Fórum » Propeller Clock
Kly mester!
Megtudnád nekem mondani, azt, hogy mekkora a a rotor pontos mérete? Két méretre lenne szükségem: 1. a két lapát legszélén levő pad lapáthoz viszonyított külső oldala közötti távolság. 2. a kétoldalt elhelyezkedő furatok távolsága nem a furat középpont hanem a széle kellene. Móricka rajz: Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Márc 26, 2017
Van fenn egy 610beta kipróbálná valaki? Ez az auto idő átállás téli/nyári nem működik csak NTP vel. Magamnak kellett megírni.
Nem találtam adatlapot a pas920 elemről..Csak sejtem mekkora és ré lehet e tenni tápra.."RA2 műv. erősítő invertáló bemenet. (motor DCDC)" ez sem világos..
Van a fesz osztó a DCDC kimenetén. A fesz osztó közepe megy "gyárilag" az FB re.
De te nem az FB re kötöd hanem a ME + ra . Az ME kimenete meg megy az FB re. A ME - meg megy a PIC RA2 re. A Ra2 re is tegyél be egy soros 0805öt. Sőt lehet hogy fesz osztót kell majd oda is tenni. Ezt most nem tudom ki kell próbálni.
A PAS 920 egy kondenzátor, tölteni kell. én 3db nyitóirányú diódán keresztül tölteném 3V3 ról.
1.5V os A hozzászólás módosítva: Márc 26, 2017
SCL,SDA kell rá felhúzó vagy a pi-ben van?
Ilyened van neked is?
"PAS920-5-VB6R-2 battery is only 9.3mm (dia.) x 2.3mm (thick). This battery can be charged and discharged over and over again. Has rating of .6 Farad and an internal resistance under 20 ohms. We charged one up and it powered a flashing LED for about an hour before needing to be recharged. Unlike ni-cads these batteries will discharge over a period of time (even if not connected to a circuit) and they are shipped uncharged. You'll be amazed at the capacity for such a tiny wafer thin cell. Rated voltage 3VDC. Manufactured by Kanebo" A 0.6Farad már nem semmi!
Igen ez az,van egy csomó. Sokkal jobb mint egy 2032 elem
MCP7940M RTC MFP lába ellenállásal tápra megy vagy az elemre? Vagy az egész táp az elemre?
Várjunk csak , az nem is BAT láb. Ennek nincs is olyan.
pill. legyen inkább ez : MCP79410 ezt már használtam a 64LED eshez. Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Márc 26, 2017
A műveleti erősítő másik fele? Kell a ds 1820 szenzorhoz? Vagy simán mehet a pic rc2 lébra 3,3Vtápról járatva?
A DS simán PIC lábra mehet csak. Fel kell azt is húzni 4K7 el. DS 3V3 ról menjen.
Dual ME-t találtál,miért van másik fele? A hozzászólás módosítva: Márc 26, 2017
Olyat tettem azt hittem kell a másik fele is..Egy TL072..
Azt hittem sot23-5 lesz. De te látod hogy van e hely...
Hát nincs sok hely Még az audiot kell illeszteni meg odakavarni a 12c-t,fénymérő,ledek,nyomógomb.De most végeztem a melóban elmegyek egy sörte mert kifolyik a szemem
Na egy nem tiszta.. a műveleti erősítő milyen tápról megy ?
Arról amin a + bemenetén lévő feszosztó is van.
Audio véfok remélem azért nem sértődik meg ha a bemenet input l/N és az input R/N összekötve a GND-re megy.. Még ki kell mérnem a pi jack aljzat is ha nincs bedugva a dugó rár egy áramkört egy kondi van rajt oldalanként ha jól látom..Ki kell találni majd milyen állapot kell nekünk az audio végfok bemenetre..
Igen az melyik a dc konverter feszosztóra lett rárakva és a pic hajtja a RA 2 kimeneten..Raktam fesz osztztót oda is..De a tápja a műveleti erősítőnek??? 3,3,5,12??
Most írtam ,az a tapja ahol a a fesz osztó is van.
Lerajzolom A hozzászólás módosítva: Márc 26, 2017
A 12V ami az input a dc konverteren vagy a konvertált feszültség ami majd változik a motornál? Vagy a pi 5 Voltja? ez nem tiszta nekem..
A dcdc kimenetet ami változik majd az legyen a tapja.
Hogy a - bemenetén mi legyen azt nem tudom de legjobb lenne hogy kösd bele a másik ME kimenetet hátha erősíteni kell a PIC kimenetet. Legjobb lenne ezt tesztelni egy dogdosós panelen. A hozzászólás módosítva: Márc 26, 2017
Tesztelni így nehéz lenne PIC és belevaló nélküll.. Megpróbálom megteremteni ,hogy mindkét lehetőség rendelkezésre álljon..Az audio input negatívjait illik e rátenni közvetlenül a GND-re vagy tegyek oda is oldalanként egy kerámiakondit??
Nem kell hozzá PIC. A PIC helyett elég a trimmer poti.
Az a baj hogy tableten nem tudok rajzolni neked. A lényeg az hogy a FB re érkező feszültseget mennyire tudja szabályozni a PIC felől érkező 0-3v ig fesz. Mert ha oda 0-6v ig kell akkor erős8teni kell a PIC kimenetet. Az az érzésem hogy nem érted a működését..?
Hát nem kerek egészen.. A műveleti erősítő hajtja meg az FB bemenetet melyen a dc konverter feszültsége szabályozható a feszültségosztóval..Azt nem tudom mekkora erősítés kell..
DC konverter híján is nehéz.. Vagy elég a out feszültséget mérni??
