Fórum » Propeller Clock
Témaindító: vicsys, idő: Jún 3, 2005
Lapozás: OK   425 / 489
(#) janigel válasza KKobra hozzászólására (») Márc 13, 2017 /
Felraktam az egész csomagot, most már minden megvan benne.
URC22B is jó, mert tudok ilyet szerezni.
(Biztos nem találnék olyas valakit aki átírná URC1 -re.)
Köszi hogy segítesz.
(#) KKobra válasza janigel hozzászólására (») Márc 13, 2017 /
a csomagban lévő állományokkal fordítottam
(#) belagu válasza janigel hozzászólására (») Márc 13, 2017 /
Úgy gondolom, hogy az URC1-nek kicsit kevés a gombja!
Megpróbáltam összefésülni a távi.asm-eket, és igazítani URC22B-hez, remélem sikerült.
Valamint, remélem jót küldök.
Full.zip
(#) Mircsof válasza patexati hozzászólására (») Márc 13, 2017 /
Ha azt írod be, hogy ping 192.168.1.50 -t akkor megy rendesen, tehát kapsz visszajelzést?
Ha igen akkor lehet a tűzfalat elfelejtetted el kikapcsolni. Esetleg nem pipáltad ki az összes cucot a TFTP engedélyezésekor.
UI: elnézésed kérem beütött a bor múltkor...
Ugyan ott ahol a videón is szerepel, csak kicsit lejjebb van amit pipálni kell.
„Mi is a dc konverter típusa?”
MCP16311-E/MS
A hozzászólás módosítva: Márc 13, 2017
(#) KKobra válasza belagu hozzászólására (») Márc 13, 2017 /
Melyik az igazi ?
(#) patexati hozzászólása Márc 13, 2017 /
Nem bírtam ki egy böszme lm317 szolgálja most ki még megpörgettem.. Akadozva de megy a szerver..
Király!
Azt áruld el még, hogy neked hol van most az RFM adó, és hogy végül sikerült a TFTP?
„Akadozva de megy a szerver..”
kly biztos kalapálja Bővebben: Link
(#) patexati válasza Mircsof hozzászólására (») Márc 13, 2017 /
Hali! Köszi a videót még egyszer így gorsan ment.. A TPTP nem sikerült,kly az írta meghalt a szerver..Most működik ezért tudtam a képeket változtatni..Az adó vagy egy méterre van de megy akár 3 méterről is néha szemetel de ha forgatom eltűnik.. A WP nem zavarja az biztos mert nincs semmi árnyékolás a közdarabon most.. Ez viszont nem dc konverterrel megy az is lehet annak a tekercs zavar be a modul mellett.. Majd mérek mindent meg ha lesz új konverter tudom mihez viszonyítani a dolgokat. A 3,3 V rész 250-300 ma közt vesz áramot azt mértem már nagyvonalakban ..
(#) kly válasza patexati hozzászólására (») Márc 13, 2017 /
".Most működik ezért tudtam a képeket változtatni."
Ezt nem értem! A szerverem működése vagyis nem működése semmilyen hatással nincs az órákra.
Nem függenek egymástól.
A szerverem csak egy web szerver.
Egyébként most is azt szögelem.......
Sajnos ez nem működik, meg se mukkan a távi-ra.
A rotor rögtön beindul (pedig nem kéne), megjön a kijelzés, de semmit se lehet "mondani" neki.
A hardver módosításokat megcsináltam.
Pedig sikerült szerezni 22B távit is.
Nincs semmi ötleted ?
A fordítás biztos jó, de a leírás szerint elég komoly módon kellene működnie.
(#) janigel válasza belagu hozzászólására (») Márc 13, 2017 /
Épp írni akartam, hogy a TFTP csak annyi, hogy ha lanban csatlakoztatva van a modul, és jók az IP címek, és még engedélyezve is van, és még a tűzfal is ki van kapcsolva, és még a holt nap együttállás is jó akkor a saját helyi hálózatodon belül tudsz bármit másolni az SD kártyára. Végül is ez a módszer olyan mint egy last limit total commander. Ehhez nem kell se kly servere, se net se semmi csak rengeteg és, na meg a hold.....
(#) Mircsof válasza kly hozzászólására (») Márc 13, 2017 /
Egyébként mi történt, hogy kinyúlt? Konyhanyelven persze...
(#) patexati válasza kly hozzászólására (») Márc 13, 2017 /
Szia! Ma nem értem el sokáig a web szervert.. Most megy ..Néha lefagy kicsit ha állítok valamit de megy,lehet távol van az óra? PI szarakodik?Azt gondoltam a te szervered miatt nem megy és függésben van.. Már látom megy net nélkül is.. Win 10 lehet szivat..
