AMP1; //Negatív félperiódus
if(counterB<180){ //Pozitív félperiódus
AMP2=1016+AMP2;
else{
AMP2=1016-AMP2; //Negatív félperiódus
if(counterC<180){ //Pozitív félperiódus
AMP3=1016+AMP3;
else{
AMP3=1016-AMP3; //Negatív félperiódus
PDC0L=AMP1;
PDC0H=AMP1>>8;
PDC1L=AMP2;
PDC1H=AMP2>>8;
PDC2L=AMP3;
PDC2H=AMP3>>8;
AMP alapból egy táblázatból olvas ki értékeket 0-255 között, de 253-tól minden normális csak 254 és 255-nél jelentkezik a hiba. Biztos valami túlcsordulás vagy valami, de nem találtam meg. A sine duty szintén 0-255 közötti értékek és két pozitív félhullám értékei vannak letárolva így a negatív félhullámot ki kell kiszámoltatni.
A lényeg, hogy veszek egy 0-255 közötti értéket és megszorzom szintén egy 0-255 közötti értékkel az eredményt elshiftelem 6-tal, hogy 0-1016 közötti szám legyen. A PWM modulok komplementer üzemmódban vannak 1016 az 50% kitöltési tényező így ehhez képest +-1016 a szinusz pozitív és negatív félperiódusa. A maximális kitöltési tényező most 2032 (kipróbáltam 2044-el is, de ugyan az a hiba). A végén pedig beírom a regiszterekbe az alsó 8 bitet, majd a felső 3-at (próbáltam fordított sorrendben is, de semmi változás).
Nem értem mi a hiba, valakinek van ötlete?
A hozzászólás módosítva: Márc 2, 2017
(#) Hp41C válasza c27 hozzászólására (») Márc 2, 2017 /
Miért pont 1016=b'1111111000' szerepel 1024=b'10000000000' helyett?
255 * 255 = 65536
65536 >> 6 = 1024
(#) c27 válasza Hp41C hozzászólására (») Márc 2, 2017 /
Elvileg 255*255=65025
65025>>6=1016
Ezt elírtam: 256 * 256 = 65536
A lényegen nem változtat csak azért használok 0-255 közötti számokat, mert így elég 8 bites változókat kezelni szorzásnál a 8*8 bites változók szorzása lényegesen gyorsabb mint a 16*16 biteseké, még a hardveres szorzásnál is lényeges a különbség.
Minden esetre nem találom a hiba okát próbálom számolgatni, de semmi. Annyit javítanék, hogy 2db tűske van egy periódusban és mindkettő visszafelé hat azaz azon a két helyen esik a feszültség. Elég körülményes a hiba megtalálása, mert rendes modulált két fázis közötti szinuszt állítok elő szóval nem a szokványos szinusz függvényt kell használni hanem egy trükkösebbet, de maga a függvény biztos, hogy rendbe van, mert 253 és az alatti amplitúdó értékekkel minden ok.
(#) ktamas66 válasza c27 hozzászólására (») Márc 2, 2017 /
Nem tudom milyen PIC ez, szinkronizálod-e a PWM váltásokat valami LD vagy UDIS bittel, hogy egyszerre történjen a váltás.
(#) c27 válasza ktamas66 hozzászólására (») Márc 2, 2017 /
18F4431 nem tudom, hogy van e ilyesmi ezen, de nem feltétlen gondolnám hogy ez az oka. 253-mal szorozva a szinusz értékét a jel normális 254 vagy 255-tel már nem.
(#) ktamas66 válasza c27 hozzászólására (») Márc 3, 2017 /
Igen van benne: PWMCON1->UDIS bittel lehet lehet tiltani/engedélyezni a regiszterek frissítését, de igazad van, ennek a hibának máskor is elő kellene jönnie. Debuger módban figyeld a számítások közben, vagy logolj akár csak a memóriába és olvasd ki debuggal.
(#) c27 válasza ktamas66 hozzászólására (») Márc 3, 2017 /
Most nézem tényleg benne van, de alapból engedélyezett a frissítés.
