Azért, mert a fesz.szabályzó nem jól szabályoz, úgy 14.2 V-nál zárnia kéne. 15V sok.
A 15V az nagyon durva, 14,4V szokott a max lenni, de a zárt akkut jobb 14,2-nél megfogni, mert ez nem szakaszos üzem (ahol 14,4 a vége).
Nem lehet attól, hogy az akku nincs feltöltve, mert akkor épp jobban szívná. Inkább teljesen fel van töltve, vagy megnőtt a belső ellenállása és nem vesz fel áramot (eleget). Lámpák bekapcsolása változtat rajta?
A feszültséget mivel mérted?
Müszertípus, méréshatár? Az akku pólusait mérted, vagy a negatív testen volt?
Ez a motor egy kenyérsütő gépből lett kiszerelve. A kérdésem az lenne hogy ezt meglehet hajtani így 230V-ról direktbe? Ha igen melyik szálakat kellene használni? Válaszokat előre is köszönöm!
Mérjél három ellenállást a három vezeték között.
Direktbe nem, kell hozzá a kondenzátora is, az a "fekete kocka"...
Köszönöm a válaszokat! Előkeresem a kondenzátorát is. Közbe találtam egy képet így kell?
A nagyobb ellenállású tekercs legyen a kondival sorban.
Rendben,akkor mindenképp mérek ellenállást. De itt ha jól látom nem sorban van a kondival ugye?
A nagyobb R a segédfázis, azzal sorosan van.
Rosszul nézed... szerintem sorban van... a kondi jön lefelé, aztán balra a segédfázis tekercshez van kötve.
A "motor 2.jpg" rajzod alapján a bal alsó közös menjen a nullára, a motorból kijövő "vízszintes" tekercs ( segédfázis, nagyobb ellenállás ) menjen a kondira, a kondi pedig a fázisra a bal oldali ( főfázis ) tekerccsel együtt.
az alábbi témában szeretnék segítséget kérni: kicseréltem a 6 foglalatos csillárban a hagyományos izzókat ilyen LED-es izzókra: https://www.aliexpress.com/item/G80-G95-G125-4W-Golden-Edison-Retro...nvkRzT (Az eladó esküdött rá, hogy fényerőszabályozhatóak a LED-jei.) A csillárkapcsolót pedig ilyen fényerőszabályzósra: https://www.aliexpress.com/item/ASEER-EU-Standard-1-Gang-1-way-LED-...RKdmJ4 A problémám az, hogy az izzók lekapcsolt állapotban is világítanak/pislákolnak egy kicsit. Nem lehet lekapcsolni őket. Kicseréltem az egyik LED-et hagyományosra és a probléma megszűnt... Lehet, hogy az a probléma, hogy a kapcsoló igényel egy minimális áramot (hiszen lekapcsolt állapotban is kéken világít) és ez az áram a LED-eken keresztül folyik? Ha igen, mi a megoldás? És ha nem ez a probléma akkor mi? A válaszokat előre is köszönöm!
A dimmer leírásában szerepel, hogy "Applicable to incandescent lamps, halogen lamps ONLY."
Ilyen esetre szokták javasolni, hogy a körtével párhuzamosan kössünk egy ellenállást, kondenzátort. Ez lecsökkentheti a dimmer működéséhez szükséges áramot, ami átfolyik a körtén. Talán az értékét is meg tudja mondani valaki - én nem. Megoldás lehet még a dimmerrel sorbakötött, hagyományos kapcsoló.
Ahogy nedudgi írta, nem biztos, hogy jó választás volt a kapcsoló, a LED-ek minimális árammal is világíthatnak valamennyire, LED esetén a nulla fényerőt külön probléma megoldani a kapcsolón belül.
A becsavart izzólámpa a szabályzó szivárgó áramát söntöli, így rajta fog áram folyni, nem a LED-es fényforrásokon. Egy párhuzamos ellenállással tehát a probléma orvosolható, arra viszont mindenképpen gondolj, hogy mikor a LED-ek teljes fényerővel világítanak, a feszültség teljes mértékben rákerül a párhuzamos ellenállásra is, a teljesítményét eszerint kell megválasztani.
Sziasztok! 9 volt stabil feszültségre keresek megoldást minimális többletfeszültséggel. 3 li-ion cella maximális kihasználás lenne a cél.
9V LDO-t keress. Azt nem árultad el, mekkora áramra kellene?
A hozzászólás módosítva: Márc 29, 2017
Egy ilyen PIR szenzort szeretnék használni. 3,3V tápfeszt kap. Két kérdésben kérném a segítségeteket: 1. A képen látható ellenállások értékét hogyan lehet megválasztani? 2. A bázis-emitter ellenállásnak mi a feladata? A segítségeteket előre is köszönöm!
1. áramkorlátozás a fő cél (+ a B-E ellenállással együtt feszültségosztóként a bázisfeszt is beállítja), max 100 uA áramról ír a kapcsolás, illetve a tranyó bétájától, terheléstől is függ. Mi a load?
2. feszültségosztó + ha az érzékelő nem ad ki jelet akkor a földre húzza a bázist és zárja a tranyót A hozzászólás módosítva: Márc 29, 2017
Az ábra az adatlapból való a load abban van, én egy fet-et akarok vele kapcsolni. Esetleg tipp, hogy hogyan számolhatnám ki az ellenállások értékét?
Nem ismerem a PIR szenzorokat - a konkrét típust meg ugye titkolod, nehogy könnyű dolga legyen annak aki segítene - de ha úgy működnek hogy a tápfeszt kiadják a kimeneten ha mozgást érzékelnek, egyébként pedig GND a kimenő fesz, akkor tranyó nélkül is meghajthatsz egy olyan logikai FET-et ami 3,3V-nál kinyit. Pl. az IRLZ34N 3V körül pár ampert már átvezet (ID) az adatlapja szerint.
Adatlap szerint a Gate-to-Source Forward Leakage Current max. 100 nA, ami 3 nagyságrenddel kisebb a 100 uA maximumnál a rajzról (gondolom a szenzor max. ennyit tud leadni). Viszont a FET gate-et egy megfelelően nagy ellenállással húzd a földre hogy ne lebegjen. Ha pl. 100k ellenállást használsz azon 33 uA terhelést jelent a szenzornak, ezzel messze 100 uA alatt leszel. Idézet: „a konkrét típust meg ugye titkolod” Nem teljesen így van, linkelve volt a a teljes adatlap A hozzászólás módosítva: Márc 29, 2017
Ott van a típus az első mondatban linkelve! Lehet hogy megpróbálom BC-337 40 tranzisztorral (az van itthon).
Bocsánat, benéztem, nem láttam az aláhúzást.
Először szerintem mérj kimenő feszt a szenzoron, ahhoz kell belőni az áramkört.
Viszonylag pontos 5V-os feszültségreferenciát szeretnék minimum 1,5A terhelhetőséggel. A lényeg, hogy ne változzon a feszültség, az még nem is annyira érdekes, hogy 5V vagy 0,1V-tal több vagy kevesebb, csak stabil legyen. Esetleg egy 7805-öt lehet stabilabbá tenni? Vagy a TL 431 pl egy ilyen? A hozzászólás módosítva: Márc 29, 2017
A referencia feszültségek kis áramokra valók a minimum 1,5A az nem kicsi tápegység, ha stabil lenne se tudna annyit a 7805. A DC-DC konverterek viszonylag stabilak. Vagy a Pc táp az tuti stabil 5v...
