Fórum » Yamaha erősitő
Lapozás: OK   5 / 6
(#) ticseboy válasza steelbird hozzászólására (») Feb 16, 2017 /
Lehet,hogy kicsit erősen fogalmaztam. Nem akartam senkit felelősségre vonni, csak végigfutottam ezt a néhány oldalt, és szinte csak kérdéseket találtam. (Ezek szerint a kérdezők, szinte mindegyike erősitéje a szekrénybe, vagy hasonló helyen porosodik, mert senki nem javitotta vagy javitatta meg, vagy ha mégis, akkor sem dobálóznak az ötletekkel, megoldásokkal.)
Köszönöm a kimeritő válaszodat, és elnézést ha valakit megbántottam.
(#) pribeli81 hozzászólása Feb 16, 2017 /
Senki??
(#) steelbird válasza pribeli81 hozzászólására (») Feb 17, 2017 / 1
Ha a hangszóró hibát felcseréléses teszttel kizártad, akkor marad a végfok hiba, ahogy te is írtad.
„...nem értek hozzá viszont szeretném javíttatni...”
Akkor irány egy szervíz....
(#) pribeli81 hozzászólása Feb 17, 2017 /
Köszönöm az értékes hozzászólásod tisztelt steelbird , így hogy nem tudom megjavítani erre még én is gondoltam ...
Mivel hogy egy AVR erősítőről van szó több helyről elutasítottak hogy ilyen erősítőt nem javítanak , és furcsa módon a Yamaha márkaszervíz itthon szóba sem jöhet ezért próbálok segítséget és nem jópofa megjegyzéseket kérni .
Naívan azt hittem hogy talán ezen a fórumon kapok segítséget.
Azért köszönöm.
Bocsánat, de nem azt írtad, hogy szeretnéd javíttatni? A javíttatni számomra azt jelenti, hogy nem te javítod, hanem elviszed valahová és megjavítják.
De OK, akkor kérdezek:
Azt kiszűrted, hogy nem -e jelforrás okozza a problémát?
A bal oldal alatt a Main L kimenetet érted?
Hangszórók meg voltak cserélve? Akkor is ugyanaz a kimenet hibás?
A bemeneteken a bal/jobb oldal meg lett cserélve, hogy nem-e kábel probléma?
Minden bemenetről, illetve minden műsorforrásnál jelentkezik a hiba?
Direkt bemeneteken is ugyanúgy szól? (External Decoder Input)
Valószínű, hogy ezek után a további hibakereséshez műszeres mérések szükségesek. Azokat el tudod végezni?
(#) pribeli81 hozzászólása Feb 18, 2017 /
Köszönöm hogy időt szánsz rám, nem a jelforrás ; L kimenet ;megcseréltem a hangszórókat most a hangzás beállítások közül a Disco lehetőségen keresztül a két háttér hangsugárzó kimeneteit tudom használni, minden kábel probléma kizárva , minden műsor forrásnál , rádió és minden külső forrásnál is.
Volt ennek a hibának egy előzménye amikor ugyanis kb 1/4 hangerőn szólt a zene egyszercsak egy nagy pattanást hallottam a hangszórókból utána kikapcsolt vártam egy pár percet . Bekapcsolás után csak sistergést hallottam minden hangszóróból és nem tudtam halkítani hiába tekertem a pótmétert semmit sem reagált ugyan olyan hangerővel sistergett (mint amikor nincs adás) kikapcsoltam . Vártam fél órát majd amikor bekapcsoltam , a bal oldal nagyon halkan és túlvezérelten torzított , ez ugyanúgy a front és a rear "L "kimeneten a jobb oldal szól . Hét hangfal van (volt) rákötve mind 8 Ohm most csak a két háttér hangfal kimenetét tudom hallgatni (sztereóban???) a fő hangfalakat kikapcsoltam mivel csak a jobb oldalt nem élvezetes hallgatni . Mindezek után szerintem a végfok a gyanús de nem merek nekiállni mert ha mást is magával vitt akkor az új végfokot is csak elfüstölném ezért kérnék segítséget egy nálam jobban hozzáértőtől.
(#) doktor válasza pribeli81 hozzászólására (») Feb 19, 2017 /
Fórumon keresztül, lehetetlen érdemi tanácsot adni.
A házi mozierősítök, nagyon sok szakemberen is kifognak, valószínűleg ezért, és az alkatrész beszerzés nehézségei miatt nem vállalták.
(#) steelbird válasza doktor hozzászólására (») Feb 19, 2017 /
Szerintem inkább a rossz szervizelhetőség miatt, de egyetértünk. Fórumon keresztül nehéz vállalkozás.
