Fórum » PIC kezdőknek
Lapozás: OK   906 / 1209
(#) Hp41C válasza Firefighter1 hozzászólására (») Márc 6, 2017 /
Egyes 4*40 karakteres LCD modulokat két darab 2*40 -esként kell kezelni. Az adat , RW, C/D kivezetések össze vannak kötve már a modulon és két egyedi E kivezetés van rajta.
Ha kedved tartja az adatvezetékeken és a RW, C/D más információ is kiadható vagy beolvasható, ha az LCD -k E bemeneteire alacsony szintet kapcsolsz.
A hozzászólás módosítva: Márc 6, 2017
(#) Firefighter1 hozzászólása Márc 6, 2017 /
Kedvem lenne hozzâ, csak tudásom nincs hozzâ.. ugyhogy ez nem az èn projektem lessz!
Talàn majd kèsőbb.
Amugy igen ... különbözö infokat akartam rajta megjeleniteni!
De köszönöm nagyon az informáciokat...
Sajnos èn pic-rt csak flowba tudok programozni...
Esetleg ugy tudom elkèpzelni hogy felvàltva futtatom êk külön makroba a 2 lcd-t ês az E làbat meg külön kapcsolgatom... nem a karora bizom!
Na megyek is a topikjàba ès kèrdezgetek!
Őöö... most egy kicsit megkeveredtem... akkor alacsony szint kell az E bemenetre vagy magas?
(#) attika válasza Firefighter1 hozzászólására (») Márc 6, 2017 /
„Ha kedved tartja az adatvezetékeken és a RW, C/D más információ is kiadható vagy beolvasható, ha az LCD -k E bemeneteire alacsony szintet kapcsolsz.”
(#) Firefighter1 válasza attika hozzászólására (») Márc 6, 2017 /
Ok csak Pali meg pont az ellenkezőjèt irta.... de akkor alacsony szint a jo!
Köszönöm
(#) Hp41C válasza Hp41C hozzászólására (») Márc 6, 2017 /
Hd44780 32. 33. oldal.
Ha kedved tartja az adatvezetékeken és a RW, C/D vonalon más (nem az LCD -nek szóló) információ is kiadható vagy beolvasható, ha az LCD -k E bemeneteire alacsony szintet kapcsolsz.
(#) pajti2 válasza picipic hozzászólására (») Márc 6, 2017 /
Ha írsz rá külön programot csak olvasni az rb3 bemenetet, amit valami kimenetre kiraksz egy próba ledet meghajtani, tudod kapcsolgatni azt a ledet?
A jelzett kapcsolástechnikában nem kellene baja legyen a magas szint érzékeléssel. Esetleg leszedheted azt a 10k-t 1k-ra, de nem kellene gondot okozzon. Talán csak ha elnézted a színkódot, és egy 10 megás ellenállás dolgozik a tranzisztor szivárgási áramára.
(#) Pali79 válasza Firefighter1 hozzászólására (») Márc 6, 2017 /
Nem írtam az ellenkezőjét, pont azt írtam mint Hp41C is csak más megközelítésből. De úgy látom nem ártana elolvasnod az LCD-k működéséről szóló cikket: Bővebben: Link és Bővebben: Link
(#) gyoran válasza Firefighter1 hozzászólására (») Márc 6, 2017 /
Nos egy kép többet mond mint száz szó.
Ennél az LCD-nél, amit mintának választottam:
E felmegy magas szintre.
Majd megkapja az adatokat.
Utána minimum tDSW időnek el kell telnie.
E lemegy alacsony szintre.
Minimum tH ideig kint kell hagyni az adatokat.
Tehát írásnál tulajdonképpen E lefutó élére zajlik az írás.
Nyilván a többi időzítés is fontos, de szerintem a legtöbbje nem kíván programmozást. Mire a programmod odaér, már elég idő eltelt. De itt érdemes számolgatni.
(#) picipic válasza pajti2 hozzászólására (») Márc 6, 2017 /
Az általad javasolt próba ledet használtam én is. Kidekáztam, hogy merre és miért jár a progi.
