Fórum » Laptop LCD
Témaindító: ZLED, idő: Ápr 19, 2007
Lapozás: OK   14 / 15
(#) Dante hozzászólása Júl 9, 2016 /
Sziasztok! Egy Dell Inspiron 3520 notebookban van egy BOE HB156WX1-100 típusú kijelzőm. Magával a képmegjelenítéssel nincs probléma, viszont LED-es háttérvilágítása van, amely a kijelző bekapcsolását követően (akár a gépet kapcsolom be, akár a gép "fedelét" nyitom fel, akár a kijelző belső csatlakozóját dugom be) 1-2 másodperc elteltével visszaesik (ld. mellékelt képek). Olyan mintha minden második LED kialudna vagy a LED-ek világítási szöge csökkenne, esetleg az áramuk esik vissza. Hardverhibának gondolom, mert már BIOS-ban is fennáll a probléma, pedig a fényerő maximálisra van állítva. (Lehet megpróbálok még egy BIOS frissítést, de ha minden jól megy, a hétvégén le tudom tesztelni egy hasonló Dell géppel, hogy valóban kijelző hiba-e.) Magát a kijelzőpanelt még nem bontottam meg (így nem méregettem még semmit, egyébként is igen aprók az érintkezők), de én arra tippelek, hogy a panel hátulján lévő elektronika LED-meghajtó részével lesz probléma (elfelejtettem azt is lefotózni, de ha segít, igény esetén szívesen pótolom). Szerintetek mi lehet a gond, hol keressem hibát? Érdemes egyáltalán hozzányúlni vagy inkább kompletten cseréljek benne kijelzőt? (Sajnálnám ennyi miatt drága pénzért leselejtezni, mert úgy tűnik, hogy a LED-ek jók, de nappal csak éppen-éppen elég az a fényerő, amit most produkál és a felső foltok is elég zavaróak).
(#) Dante válasza Dante hozzászólására (») Júl 12, 2016 /
Lefotóztam a kijelzőpanel hátulján lévő áramkört is, hátha segít (balra megy ki a háttérvilágítás szalagkábele).
(#) Bearni74 hozzászólása Jan 15, 2017 /
A samsung TN156AT02 kijelző érdekelne.
Tudom hogy lehet hogy nagy alat, de ha jól olvastam a datasetjét, akkor i2c vel hajtható, mert emleget valami i2c-t. Csak a műszaki angolom nem a legjobb. Meg a meghajtó elektronika a panelon van, csak az adatokat kell neki átküldeni.
datasheet link:
http://www.beyondinfinite.com/lcd/Libra ... 56AT02.pdf
A vezetékes csatlakozója 30 lábas. De a csatlakozó gyárilag 40 szálas a datasheet alapján. Valamint van rajta egy Locing Conector csatlakozó is, ami eredetileg sehova nem volt bekötve.
Laptopban volt valamikor, de laptop már az enyészeté. Magát a kijelzőt úgy mentettem meg a szekrény aljából selejtezéskor. Működik, mert ugyanolyan asus laptopra csatlakoztatva lett és ment. Sínhiba nincs, ha jól láttam elsőre pixel hiba sincs. Csak maga a panel, burkolat nélkül.
Mivel lehetne hajtani? nem laptopra gondolok. Más megoldásokra. Arduino, pi, vagy saját áramkör építése hozzá.
(#) bbalazs_ válasza Dante hozzászólására (») Jan 15, 2017 /
Nezd meg, hogy nem forro-e nagyon valamelyik alkatresz (pl. azok a szettaposott feketek).
Utana merj ra a csatijara, hogy esetleg a fenyeroszabalyzo jel csokken-e le.
A hozzászólás módosítva: Jan 15, 2017
(#) bbalazs_ válasza Bearni74 hozzászólására (») Jan 15, 2017 /
Nincs rajta I2C, meg is lepett volna. Mibol gondoltad?
A DDC Data es clk azok a sima lekerdezesek egy picike NVRAMbol, hogy mik a display parameterei.