Egyébként pont kérdezni akartam, hogy is működik ez a debug? Eddig a pickit2-t csak programozásra használtam, de gondolom lehet vele debugolni is, illetve az mplab x ide-ben is van debug de még az se használtam.
Lényegében csak a pwm regiszterek vagy az azokhoz használt segédváltozók értékeit kellene kiolvasni attól függően éppen hol jár a szinusz táblázat, csak még nem tudom hogy lehet ez elérni. Ha esetleg megírod vagy valaki más azt megköszönném. Addig is megpróbálok utána nézni, hátha magamtól is rájövök,.
(#) pajti2 válasza c27 hozzászólására (») Márc 3, 2017 /
Valami túlcsordulási hiba lesz. Kellene a kód egésze, és áttekinthetőség végett jó lenne unit szintre szervezni a kódot. Egyenlőre legyen csak jó az egyik amp.
Hogy szorzást minek használsz, amikor sima összeadás is elég, azt nem igazán értem. Nincs annak a picnek elég flash memóriája a program mellett még 720 byte-nyi (360 x 16 bites szó) konstans tömböt elrakni?
(#) Hp41C válasza pajti2 hozzászólására (») Márc 3, 2017 /
Miért ne szorozzon az a kontroller, ha ven benne 8 bites szorzó? Már csak az a kérdés, hogy használja-e.
Milyen módban van a Power Controll PWM? Belefér -e a teljes kitöltés módosítása a Continuous
Up/Down Count mode with double updates módban az aktív periódusba? Adatlap: Figure 18-12.
(#) pajti2 válasza Hp41C hozzászólására (») Márc 3, 2017 /
Felőlem aztán szorozzon Én csak rámutatni kívántam, hogy valamilyen konstans tömböt most is használ, és meg kellene nézni a hexben is, hogy a 8 bites elemek talán 16 bitet foglalnak ténylegesen. Ha az a helyzet, még extra memória sem kell hozzá, és felesleges a szorzás. Ja igen, a szorzót használni extra fogyasztás
(#) c27 válasza Hp41C hozzászólására (») Márc 3, 2017 /
Komplementer üzemmód free running, edge aligned. Nem akarok continuous up/down módot használni.
Lényegében az alap szinuszt letárolom 0-255 között pontosabb 0-255 között a pozitív félperiódust 0-179°-ig de program szempontjából könnyebb volt, hogy 0-359-ig tárolok be 2 pozitív félperiódust 180°-tól pedig fordul a polaritás a félhidaknál.
Nem igazán értem, hogy lehetne szorzás nélkül megoldani egy szinusz hullám tetszőleges amplitúdó változtatását. Hacsak nem tetárolom az összes szükséges változatot külön egy táblázatban, de ki a fene csinálna legalább 100 táblázatot.
A kód elég hosszú nincs unit szintre hozva és nem biztos hogy más számára átlátható, bár nekem megfelel így is.
Egyelőre próbálom megfejteni a hibát, és azt hogy hogy kéne használni a debugot.
(#) c27 válasza pajti2 hozzászólására (») Márc 3, 2017 /
A másik gond az, hogy mint említettem ez nem sima szinusz táblázat. Ha fogok egy sima szinusz táblázatot és abból állítom elő a szinuszokat akkor két fázis között nem szinusz lesz, legalább is jóval kisebb amplitúdójú és csak szakaszos szinusz. Matematikailag ugyan működik, hogy két szinusz összege is szinusz, csak a félhidaknál ez már nem így működik.
Oké, szóval van egy kicsike gabalyodás.
Te első alkalommal fognád a maximális amplitudót, meg a fázis állapotot, és gyártanál belőle egy 64-el leosztott értéket így:
„AMP=255; //Amplitude[POT2];
AMP1=AMP1>>6;”
Aztán pedig vizsgálod a fázis állapotot, mert a tömbben nem volt benne a teljes 360 foknyi cucc:
„if(counterA<180){ //Pozitív félperiódus a komplementer üzemmód miatt
AMP1=1016+AMP1;
else{
A felvetődő kérdés, hogy ha nincs benne a teljes 360 foknyi cucc a táblázatban, előzőleg miért nem veszed azt figyelembe az indexelésnél is?