A sok próbálgatásnak szerencsére az lett az eredménye, hogy tökéletesen működik. A motorindítási löket lecsengésére 406 mSec is elég lett.
Egyedül a rádiófrekis relét helyettesítő mini nyomógomb nem működik elég megbízhatóan. A távirányítóban lévő relé remélem pergésmentesebb lesz.
Most jön a kipróbálás ténylegesen a függönnyel. A korábbi zsinórfeltekerő hengert is lecseréltem.
Korábbinak az átmérője 26 mm volt, az új 20 mm-es. Ez nagyobb húzóerőt eredményez.
(#) c27 válasza ktamas66 hozzászólására (») Márc 6, 2017 /
Úgy néz ki megtaláltam a hibát. Komplementer üzemmódban nem szereti a PDC ha 0-hoz közeli értékek hullámoznak. Ezért volt mindig csak a komplementer oldal a hibás. Sima szinusz függvényt is próbáltam rajta, ugyan ez a baja, ha tompítom a görbületet a tetején akkor már nem tüskés hiba lesz hanem hullámzik. Ha hagyok kb 5-6% "távolságot" a 0-hoz képest akkor jól működik.
Ettől függetlenül elég szomorú vagyok hogy nem lehet normálisan kihajtani minimumig (gate trafónál nem lenne probléma, de opto meghajtónál előnyösebb volna, úgyhogy lehet trükközni).
(#) usane válasza c27 hozzászólására (») Márc 7, 2017 /
Nem olvastam végig a problémádat de ennek a típusnak az errata szerint is van jó néhány gondja a PCPWM moduljával. Nézz bele hátha van valami javaslat ami segít.
(#) pajti2 válasza c27 hozzászólására (») Márc 7, 2017 /
Ha nem túl nagy frekivel használod, egy szoftveres pwn sem a világ vége. Vagy lecserélheted a típust olyanra, ami hibamentesebb.
(#) c27 válasza usane hozzászólására (») Márc 7, 2017 /
Már olvastam, de mintha ez a jelenség nem szerepelt volna benne. Mindegy legalább már tudom a hiba okát és ez nagyban segít kitalálni valami.
Szoftveres PWM ... azért annyira még nem rossz a helyzet.
A hozzászólás módosítva: Márc 7, 2017
Szerintem a 100% kitöltésre vonatkozó rész az, de mivel nem néztem át a kódod, meg, hogy mit csinál ezért csak a leírásod alapján tippelek. Ha kicsit kilapítod a szinuszt akkor lehet jó lesz.
(#) ktamas66 válasza c27 hozzászólására (») Márc 7, 2017 /
Mert mind a 0, mind a 100%-os kitöltés a PWM speciális esete. De mint írtam pl. a bootstrap-es FET meghajtók úgysem szeretik ha az alsó FET nem zár le néha.
(#) Bakman hozzászólása Márc 7, 2017 /
Estét!
PIC18F26K80, AN4 -es csatorna. Ha növelem rajra a feszültséget, jóval lassabban reagál, mint kellene. Rajzoltam egy grafikont, hogyan jön vissza az ADC eredménye. Másnál is jelentkezett a gond, megoldás nélkül: Bővebben: Link.
Egy érdekes részlet az adatlapból, lásd melléklet. Nincs TRISA5 igaz, nem tudom, hogy ez mennyire érdekes illetve mennyire függ össze a hibával.
ANCON0=0b 00011111
Valakinek van ötlete, mitől jelentkezhet a hiba? AN0, AN1, AN2 rendben van, AN3 referencia feszültségnek van használva.
(#) ktamas66 válasza Bakman hozzászólására (») Márc 7, 2017 /
TRISA5 van, a 4-es nincsen, mivel oda a Vcap-ot kell kötni. Az AN4 az RA5-ös lábon van.
(#) Bakman válasza ktamas66 hozzászólására (») Márc 7, 2017 /
Ez szarvas hiba volt tőlem. Így mindjárt más a leányzó fekvése. Köszi!