(#) steelbird válasza pribeli81 hozzászólására (») Feb 19, 2017 /
Innen jön akkor az, hogy mérni kellene...
Nem tudom, mennyire hozzáférhető belülről a nagy panel, azon vannak a végfokok teljesítmény fokozatai. Szervizkönyv van az Elektrotanyán, egész jól használható.
Mivel nem aktív a Protect, ezért valószínűleg nem billent el a hibás végfok kimenete, vagyis van esély rá, hogy nem nagy a kár.
Meghajtó tranzisztor hiba, vagy pl. ellenállás szakadás okozhatja az általad leírt hibajelenséget, ezek mérésekkel kideríthetők. Ha néhány ellenállásmérést el tudsz végezni, akkor lehet, hogy meg tudod találni a hibás alkatrészt.
A rajzon és a panel beültetésének ide vonatkozó részén bejelöltem pirossal az ellenőrizendő ellenállásokat.
Szigorúan kikapcsolt, feszültségmentes állapotban ellenállás méréssel ellenőrizd a kérdéses ellenállásokat, nem szakadtak-e meg,vagy nincsenek-e megnyúlva?
Segítségül akár összehasonlító méréseket is lehet végezni egy jó, meg a hibás végfok kapcsolási rajz szerint azonos helyen lévő alkatrészei között. Pozíciószámok vannak a rajzon is meg a beültetési ábrákon is, úgyhogy könnyen megtalálhatók az azonos alkatrészek a különböző végfokoknál.
A végtranzisztorok emitter ellenállásai közös kerámia tokban vannak, azokat zölddel összejelöltem, melyik hozzáférhető pontok közé mérve tudod ellenőrizni.
A hozzászólás módosítva: Feb 19, 2017
(#) doktor válasza pribeli81 hozzászólására (») Feb 20, 2017 /
őket megpróbálhatod:
(#) pribeli81 hozzászólása Feb 20, 2017 /
Köszönöm szépen amint lessz időm megnézem , és írok .
(#) lorianus hozzászólása Feb 26, 2017 /
Lenne egy RX-v450-es erősítő ami azt a hibát produkálta, hogy egyik napról a másikra nem kapcsolt be. Műszerész kicserélte a táp panelon az egyik kondit, mert fáradt volt és működöt tökéletesen egy pár napig amikor is bekapcsolás után cirka 10 perccel elkezdett elhalványulni a kijelzője és kikapcsolt. Ezt a hibát folyamatosan produkálja azóta!
Megoldás, ötlet, tanács valami kiindulópont mert teljes a tanácstalanság!
Előre is köszi a választ.
(#) doktor válasza lorianus hozzászólására (») Márc 2, 2017 /
A lápegységtől kiindulva, végig kell mérni, nem egyszerű , és időigényes feladat.
„Műszerész kicserélte a táp panelon az egyik kondit, mert fáradt volt és működöt tökéletesen egy pár napig amikor is bekapcsolás után”
Első körben vele kellene, felvenni a kapcsolat.
(#) jozso928 hozzászólása Márc 13, 2017 /
RX-450V erősítőnél a hangerőszabályzó kissé defektes, ha tekerem akkor elvileg a digitális kijelzőn a tekerés sebességétől függően gyorsabban vagy lassabban kellene változnia a hangerőnek (és egyúttal a hangerő változása a fülünkkel is követhető lenne), de az enyém most azt csinálja, hogy csigalassúsággal változik a hangerő, sokszor több körbetekerésre is csak 1-2 dB-t, sőt van amikor jobbra tekerem de csökken a hangerő. Vajon drága dolog lehet ezt megjavíttatni, foglalkozik ezzel egyáltalán valaki? Azt sem tudom klasszikus potméter van-e benne mert lekaptam a tetejét de a tekerő tengelye egyből egy nyáklapba érkezik (jobban már nem akartam szétszedni), alig van hely normális potméternek.
(#) CHZ válasza jozso928 hozzászólására (») Márc 13, 2017 /
Szia, ENCODER van benne, szedd szet tisztitsd ki, jo lesz.
(#) jozso928 válasza CHZ hozzászólására (») Márc 13, 2017 /
Nagyon köszönöm, így már találtam is hozzá (hasonló) Yamaha erősítő volume control problémát a Youtube-on, látom mitől van ez és bátran hozzá merek nyúlni mert látszik hogy tisztítással megoldható.
(#) vkrinyo hozzászólása Jún 5, 2017 /
Szevasztok
Nekem egy yamaha RX V550es van ,de nincs hozzá magyar használati útmutató valaki tudna ebben segíteni nekem! Köszönöm
(#) ktibor69 hozzászólása Szept 4, 2017 /
Tanácsotokat szeretném kérni.