(#) david10 válasza Bearni74 hozzászólására (») Jan 15, 2017 /
A link sérült. Véletlenül nem LTN156AT02?
(#) JoeA hozzászólása Feb 3, 2017 /
Van egy hp Pavilion TX2500-ból származó LCD-m. Felhasználható ez valahogy a továbbiakban? Egy RPi-hez vagy HDMIvel csatlakoztatható mondjuk a laptopomhoz másodkijelzőként? Egyáltalán hogyan keressek valami infót róla?
Köszönöm
(#) pipi válasza JoeA hozzászólására (») Feb 3, 2017 /
A hátulján lévő tipusszámból indulj ki, vagy méricskéld meg a tápfesz/föld a csati melyik oldalán van.
Fontos még a felbontás is.
Az MT6820 vagy V29, V59 vezérlőpanelok jó eséllyel meghajtják (ebay,ali,banggood), ezekhez a kártyához adott kábel bekötése valószinűleg nem lesz jó, pl a bangoodon kell keresni
(#) maksidavid001 hozzászólása Feb 28, 2017 /
Sziasztok! Nemrég sajnos elromlott a régi laptopom, és a kijelzőjét, mivel hogy a neten már rengeteget láttam ilyet, gondoltam, hogy megcsinálom egy másodlagos monitorrá, esetleg TV-vé (Egy adapterrel).
De mivel ugye a laptopba van szerelve az LCD vezérlője, elkezdtem nézelődni a neten. Több találatot is összeválogattam, de nem tudom, hogy melyik lenne a legjobb választás.
Az LCD Típusa: LP156WHB (TP) (A1)
Amiket találtam hozzá:
Az egyik
És a másik
|×Előre is köszönöm: Dávid×|
(#) bbalazs_ válasza maksidavid001 hozzászólására (») Márc 1, 2017 /
En az elsot vinnem, mert ott kifejezetten a te kijelzodhoz ajanljak. A masodik inkabb univerzalis. Amugy valoszinuleg mindketto jo.
Egyebkent ha elromlott a laptopod, nem lehet, hogy a kijelzot is magaval vitte?
A hozzászólás módosítva: Márc 1, 2017
(#) maksidavid001 válasza bbalazs_ hozzászólására (») Márc 1, 2017 /
Sajnos nem tudom letesztelni a kijelzőt, de mivel beázásos meghibásodás volt (a kakaó, és a tesó), szerintem ez a probléma nem állhat fent. Mondjuk igazából mivel egy házi barkácsolgatás a cél, talán egy kicsit drága, mondjuk így egy kicsit nagyobb a kockázat. Esetleg tudsz valami tesztet arra, hogyan lehetne letesztelni a kijelzőt?
(#) david10 válasza maksidavid001 hozzászólására (») Márc 1, 2017 /
A másodikat mindenképp felejtsd el, mert csak sz*pás van vele.
Ha tv-nek szeretnéd használni, akkor vásárolj egy V56-os vezérlőt.
A v56-osra vezérlőre tudol hdmi-t, vga-t ,analog/digitális tv-t, kompozit videöt, usbt rákötni. Ami a legfontosabb, usb-vel egy adathordozórol tudol firmwaret frissiteni. Usb-ről tudol filmet lejátszani ,képet nézni, zenét hallgatni.
Irj privátot vagy válaszolj erre a hozzászolásomra és este küldök linket is. Az egész kb 20-25 dollárból kifog jönni.
Ha "csak" víz ment a laptopba, akkor s kijelzőnek semmi baja.
(#) david10 válasza david10 hozzászólására (») Márc 1, 2017 /
Előkerültem...
A teljes csomag 36 dollár.
A vezérlő külön 17,50 dollár.
Az inverter külön 4,50 dollár.
A gomb panel külön 4,80 dollár.
Külön 26 dollárból kijön. Ha akarsz, akkor kereshetel olcsóbb v56-os vezérlőt, invertert, gomb panelt, de amielőtt megvennéd kérdezz meg, hogy jók lesznek-e.