(#) kly válasza Mircsof hozzászólására (») Márc 13, 2017 /
Raidvezérlő meghalt. Jónéhány .c forrásom belül részben binárissá változott vagy másik szövegfile tartalommal keveredett.
Pont az utolsók amikbe dolgoztam.
Szomorú de ne csüggedj! Már megint pörög az agyam...Igencsak fénylik a belső pár led és erre kitaláltam egy elég egyszerű megoldást.. Mi lenne ha "megsöntölnénk" azt a pár ledet a meghajtóknál Pár ellenállással? Így nem kellene semmit megszakítani vagy kivenni..
(#) belagu válasza janigel hozzászólására (») Márc 13, 2017 / 1
Milyen kóddal használod?
Ez a 0026-ra van beállítva!
Távin: Pl. SET+ TV1: 0026.
Ehez a 0x00 cím tartozik.
Nem estem kétségbe nem szoktam
Csak cseréld ki belül a ledmeghajtók 10K ját 15Kra vagy 20Kra
Egyébként hozta amit vártál fordulatilag?
Simán hozta Amúgy mindenknek köszönök mindent ez a project egy új fejezet..Először csökkentem a meghajtó áramot beül ha nem elég kap söntöt is.
Egy dolog lenne jó de nem megoldható jelenleg SW ből.
Hogy ki lehessen kapcsolni a rotor feleket külön. Akkor látszódna igazán a különbség.
A 10k cserével egészen a kikapcsolásig lehet csökkenteni a fényerőt.
Ezt én nem tudtam.
Eddig a 0552 használtam.
Holnap megpróbálom.
Köszi
(#) attika válasza kly hozzászólására (») Márc 13, 2017 /
Engem ez zavar a legkevésbé, hogy a belső ledek fényesebbnek látszódnak.
Ha kicserélném nagyobbra én is akkor megszűnne az amit derengésnek hittél és pedig csak a tüskesorokról tükröződik vissza a ledek fénye.
De így, hogy elbeszéltünk egymás mellett mert mást hittem én is derengésnek meg mást te is, így csak az RFM modult zavarja meg valami még mindig sajnos.
A képen látszik a tüskesor forr szemei.
(#) kly válasza attika hozzászólására (») Márc 14, 2017 /
Igen.
Patexati nak. 3méterről is megy. Ugyanolyan RFM 75 modulja van mint neked.
Szerintem vedd ki a modult a dobozból lehet egyből jó lesz. Neked házban van a pi.
A hozzászólás módosítva: Márc 14, 2017
(#) patexati hozzászólása Márc 14, 2017 /
Rendeltem dc konvertert és mellé rfm75p s2 modult.Majd kiderül ha dc konvertrről megy akkor milyen lesz a hatótáv.
(#) kly válasza patexati hozzászólására (») Márc 14, 2017 /
Arra majd figyelni kell hogy a 75P nek nagy áram kell. Pi nem tudja meghajtani..Legalábbis nem illik vele. Elvileg 50mA amit írnak a pi re mit tud a csatin kiadni.
És 180mA kéne!20dBm adoteljesitmenyhez
(#) patexati válasza kly hozzászólására (») Márc 14, 2017 /
A pi-t csak a mikrousb csatin lehet táplálni?Kap majd egy külön táplálást a 75p attól függ a dc konverter majd a rotoron mennyire zavarja a kistesót.Ha nagyon a pi-n nem dc konvertert használok..
A PI öcsipanelt nagyon ki kell találni. Kezdve a tápjától az audio végfokig. Lehet hogy a PI 5v táplálását is erre kéne tenni és akkor simán mehetne komplett cucc egy 12V dugasztápról.
Bár lehet a PI öcsi nagyobb méretű lesz mint maga a PI
A motor és a wpower is kölön tápot igényel majd szerintem mert ha felteszem a fényerőt esik a feszültség pár tizedet akkor a fordulat megváltozik is beremeg a kijelzés pár másodpercre még korrigálja.Ez video esetén már nagyob bajság mert ott sűrün változik a teljesítmény..Egy alaplap kell mire a pi megy rá felül szendvics szerűen.A pi lesz az öcsi
Ébresztés kikapcsolására ötlet..Egy mikrofon és tapsra,bármilyen más zörejre deaktíváll..
PI-n nincs mikrofon bemenet
Következő: »»   425 / 489