Ha még több memóriát spórolnál, nem kell még 180 foknyit tárolni sem. Elég csak 0-tól 90 fokig. 90 foktól fölfelé ugyanis tükröződik ugyan úgy, ahogy 180 fölött meg negatív lesz.
„Lényegében az alap szinuszt letárolom 0-255 között pontosabb 0-255 között a pozitív félperiódust 0-179°-ig de program szempontjából könnyebb volt, hogy 0-359-ig tárolok be 2 pozitív félperiódust 180°-tól pedig fordul a polaritás a félhidaknál.”
Pont fentebb írtam, hogy program szempontjából könnyebb volt ha 360 elemet tárolok el és a negatív felet csak "tükrözöm" a félhíddal. Tehát figyelembe veszem és persze ha A / B/ C >=360 akkor nullázás. Most nem térnék ki minden részletre, de csinálok olyat is, hogy 50Hz alatt megy ez az amplitúdó szorozgatás de 50Hz felett már simán a táblázatból olvasom ki az értékeket picit alakítani kell és egyből megy a PDC regiszterekbe. 50Hz-től minden okés nincs torzulás tehát mindenképpen az AMP-os szorozgatás környékén van a hiba. (Tényleg elég sok plusz funkció van beépítve amire most nem térnék ki csak a fent említett programrészletnél van hiba mivel elve úgy kezdődik, hogy ha 50Hz alatti a beállítani kívánt érték akkor belép a korábban írt programrészbe ha nem teljesül a feltétel és 50Hz vagy a feletti a beállított freki megkerülöm az amplitúdóval való szorzás és 64-el való osztást és csak simán shiftelem <<2-vel ami lényegében 4-el való szorzás. Ráadásul a PDC regiszter is úgy lett beállítva, hogy megfeleljen a két számítás közötti különbségnek.
Az első esetben ahol a hiba van 255*255/64 = 1016 a második esetben 255*4= 1020. Így a PDC regiszter maximális értéke 2040 és az 1020+- a kapott értékek az adott periódusnak megfelelően. Annyi csalás van benne, hogy 0-1016 között mozog az amplitúdóval kalkulált programrészlet így már 255-ös értékkel is van benne némi amplitúdó csökkenés ami még jól is jön.
A hozzászólás módosítva: Márc 3, 2017
if(.........){ //50Hz-nél kisebb?
AMP=255;//Amplitude[POT2];
AMP1=AMP1>>6;
AMP2=AMP2>>6;
AMP3=AMP3>>6;
AMP1=1020+AMP1;
else{
AMP1=1020-AMP1; //Negatív félperiódus
AMP2=1020+AMP2;
else{
AMP2=1020-AMP2; //Negatív félperiódus
AMP3=1020+AMP3;
else{
AMP3=1020-AMP3; //Negatív félperiódus
//AMP1=2036;
PDC0L=AMP1;
PDC0H=AMP1>>8;
PDC1L=AMP2;
PDC1H=AMP2>>8;
PDC2L=AMP3;
PDC2H=AMP3>>8;
else{ //50Hz vagy annál nagyobb
//DUTY CYCLE WRITING
AMP1=Sine_duty[counterA];
AMP1=AMP1<<2;
AMP2=Sine_duty[counterB];
AMP2=AMP2<<2;
AMP3=Sine_duty[counterC];
AMP3=AMP3<<2;
AMP1=1020+AMP1;
else{
AMP2=1020+AMP2;
else{
AMP3=1020+AMP3;
else{
PDC0L=AMP1;
PDC0H=AMP1>>8;
PDC1L=AMP2;
PDC1H=AMP2>>8;
PDC2L=AMP3;
PDC2H=AMP3>>8;
Nem akarok nagyon ideszemetelni, de a két feltételben elhelyezett programrészlet között alig van különbség az else ág működik az if-esnél AMP=254 vagy 255-nél jön a hiba, alacsonyabbnál minden ok. Gondolom, hogy túlcsordulás, de nem találtam még meg, hogy hol.