Van egy RX-V661-es erősítőm, amit nagyon szeretek. Már régóta olyan hibát észlelek rajta, hogy nem mindig szólal meg a bal front hangfal. Eddig azt hittem, hogy hangfal probléma, de kicserélve a hangfalakat a hiba megmaradt bal oldalon.
Nem mindig produkálja a hibát, van amikor bekapcsolás után szól az összes hangfal. Ha nem szólal meg a bal első, akkor nagyobb hangerőre állítva egy recsegés után megszólal, utána lehalkítva is szól a bal front. A jelenség független a hangkép beállításától.
Mi okozhatja ezt a hibajelenséget? Javítható a hiba?
(#) ktibor69 válasza ktibor69 hozzászólására (») Szept 4, 2017 /
Visszaolvastam a fórumban és úgy néz ki megtaláltam a lehetséges hibaforrást:
A bal-front kontaktus beéghetett, hangfalvédő relé csere valószínű a hibát orvosolja.
A relét, házilag egy ügyes kezű barkács ember ki tudja cserélni, Weller pákám van, szoktam használni vagy speciális műszerész felszerelésre van szükség hozzá?
A relé típusa WJ122400.
Az egyik Yamaha márkaszerviz 6e+ÁFA árat mondott rá.
Amerikai webshopokon max. 6 USD. Csak nem szállítanak USA-n kívülre.
Létezik ilyen reléknek helyettesítő terméke? Más gyártó de azonos paraméterű reléje?
(#) rolie válasza ktibor69 hozzászólására (») Szept 4, 2017 /
Ez inkább a Yamaha saját számozása. Neten keresgetve a 981-2A-24DS típust találtam. Ennek megfelelő helyettesítője lehet egy OMRON G5PA-2 24VDC. Az adatlap 3. oldalán ott vannak a méretek és a lábtávolságok, ezt kell egyeztetni az eredetivel. Ha egy olvasható képet tudnál feltenni a relé feliratairól, az sokat segítene.
Megtalálta a gyártót és típust és az adatlapját:
HSinda 981-2A-24DS-sp7
Egy orosz fórumon is találtam hasznos infókat és beszédes fotókat:
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=61:2500:3165#3165
A relé adatlapját csatolom:
A hozzászólás módosítva: Szept 4, 2017
Ez alapján a fentebb linkelt Omron relé jó helyettesítőnek.
(#) ktibor69 válasza rolie hozzászólására (») Szept 5, 2017 /
Meg is rendeltem innen reális áron:
https://www.aliexpress.com/item/G5PA-2-G5PA-2-24VDC-24V-5A-6/328197...mWey5C
A hozzászólás módosítva: Szept 5, 2017
(#) ktibor69 válasza ktibor69 hozzászólására (») Szept 5, 2017 /
Most nézem:
Max. switching voltage 125 VAC, 30 VDC
Max. switching current 8 A
Max. switching power 625 VA, 150 W
Omron:
Max. switching voltage 250 VAC, 24 VDC
Max. switching current 5 A
Max. switching power 1,250 VA, 120 W
Laikus kérdéseim:
Az én esetemben nem okoz gondot a max. kisebb teljesítmény, illetve áram?
A hangfal esetén milyen terhelést kell kapcsolnia a relének, illetve váltó és egyenáramot is?
(#) rolie válasza ktibor69 hozzászólására (») Szept 5, 2017 /
Normál körülmények között váltóáramot kapcsol. Ha egyenárammal van dolga, akkor az erősítő meghibásodott, nagyon ritkán fordul elő. Továbbá szobai körülmények közt a terhelés meg sem fogja közelíteni a relé határait, nyugodtan használhatod.
Köszönöm szépen a segítő hozzászólásaidat.
Természetesen a szerelésről, cseréről majd beszámolok.
(#) ktibor69 válasza rolie hozzászólására (») Nov 3, 2017 /
Szerdán az erősítőben sikeresen kicseréltem nem csak egy, hanem mind az öt relét az általad ajánlott OMRON G5PA-2 24VDC relékre. Minden passzolt. És tökéletesen működik az erősítő. A bal front hangfal kis hangerőn is indul, és a dinamikusabb hangoknál nem recseg be.
Még egyszer nagyon szépen köszönöm a szakmai tanácsodat.
Az erősítő burkolat nélkül, az alsó alaplapon vannak a relék, ezért azt kellett kiszednem:
Kiforrasztott relé helyek:
A beforrasztott OMRON relék:
(#) rolie válasza ktibor69 hozzászólására (») Nov 3, 2017 /
Örülök hogy sikerült, használd egészséggel!
Következő: »»   5 / 6