12V 4A-es tápod gondolom van.
(#) maksidavid001 válasza david10 hozzászólására (») Márc 1, 2017 /
Én amennyire szerencsés vagyok, pont a múlt héten romlott el a tápom, és azóta még nem tudtam szerezni.
Egy olyan kérdés lenne, hogy ha megveszem ezt a csomagot, akkor honnan lehet hozzá firmware-t telepíteni/frissíteni?
És még egy: A rossz laptopból megmaradt (természetesen) az azt tartó "keret" is.(amit felhajtasz.)
A kérdés az lenne, hogy szerinted lehet-e azt a keretet használni, a régi zsanérjaival együtt, vagy inkább kreáljak neki egy másik keretet/dobozt/tárolót?
(#) maksidavid001 válasza maksidavid001 hozzászólására (») Márc 1, 2017 /
Szerintem külön-külön fogom megvenni, mert:
1. Olcsóbb
2. A vezérlő mellé adnak egy ilyen fém "táblát"(Olyan mint az alaplapoknál)-->Szebben lehet megformálni a házat a vezérlőnek(mivel kéne neki egy )
Szívesen!
Ami az egészben a legjobb, hogy egy adathordozóról tudol firmware-t telepiteni.
0. Letöltöd az összes firmware-t (adok holnap linket is), kicsomagolod.
1. Megnyittod pl. a TUNER840_PNL_141XF_L05_1024X768_SI6L_3V_5KEY_EXTERN_LOGO_IR_KW_G32_LL140916_LAMV29 mappát, ezt csak példának írtam, holnap megnézem, hogy melyik kell a Te képernyődhöz
2. Rámásolod az adathordozóra tsumv56.bin-t.
3. Tápot adol a vezérlőnek, a led elkezd villogni, amikor folyamatosan ég, a tápot megszakítód.
4. Kihuzod az adathordozót
5. Rákötöd képernyődöt.
6. Bekapcsolod és ha szerencséd van, akkor van kép, ha nincs, akkor szolsz és mondom, hogy melyiket másikat kell felírd. (Ugyanazokkal a jellemzőkkel több firmware is van.)
Másik tápot is tudol töllük vásárolni, kb. 10 dolcsi a 4 amperes 12 voltos táp.
Szerintem ha már adják mellé azt a védő lemezt, (pc alaplapoknál backplate-nek nevezik), akkor az mellé faraghatnál fából valami szépet. Ez a vezérlő tud olyant is, hogy bekapcsoláskor megjelenjen a boot logo, amit USB-ről tudol kicserélni sajátra. (Mint a tévéknél, hogy induláskor írja, hogy LG, vagy Panasonic vagy akármi)
Holnap nézek olcsóbbakat is, ma csak ennyire futotta.
Ha kérdésed van még, akkor írjál, mert szívesen válaszolok.
Szia! Én is kutattam egy kicsit, de arra a kérdésre jutottam, hogy "nekem miért kell inverter?"
Merthogy a kijelzőn csak egy port van, ugye a 30 pines, ahol a vezérlőből megy a jel. (meg gondolom a háttérvilágítás is.)
A dobozra visszatérve: szerintem mindenképp valami fából, esetleg műanyagból kellene lennie.
Holnap küldök képeket itt a kijelzőről.
Jó éjszakát!
[Jé, mit találtam! Egy 12 v-os táp! Akkor mégis van. ]
(#) uniman válasza david10 hozzászólására (») Márc 1, 2017 /
Hello! Egy megfelelő 30 pin-es LVDS kábelt is kellene még. Nem valószínű, hogy az eredetit fel lehetne használni...vagy tán mégis?
(#) maksidavid001 válasza uniman hozzászólására (») Márc 1, 2017 /
Sajnos nem lehetséges. Az újabb technológiák miatt, amiket "annyira szeretünk", a képernyő kábel egybe lett kötve a webkamerával... persze csak a kijelzőig... itt csak az összevont, 30 pin-es csatlakozót kellett kihúzni, és már szabad volt az út. Tehát mindenképp kéne egy LVDS kábel.