(#) c27 válasza ktamas66 hozzászólására (») Márc 7, 2017 /
Ok, csak ez nem Bootstrap-es. De azért nem hiszem el hogy nem lehet úgy legyártani, hogy működjön. Mindegy valahogy megkerültem, csak nem olyan elegáns és szép megoldás (legalább is nekem).
Egyébként a PWM-nél a postscale mire való? Nem igazán látom semmilyen hatását, megadtam 1:2 és 1:4 is, de semmi látványos változás. Pedig azt hittem hasonló a hatása mint a prescale-nek és a PWM frekijé lehet vele állítani.
Az az IT utóosztója, hogy hanyadik PWM ciklusra adjon IT-t.
(#) Firefighter1 hozzászólása Márc 8, 2017 /
Ismeri valaki ezt a 2 programozot?
kis sárga
Illetve ezt a klont
Legalàbbis gondolom hogy csak klone ennyièrt
A hozzászólás módosítva: Márc 8, 2017
(#) Fricu hozzászólása Márc 8, 2017 /
Van egy assemblyben megírt kis LCD (1602) meghajtó programom P16F84a-ra. Működik a PIC Simulator-on és a valóságban is, a próbapanelen. Szeretném átköltöztetni P16F877a-ra. A konfigurációs részt átírtam, de csak azt, mert ugyanazok portok elérhetők a nagytestvérben is. A PIC Simulátoron le is fut, megjelennek a karakterek, pont, mint a 84a-val, viszont a próbapanelen nem.
Értelemszerűen a hardver ugyan az (ami a 84a-val ment), csak PIC van cserélve és átdugdosva az eltérő lábkiosztás (és szám) miatt. Az Mplab x ide-vel hiba nélkül lefut a fordítás, és hibaüzenet nélküli a feltöltés is. Csak épp nem műkszik.
A pic jó, más programot sikerül rátenni és megy (ledes futófény 8 ledre).
Mit nézzek meg?
  1. TITLE  "lcd4.asm"               ; working with an LCD in the 4-bit mode
  2.  List P=16F877a, R=DEC
  3.  INCLUDE "p16F877a.inc"
  4.
  5. ; data segment
  6.  CBLOCK 0x00C
  7.  del, cmd                               ; variables for passing the parameters
  8.  temp, i                                ; local variables
  9.  ENDC
  10.
  11. ; code segment
  12.  PAGE
  13.  __CONFIG _CP_OFF  & _PWRTE_ON  & _WDT_OFF & _HS_OSC
  14.
  15.   org 0                                 ; start program at the beginning of mem
  16.         goto start
  17.
  18. msg1                                    ; first message to display
  19.         addwf   PCL, f
  20.         dt "  Welcome to", 0
  21.
  22. msg2                                    ; second message to display
  23.         addwf   PCL, f
  24.         dt "PIC programming", 0
  25.
  26. start
  27.         bsf     STATUS, RP0             ; change to BANK 1
  28.         clrf    TRISB ^ 0x80            ; enable RB1-RB7 for output
  29.         movlw   0x7F                    ; enable internal Pull-Ups
  30.         movwf   OPTION_REG ^ 0x80
  31.         bcf     STATUS, RP0             ; back to BANK 0
  32.
  33.         call    initLCD                 ; initialize LCD display
  34.
  35. ; output of the top row (msg1)
  36.         clrf    i
  37. L1      movf    i, w
  38.         call    msg1                    ; get the next char
  39.         iorlw   0                       ; end of string?
  40.         btfsc   STATUS, Z
  41.         goto    L2                      ; YES - jump out of the loop
  42.         call    writeDATA               ; NO - send it to LCD
  43.         incf    i, f                    ; update the char index
  44.         goto    L1
  45.
  46. L2      movlw   0xC0
  47.         call    writeCMD                ; move the cursor to the second line
  48.         clrf    i                       ; clear the index of the second string
  49.
