Időt mérni az Mplab X-ben lehet a stopwatch-al, ami nem pont időt mutat, hanem utasítás ciklust, de abból vissza lehet számolni.
A + idő csúszás szerintem abból van, hogy szerintem a C18 az XC8-al hasonlóan működik, tehát a megszakítás nem csak az amit te beírsz, ment egy pár változót a megszakítás elején, ami lehet pont az az idő veszteség.
Mire a programod elér a T1CONbits.TMR1ON=0; utasításra, a TMR1L regiszter értéke már nem nulla. Ki kellene olvasni és a kiolvasott értékkel korrigálni kellene a beírandó értéket.
Idézet: „Sajnos az mplabban nem jöttem rá, hogy hol lehetne lemérni azt az időt” megtalálod: Debugger->stopwatch. A timer 1 utsítással megállítható és elindítható, tehát leállítod, beírod az értéket és ahonnan kell mérnie ott elindítod. ekkor 100n sec a hiba, de még ez is korrigálható. üdv.:Foxi
Én is valami hasonlóra gyanakodtam, viszont ez az új mplab nekem elég idegen. Pár éve asm-ben kezdtem a programozást és az a felület sokkal átláthatóbb volt, itt a debug projectre kattintva nem látom egyáltalán a nyilat hogy hol jár a program, hiába léptetem egyesével sehol semmi. A disassembly listingben sem látom hol jár a program. MPLAB X IDE v.3.35 van fent.
Majd nézek pár tutorialt, mert mióta C-ben próbálkozok eddig csak mint fordítót használtam az mplabot, de legalább a csúszás okát megtudtam köszönöm mindenkinek a segítséget!
Kapcsolj ki minden optimalizációt a fordítónál.
Le szeretném fagyasztani a picet, hogy lehet olyan programrészletet beszúrni, hogy ez bekövetkezzen? Ki akarom próbálni élesben is a watchdogot, de eddig nem sikerült annyira összekevernem valamit, hogy lefagyjon a pic. Mit kellene csinálnom? Idézet: Probalkozhatsz hűtőspray-vel, de egy vegtelen ciklus is megteszi. C-ben:„Mit kellene csinálnom?”
A hozzászólás módosítva: Jan 5, 2017
Szép napot! Nekem a C nyelv "Óhéber"...
Letöltöttem egy projektet az Aeropassionról -JEDICUT habvágó géphez. Elkészítettem az USB-LPT átalakítót, ami a teszt .HEX-el működik. A működtető program C-ben megvan, de a fordításkor a következő hibát adja: Idézet: „Executing: "E:\Program Files\Microchip\mplabc18\v3.47\bin\mcc18.exe" -p=18F4550 "usbdsc.c" -fo="usbdsc.o" -Ou- -Ot- -Ob- -Op- -Or- -Od- -Opa- MPLAB C18 3.47 (evaluation) Copyright 2000-2011 Microchip Technology Inc. Days remaining until evaluation becomes feature limited: 60 WARNING: Running the compiler in extended mode will not be supported when the evaluation becomes feature limited. G:\apa\PICKIT2\projekt\MM2001_usb_pro\usbdsc.c:280:Error [1218] extraneous initializer values G:\apa\PICKIT2\projekt\MM2001_usb_pro\usbdsc.c:284:Warning [2054] suspicious pointer conversion G:\apa\PICKIT2\projekt\MM2001_usb_pro\usbdsc.c:284:Warning [2054] suspicious pointer conversion G:\apa\PICKIT2\projekt\MM2001_usb_pro\usbdsc.c:285:Warning [2054] suspicious pointer conversion G:\apa\PICKIT2\projekt\MM2001_usb_pro\usbdsc.c:285:Warning [2054] suspicious pointer conversion G:\apa\PICKIT2\projekt\MM2001_usb_pro\usbdsc.c:285:Warning [2054] suspicious pointer conversion Halting build on first failure as requested. ---------------------------------------------------------------------- Release build of project `G:\apa\PICKIT2\projekt\MM2001_usb_pro\MM2001_pro.mcp' failed. Language tool versions: mpasmwin.exe v5.54, mplink.exe v5.00, mcc18.exe v3.47, mplib.exe v5.00 Thu Jan 05 21:59:22 2017 ---------------------------------------------------------------------- BUILD FAILED ” A eredeti (Microchip honlapról letöltött) usbdsc.c file-be belerondítottam egy .pdf-ben megtalált VID és PID értéket. Az eredeti értékkel ugyanaz volt a hiba.