(#) uniman válasza maksidavid001 hozzászólására (») Márc 1, 2017 /
Ha jól sejtem a LCD panelod háttérvilágítása LED-es...(én azt inkább eladnám és az árából...)
(#) maksidavid001 válasza uniman hozzászólására (») Márc 2, 2017 /
Éppen ezért szerettem volna megcsinálni ezt a másodlagos monitort, mert ezzel talán egy fokkal könnyebb ez a dolog.
Ahogy tegnap megígértem, csináltam pár képet:
(#) david10 válasza maksidavid001 hozzászólására (») Márc 2, 2017 /
Valóban LEDes.
A következő lépés az volna, hogy számold meg, hogy 40 vagy 30 pines a képernyőn lévő dugasz.
Ez szerint 40 pines.
Ha a laptop tipusád leírod, akkor azzal még előbbre jutnánk.
A hozzászólás módosítva: Márc 2, 2017
(#) uniman válasza david10 hozzászólására (») Márc 2, 2017 /
Hello! Nézd meg jobban...xxxx(TP)(A1)
(#) david10 válasza uniman hozzászólására (») Márc 2, 2017 /
Igazad van, több szem többet lát.
maksidavid001: Erre az átalakítóra is szükséged lesz.
(#) JoeA hozzászólása Máj 9, 2017 /
Csak óvatosan kérdezek, mert nem laptop, csak LCD
Telefonok kijelzője (LCD ) hasznosítható valahogyan? Van itthon néhány, szivesen játszadoznék velük... Van pl LG G3, meg valami Elephone, meg Motorola. Mind nagyfelbontású, jó lenne hasznosítani...
A hozzászólás módosítva: Máj 9, 2017
(#) pipi válasza JoeA hozzászólására (») Máj 9, 2017 /
Megguglizod, és vagy találsz, vagy nem. A régebbi nokiáknak az lcdvezérlő chip benne volt a kijelzőben, spi szerű módon lehetett piszkálni, volt hozzá doku...
A mostaniak szerintem eléggé reménytelenek, még bekötést sem fogsz találni, és a kontroller chip is valószínűleg a telóban van, nem a kijelzőben, emiatt eléggé bonyolult a meghajtása, kell valami cél chip hozzá
(#) JoeA válasza pipi hozzászólására (») Máj 9, 2017 /
A G3 service manual-ban van egy rajz. Ez alapján lehetne vele valamit kezdeni? Soha nem foglalkoztam LCD-kkel, illetve a karakteres LCD-n túl nem érdekelt.
kimenet.pdf
(#) pipi válasza JoeA hozzászólására (») Máj 10, 2017 /
Csak "úgy" nem kötheted egy egyszerű mikrovezérlőre, spéci vezérlő IC kell hozzá, vagy olyan komolyabb kontroller amiben benne van a vezérlés(nem ócsójé)
(#) circuit hozzászólása Okt 25, 2017 /
Sziasztok !
Unoka lerántotta az asztalról a HP550-es laptopot, kikapcsolt állapotban. Azóta a kijelző a csatolt kép szerinti állapotot mutatja, a háttérben homályosan van kép. . Külső VGA monitorral jó. Kérdésem, mi lehet a hiba: display, szalagkábel, inverter, stb ? Mennyire kell szétszedni a hibakereséshez, javításhoz ?
Megköszönöm a segítséget.
(#) kameleon2 válasza circuit hozzászólására (») Okt 25, 2017 /
Első körben (ha nem garanciális) szét kell szedni elemeire és megnézni, nem csak a monitor csatlakozó rázódott-e le, (esetleg a tápja még) , mert ha nincs törés stb. akkor ez is okozhatja. Nyilván a következő az lenne, hogy egy garantáltan jó kijelzőt rádugni a belső csatira kontrollként. Gondolom nincs másik, így most szerintem ennyi is elég elsőre.
Következő: »»   14 / 15