  50. ; output the bottom row (msg2)
  51. L3      movf    i, w
  52.         call    msg2                    ; get the next char
  53.         iorlw   0                       ; end of string?
  54.         btfsc   STATUS, Z
  55.         goto    L4                      ; YES - jump out of the loop
  56.         call    writeDATA               ; NO - send it to LCD
  57.         incf    i, f                    ; update the char index
  58.         goto    L3
  59.
  60. L4  goto $                              ; endless loop
  61.
  62.
  63. ; procedures
  64. initLCD                                 ; initialize LCD right after power up
  65.         movlw   15
  66.         movwf   del
  67.         call    delay                   ; a 15 msec delay after power is on
  68.
  69.         movlw   3
  70.         movwf   PORTB                   ; start LCD init process
  71.         movlw   5
  72.         movwf   del
  73.         call    delay                   ; wait for 5 msec
  74.
  75.         movlw   3
  76.         movwf   PORTB                   ; start LCD init process
  77.         bsf     PORTB, 4                ; toggle the LCD Enable pin
  78.         bcf     PORTB, 4
  79.         movlw   5
  80.         movwf   del
  81.         call    delay                   ; wait for 5 msec
  82.
  83.         bsf     PORTB, 4                ; repeat the reset command (2nd time)
  84.         bcf     PORTB, 4
  85.         movlw   40                      ; wait for 200 usec
  86.         sublw   1
  87.         sublw   0
  88.         btfss   STATUS, Z
  89.         goto    $-3
  90.
  91.         bsf     PORTB, 4                ; repeat the reset command (3rd time)
  92.         bcf     PORTB, 4
  93.         movlw   40                      ; wait for 200 usec
  94.         sublw   1
  95.         sublw   0
  96.         btfss   STATUS, Z
  97.         goto    $-3
  98.
  99.         movlw   2                       ; initialize LCD 4-bit mode
  100.         movwf   PORTB
  101.         bsf     PORTB, 4                ; toggle the LCD Enable pin
  102.         bcf     PORTB, 4
  103.
  104.         movlw   0x28                    ; 2-line mode
  105.         call    writeCMD
  106.
  107.         movlw   1
  108.         call    writeCMD                ; clear display
  109.
  110.         movlw   5                       ; wait for 5 msec after clearing
  111.         movwf   del
  112.         call    delay
  113.
  114.         movlw   0x06                    ; cursor move after each char
  115.         call    writeCMD
  116.
  117.         movlw   0x0E                    ; turn on LCD and enable cursor
  118.         call    writeCMD
  119.         return
  120.
  121. writeCMD                                ; write to LCD a 1-byte command in W
  122.         movwf   temp
  123.         swapf   temp, w
  124.         andlw   0x0F                    ; leave only the high 4 bits in W
  125.         movwf   PORTB
  126.         bsf     PORTB, 4                ; toggle the E bit
  127.         bcf     PORTB, 4
  128.
  129.         movfw   temp                    ; proceed with the low bit
  130.         andlw   0x0F
  131.         movwf   PORTB
  132.         bsf     PORTB, 4                ; toggle the  bit
  133.         bcf     PORTB, 4
  134.
  135.         movlw   40                      ; wait for 200 usec
  136.         sublw   1
  137.         sublw   0
  138.         btfss   STATUS, Z
  139.         goto    $-3
  140.         return
  141.
  142. writeDATA                               ; write to LCD a 1-byte data in W
  143.         movwf   temp
  144.         swapf   temp, w
  145.         andlw   0x0F                    ; leave only the lower 4 bits in W
  146.         movwf   PORTB
  147.         bsf     PORTB, 5                ; sending data
  148.         bsf     PORTB, 4                ; toggle the E bit
  149.         bcf     PORTB, 4
  150.
  151.         movfw   temp                    ; proceed with the low bit
  152.         andlw   0x0F
  153.         movwf   PORTB
  154.         bsf     PORTB, 5                ; sending data
  155.         bsf     PORTB, 4                ; toggle the  bit
  156.         bcf     PORTB, 4
  157.
  158.         movlw   5                       ; wait for 5 msec
  159.         movwf   del
  160.         call    delay
  161.         return
  162.
  163. delay                                   ; a delay for del milliseconds
  164.         movlw   200
  165.
  166.         sublw   1                       ; this loop takes 5us*200 = 1ms
  167.         sublw   0                       ; for PIC16F877 @ 4 Mhz
  168.         btfss   STATUS, Z
  169.         goto    $-3
  170.
  171.         decfsz  del,f
  172.         goto    delay
  173.         return
  174.
  175.  end
Remélem látszani fog a kód.
Ötleteket kérek a tapasztaltabb kollégáktól tisztelettel
(#) Hp41C válasza Fricu hozzászólására (») Márc 8, 2017 /
Nincs királyi út, töltsd le a két típus adatlapját, olvasd el és hasonlítsd össze őket.
Szembeötlő különbségeket fogsz találni...
Hol kezdődik az általános célú memória? Hogyan lehet a portokat digitális -ra kapcsolni? Van-e a 16F87x -nél más konfigurációs mező, amit be kell állítani? A 16F87x -ben milyen regisztereket használ fel a CBLOCK 0x00C ... endc?
(#) Fricu válasza Hp41C hozzászólására (») Márc 8, 2017 /
Ezeket a különbségeket a PIC Simulátor nyilván ismeri (be kell állítani a konkrét PIC típust, frekit, az LCD meghajtását, stb.
Ha azon fut, a próbapanelen miért nem ?
Mert nincs mögötte a hardware vagy mindenben egyező működésű program.
Visszakérdezek: Miért jó Neked, ha a cblock -kal leforglalt változók nem az általános célú memóriában vannak? A programod a del nevű változót a PIR1 (az 5. és a 4. bit csak olvasható), a cmd nevű változót a PIR2 (a 7., 5., 2., 1. bit nem létezik, mindig 0), a temp nevű változót a TMR1L, az i nevű változót a TMR1H regiszterre helyezi? Nem lenne egyszerűbb kiolvasni az adatlapból, hogy hol kezdődik a GPR? 0x20 -nál.
Egy szóval sem írtam, hogy az én szerzeményem, mert egyenlőre meghaladja tudásomat sajnos.
Csak használni szeretném egy saját feladat részeként beépítve.
Persze próbálom visszafejteni, mit miért csinál?
A Pic Simulátor mutatja a portokat, regisztereket, azok tartalmát lépésről lépésre, stb. Tehát ismeri a hardvert, ha más pic-et állítok be, nem is lesz kijelzés - kipróbáltam.
Persze az már a hex-et futtatja - ami nyilván más mint a forrás.
Azért ott feszül némi ellentmondás, hogy a szimulátor szerint mennie kellene, de mégsem..
Nem?
(#) icserny válasza Firefighter1 hozzászólására (») Márc 8, 2017 /
„Ismeri valaki ezt a 2 programozot?”
A "kis sárga" programozót ismerem, én is vettem belőle.
Én a fejlettebb ICP02-v2 változatát vettem, ami 3,3 V-os PIC-ekhez is jó (az általad belinkelt ICP01 csak 5V-os PIC-ekhez használható!).
Az ICP02 és ICP02 sajnos, csak programozásra használható, hardveres nyomkövetésre nem. Emiatt nem javaslom a megvásárlását.
Melyik Pic Simulátor -t használtad? Az a tény, hogy a szimulátorban végigmegy a programon még nem jelenti azt, hogy azt csinálja, amit szeretnél.
- A GPR memória a 0x20 címen kezdődik. Ide kellene helyet foglalni a változóidnak.
- A 16F87xA rendelkezik alacsony feszültségű programozási lehetőséggel (LVP). Ahhoz hogy a RB3/PGM lábat digitális I/O -nak lehessen használni, az LVP -t ki kell kapcsolni.
Következő: »»   906 / 1209