Az előzőhöz csak annyit, hogy a 280-as sorban ez van:
Idézet: „0xC0}; /* End Collection,End Collection */”
A HID_RPT01_SIZE definíciója nem egyezik meg a megadott tömb méretével (63 byte).
Köszönöm a segítséget! (Mint kiderült egy másik asbdsc.c file kellett hozzá.) Lefordítani sikerült, valami már megy, de még nem az igazi. Jó lenne érteni hozzá.
Srácok 1 byte rotálására mi a legegyszerűbb megoldás?
Én most feltétellel oldottam meg, miszerint vizsgálom az első bitet és ennek megfelelően változtatom az utolsót. pl:
Van erre gyorsabb és egyszerűbb megoldás, C18 és C30-as fordítókra? A hozzászólás módosítva: Jan 18, 2017
Itt is megkérdem, hátha:
Én rontok el valamit, vagy az atof() függvény működik rosszul?
Az atof() fv. double tipust ad vissza, nem tudom van-e ennek jelentősége.
Átírtam a típusát double-re de így is ez a végeredmény. Érdekes továbbá, hogy a Variables ablakban az "a"-nak a típusához továbbra is azt írja hogy float.
Ha az a, az double, akkor az sprintf format részébe próbálj %lf-et írni a %f helyett.
Érdemes lenne megnézni nálad hány bites a float 24 vagy 32 és a double 32 vagy 64 próbálj beírni long double-t asszem az 16 és 32 biten a 64 bites (gépes) C double.
Na kipróbáltam mindent amit lehetett de sehogy nem adott vissza normális értéket az atof(). Most már teljesen biztos vagyok benne hogy hibás a gyári atof() függvény! Írtam egy sajátot, az teljesen jól működik.
eredmény: 12,2........ Én az a-t csak az első tizedesig szeretném felhasználni, hogyan oldható meg hogy az 3-as legyen?
123-at 10-zel osztva hogyan lehetne 12.2...? Esetleg 12.30000 lehetne, más nem.
Melyik fordító? Chip típus? Szimulátorban vagy valamin megjelenítve ennyi az eredmény?
Ennyi infóból: valami nem úgy működik, ahogy azt elképzeled.
egész rész: b/10
"tizedes" rész: b%10 ez a modulo ha utána akarsz nézni
PIC24FJ256GB106-os PIC-ről van szó ... CCS-C fordító ...
Soros potron küldöm ki az adatot egy Nextion kijelzőre, meg 4 bites módban egy 2x16-os LCD kijelzőre. Az LCD kijelzőn megjelenített érték, ha négy tizedest jelenitek meg akkor: 12,2999. A soros vonalon a Nextionon egy tizedes kiküldésével 12,2. Még szimulátorban nem volt időm megnézni, hogy már az osztáskor bukik a mutatvány, vagy az fprint parancs környékén lesz a hiba.
Köszi, de pont az lenne a lényeg, hogy az eredményt float-ban kapjam meg!
Ne csodálkozzunk a pontatlanságon, az 1/10 egy végtelen szakaszos "kettedes" tört...
A kiíratás előtt a pontossági igények figyelembe vételével kerekíteni kell.
Akkor ez kerekítési hiba, a stringre alakító függvényed fixen lefelé kerekít. Ha egy tizedesre van szükséged, akkor a stringre átalakítás előtt adj hozzá 0.05-t.
A hozzászólás módosítva: Jan 30, 2017
Hogyan lehet jelezni a fordítónak, hogy hagyja ki az optimalizálásból az adott sorokat (Nop-okat) ?
Vagy, hogyan lehet úgy várakozni egy-két program lépést, hogy azt ne optimalizálja ki a fordító? XC32
Találtam megoldást, igaz soronként, vagy egy kód részletre még nem tudom hogyan lehet alkalmazni, de egy eljárásra már működik:
