Összemérheted a trafókat, vagy több be kikapcsolás után talán az egyik kicsit melegebb lesz mint a többi.
Üdvözlet!
Került hozzám egy régi Philips TV (széles kávás, jelenleg nem vagyok otthon, így a típusát nem fogom tudni), ami áram alá helyezés után egyből levágja a lakásban a biztosítékot, illetve a TV-n belül lévő üveg biztosíték is repül vele együtt minden alkalommal. A kérdésem az lenne, hogy hol keresgéljek első körben, vagyis milyen alkatrész okozhatja ezt? Elég nagyot tud szólni, tehát nem csak az van, hogy sutty, elmegy az áram, hanem szép nagy zaj is társul hozzá. Majd képet is tudok mellékelni a táp részéről, amennyiben ez segíthet a megoldásban.
Van műszered? Mert ha van, akkor könnyen felderítheted a zárlatos alkatrészt.
Csak egy alap multiméterem van, mással jelenleg nem rendelkezem.
Ez teljesen elegendő a kiméréshez. Majd ha megtudod a tévé típusát és képeket is tudsz mutatni, akkor folytatjuk.
Köszönöm szépen eddigi segítséged! Igazából csak azért szeretném megmenteni a TV-t, mert akkor ami a hálóban van, az menne a nappaliba, ez pedig a helyére, mert nagyon ritkán használjuk, ezért nem akarok újat, vagy használtat venni, ha ez olcsón javítható.
Leszedtem a TV hátlapját, illetve végeztem pár mérést, de a tekercsek jónak tűnnek, pedig azokra gyanakodtam leginkább (elviekben jól mértem őket). A panel visszarakása után viszont az egyik kerámia? kondenzátor sarkát konkrétan lesöpörtem, bár kétlem, hogy ez okozná a galibát, bár érdekes, mert ilyet még sosem tapasztaltam.
A TV pontos száma: Philips 32PFL3614/12
TH901 a pozíciószáma az alkatrésznek, nem kondenzátor volt az hanem termisztor.
Köszönöm a felvilágosítást! Okozhatta ez a rejtett dolog a problémát, vagy csak a véletlen műve?
A hozzászólás módosítva: Feb 27, 2017
Jó, hagyjuk most ezt az NTC-t, inkább mérj rá a szürke téglakondenzátorok sarkaira ohmmérés állásban.
Mindkét kondenzátornál ugyanazt az ingadozó értéket kapom, azonos értékek mellett.
A táp panelen lévő graetz hidat ki kellene mérni az is leolthatja a villanyt.
Jó, akkor inkább vidd el szerelőhöz, mert látszik, hogy teljesen laikus vagy a témában.
Sziasztok! TCon boardot keresek ( T315XW02 ) vagy AS34-g gamma korrektor chipet. Valakinek nincsen véletlenül felesleges?
Sony LTD 32T3000 lcd tv képének a színe " ki van fordulva ". Olyan mint ahogy a Predátor lát ![]() Valaki találkozott már ezzel a jelenséggel?
Nos hétvégén újra elkezdtem keresni a ToshibaTV-hez szervíz leírást és végül sikerült, egy két óra keresgélés után rátaláltam a megfelelőre és sikerült megtalálnom benne az ominózus csatlakozót és végre sikerült minden csatlakozási pontot kimérni és a helyére rakni.
Sajnos viszont a helyzet nem változott a kép ugyan olyan (ebből arra gondolok, hogy a kiosztás eddig is jó lehetett). Esek után T-Con hibára gondolok,. megpróbálok keresni és kipróbálni hátha megjavul. Köszi a segítséget mindenkinek.
Üdv! Segítséget szeretnék kérni! Van egy Blaupunkt 32" lcd 3D tévém! Azt kezte el csinálni eleinte hogy bekapcsoláskor vibrált a kép,de egy pár másodperc múlva megállt,és tökéletesen lehetett nézni! De ez az idő sajnos folyamatosan hosszabodott,és ma már nem áll meg,csak folyamatosan vibrál! Mi lehet a baja?
Szia! Kiszáradt, púpos tápegység-kondenzátort keress.
Találtam 2 darab inverter félét ami egymás mellett van,ez mehet a kijelzőhöz,ciribel ahogy a kijelző villog. Mást nem látok egyenlőre...
Fényképezd le a tápegységet és megmutatom, hogy mit ellenőrizz!
A minap vettem egy Metz Talio-32S típusú LCD TV-t donornak a kijelző miatt de mivel elég jó állapotban van így ha nem nagy hibája van megpróbálnám helyreállítani. Alap helyzet a következő: a készülék áram alá helyezve bekapcsol magától kb 30 után és itt a front oldalon lévő 3 gomb segítségével tudom a fényerőt és a kontrasztot állítani de ha programot (csatornát) szeretnék váltani akkor akkor hibaüzenet fogad németül, miszerint a program váltás nem lehetséges. A távirányító sem reagál. Elképzelhető, hogy valami szoftveres a hiba vagy inkább hardveres. Találkozott már valaki hasonlóval? Érdemes lehet vele küzdeni vagy inkább mégis csak donor legyen? Segítségetek előre is köszi.
Helló mindenki! Hol lehet kapni az országon belül ilyen samsung tápegységet? bn44-00357c
Sziasztok Mesterek!Rég zavartam már köreiteket, ezt pótolom most.TH 37PA60E Panasonic Viera plazmatévé képhibás lett. Jelenség: a sötétebb részek szine átfordul hangyás lávavörösbe. Eleinte egy idő után elmult, de most már tartós a probléma.Mi lehet a probléma? Ha valaki látott már ilyent, és sikerült megoldania, kérem ossza meg velem. Köszike:Kerisanyi
Szia! Az elektrolitkondenzátorokat kellene átnézni a sustain paneleken.
Az alábbi képen megjelöltem bekapcsolásnál 28,8 V van kikapcsolásnál 23,8
Sziasztok, van valami szabvány arra, hogy az LCD képernyő háttérvilágítása mennyire lehet egyenetlen, azaz mekkora eltéréstől (százalékban) számít hibának? Tehát amikor látványosan foltosan van bevilágítva a kép.
Kérdés hogy a háttérvilágítás megy el vagy a kijelző tápja.
Nézd meg a táp panelon az inverterhez tartozó diódát, és elkót. Kondi forrasztása szokott hibás lenni, vagy a dióda rossz. Esetleg meghajtó FET, vagy IC. De még lehet hibás LED is a háttérvilágításban. Tápfeszre nekem kb 60V rémlik, de ez nem 100%. A hozzászólás módosítva: Márc 13, 2017