AMP, AMP1-AMP3 unsigned int, a tömb unsigned char. Az "A" "B" "C" számlálók is unsigned int.
(#) Hp41C válasza c27 hozzászólására (») Márc 3, 2017 /
  1. AMP1=(unsigned int)(Sine_duty[counterA])<<8;
Két sorban végül is működik, de ahogy írtad úgy is. (El is tárolom a memóriámban így fogom most már használni. )
Na de még mindig gáz van, ha így írom ok:
AMP1=(unsigned int)Sine_duty[counterA]<<8;
AMP1=AMP1>>6;
ha így akkor megint kezdi a hülyeséget:
AMP1=AMP1*255;
AMP1=AMP1>>6;
Ezt már nem értem, ha shiftelem <<8 olyan mintha 256-tal szoroznám, nem lehet túlcsordulás, mert akkor shiftelésnél is jelentkezne. Olyan mintha maga a szorzás néha megtréfálná.
  1. AMP1=(unsigned int)Sine_duty[counterA];
  2. AMP1*=255;
  3. AMP1>>=6;
Még mindig ugyan az a hiba.
Annyit megnéztem szkópon, hogy az alsó kapcsolóelemnél van a gond. Ha 253-mal vagy kisebbel szorzom ok, ha 256-tal szorzom ok. Csak 254 és 255-tel van gond nagyon furcsa.
(#) c27 hozzászólása Márc 3, 2017 /
Annyi biztos, hogy programhiba csináltam pár képet a jelalakokról, és közvetlenül a pic kimenetén is mértem egy r-c szűrővel és a hiba ott is jelen van.
Az alapfüggvénynek úgy kéne kinéznie mint a szinusz.jpg képen szereplőnek. A másik két szkópos kép szerintem egyértelmű, és az is, hogy nem túlcsordulási hibáról van szó.
Gondolom a fordító ha létrehozom a változókat szépen lefoglalja a memóriaterületet és véletlenül sincs olyan, hogy egy adott változó memóriahelyére időnként más változók értékei is odakerülnek.
Kezdek kifogyni az ötletekből 2 napja keresem az okot de semmi.
Biztos, hogy jó a táblázatod?
A szinkronizált frissítéshez: pont az a probléma, hogy engedélyezve van. Ilyenkor megtörténhet, hogy a dupla bufferelés miatt pont olyankor frissíti a PDC értékét, amikor még nem teljes a új kitöltési érték beírása (főleg ha még az L/H beírása között számolgatsz is). Tehát a helyes megoldás: letiltani a frissítést (ilyenkor a régi értékekkel megy tovább), és ha minden értéket beírtál újra engedélyezni. Így az összes változás a következő ciklusban lép életbe.
A táblázat biztos hogy jó, bizonyos feltételek között elég szép a szinusz szkópon néztem, csak a programhiba néha bekavar.
Ez jön ki ha a 2 fáziskimenet különbségét veszem (lásd. kép), mintha feszültségkülönbséggel számolnék legalább is pont úgy kalkuláltam az értékeket. Egyébként pár külföldi oldalon is ilyen használnak ha modulált 3 fázisú szinuszt kell előállítani egy része onnan származik.
Ok, ezt a frissítést megpróbálom lehet ez a gond.
Kipróbáltam erős javulás, de még mindig van 3 kis tűszerű impulzus a csúcsoknál legalább is olyan mintha amikor először eléri a max kitöltési tényezőt valamiért visszaesne, de megnézem még a pic kimenetét is közvetlenül, de nem a maximális kitöltési tényező értékével lesz a probléma, mert egy jó darabig megy maximális értéken is csak előtte ott a "visszaesés" a szinusz csúcsán illetve a szinusz utáni "ugrás" helyén is, de erősen javult a szinusz alakja. Szóval köszi!
Még nézem hátha megtalálom az "új" hibák okát, de ha van ötleted szívesen fogadom.
A képért bocs, de a telefon kamerájának exponálása ilyen.
Következő: »»   904 / 1207
