Mindenkinek még egyszer köszönöm a segítséget!
Vettem új IRL540N-t. Próbapanelen raktam csak össze, hogy a forrasztási hibát elkerüljem. Kiválóan működik a dolog! Szépen felpörög a motor, aztán visszalassul, ahogy azt kell neki.
Van lehetőségem vásárolni egy atmel fejlesztőeszközt. Dragont vagy ATATMEL-ICE-BASIC-et érdemes venni? AVR Studio 4-ig Dragon, ICE pedig igényli a 6-os feletti studiot. Valakinek van tapasztalata ebben? Köszönöm szépen! A hozzászólás módosítva: Ápr 12, 2017
Az ICE újabb termék (nekem nem volt dragonom, a korábbi MkII-esemhez képest sokkal stabilabb a debugolási funckiója).
Dragon: + Támogatja a HV programozást - Nem mindegyik xmega-val kompatibilis ICE: + Folyamatosan frissítik (támogatást kap az újabb eszközökhöz) + Lehet vele Atmel ARM-okat is programozni + TPI támogatás (tinyAVR-eknél fordul elő)
Én a Studio 4-nél meg a Dragonnál maradtam. A mai napig gondtalanul müködik minden.
A Dragon-on gondolkodom én is. JTAG sebességben mennyit tud a "Sárkány"?
Egy megerősítést kérnék, hogy ez így jó-e? Ekőzmény Más: Szeretnék még egy ATmega328p-20PU-t is felprogramozni, a feljebb linkelt módon (LPT porton). Ez lehetséges? Ennek már kell eeprom szerintem, csak azt nem tudom, hogy azt honnan lehet letölteni? Köszönöm előre is a segítséget. A hozzászólás módosítva: Ápr 13, 2017
> LPT porton
Miért nem a Commodore 64 user portjával szeretnél programozni? Végülis működne, mert nagypapa is így csinálta volna. Vegyél egy USB-s ISP programozót 460 Ft-ért a kínaiaktól. http://www.ebay.com/itm/USBASP-USBISP-AVR-Programmer-Adapter-10-Pin...BYEsBd Szerintem sok segítséget ne várj, mert a fórumozók fiatalabbik része az LPT jelentésével sincs tisztában. ![]() A hozzászólás módosítva: Ápr 13, 2017
Ami az EEPROM-ot illeti, az AVR projektek 99.99999%-ában tetszőleges fájlt megadhatsz, mert nem használják úgysem semmire.
A legértelmesebb, ha fel sem töltesz semmit. Értsd: ha kizárólag a flash-t töltöd fel, akkor is működnie kellene... A hozzászólás módosítva: Ápr 13, 2017
Mivel csak ezt a kettő AVR-t kellene programoznom, azért próbált így megoldani! A 460 Ft nem összeg! PIC-hez van cuccom. Csak mivel az angol tudásom nulla, így nem tudok semmit vásárolni occóért! Hülyeséget meg nem akarok produkálni! Mivel TavIR-AVR már segített valamilyen szinten, ezért bátorkodtam további segítséget kérni. AVR-hez semmi közöm, de az AVR cikkek közt szó eset róla, "talán ez tanítja meg az alapvető dolgokra az AVR-t" de lehet, hogy rosszul értelmeztem valamit, ezért elnézést kérek. A hozzászólás módosítva: Ápr 13, 2017
Ha tudsz kapcsolódni LPT-vel és működik, akkor nincs baj, használd azt. De hogy egy Linux, Windows,... mit szól ahhoz, ha te a printerport kimeneteit kézzel akarod állítgatni, hát nem tudom. Ezt nem kifejezetten szokták értékelni az operációs rendszerek, device drivert írni meg nem biztos, hogy szeretnél.
Magyarul, ha az LPT-t eddig nem próbáltad, akkor azonnal felejtsd el. Ha próbáltad és megy, akkor lehet örülni. Tavirtól 1850 Ft-ért megveheted az USBASP-t: http://shop.tavir.hu/product_info.php/programozo-muszer-tavir-usbas...-p-613 A hozzászólás módosítva: Ápr 13, 2017
A PIC-es programozóm is LPT-s. Idáig semmi problémám nem volt vele!
A korábban linkelt képek, az AVR-s LPT-s portról készültek. Felismerte az AVR-t, írni nem mertem a biztosíték bitek miatt. Tavirral próbáltam már felvenni a kapcsolatot innen, de a legutóbbi nézetem szerint 6 hónapja nem volt itt. Most megnéztem, és 4 napot ír, de az üzenetemre nem válaszolt még idáig. Megpróbálom az általad belinkelt oldalt! Köszönöm a segítséged. A hozzászólás módosítva: Ápr 13, 2017
Kérdést rossz helyre írtad, semmi sem jött.
Amúgy a mail a legegyszerűbb/telefon/oldalon kapcsolat mező.... ![]() LPTnél össze fog veszni a PIC és az AVR devicedriver (kivéve ha verzó alapos is azonos). WinXP volt az utolsó ahol (nagyjából) ment. Win7 felett felejtős. Illetve natív DOS vagy Win98 ![]() De őskövület - nem javasolt... És a 328P nem is a LPT-s időszakban támogatott (akkor még nem igazán létezett (vagy csak éppen). LPT-nél melyik SW-t, oprendszert használtad/használod? Hogy van a kapcsolásod kiépítve (táp, kvarc)?
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni.
Kb 4-5 éve csináltam PIC programozót az azóta is működik tökéletesen. Most viszont egy kapcsolási rajzot amit néztem abba ATMEGA 8 van. Gondoltam belevágok ha kapok rá megfelelő válaszokat. Felprogramozónak jó ez? USB AVR Ha igen és meglesz,akkor számítógépre milyen programot kéne tölteni ami ezzel kommunikál? Na és melyik lábakon kéne felprogramozni?,vagy ennél hogy működik. A PIC-esnél tudom ott már csináltam egy jó párat. Ilyen leírásokat hogy melyik lábon kell,meg ennél a csatolónál hova megy,hol tudnék erről bővebb infót? Vagy ha tudtok itt segíteni,infót adni azt megköszönném!!!
Én ezt használom ATMEGA 328-hoz. A második képen látod a lábkiosztást. Atmel Studio 7-tel írom a kódot. Remélem segített.
Köszönöm! Ez egy kicsit drága nekem,de ha az jó amit én linkeltem akkor megveszem. Látom a jumper 3V- 5V (amit akarok rendelni azon is van), gondolom attól függ milyen kontrollert használ az ember? Közbe találtam videót is a felprogramozásról. Bővebben: Link Ellenállást mekkorát kell használni? Aztán láttam olyan videót is ahol kondenzátort is használnak,meg külső 5V ot. Gondolom itt ennél nem kell.
Köszönöm!!!
Kondit a VCC lábra szoktak/szoktam tenni védelem céljából. Ellenállást még nem láttam rajta. A külső 5V a programozáshoz nem kell, megkapja a programozóról a feszt. Használni viszont a külső tápról lehet, ezért én se szoktam lehúzogatni. Fent van folyamatosan a tesztekhez.
Azért várd meg a tőlem tapasztaltabbak hozzászólásait is ![]()
Kis ATMEGA328P programozás. Ez a jelenlegi teszt kód:
A kérdés. Neten turkáltam kicsit és PWM max 4 byte-os értéknek tűnik, vagyis 0-65535 közt állítható. Ez igaz? Jól tudom? Köszönöm! A hozzászólás módosítva: Ápr 19, 2017
Nem értek hozzá, de a Timer0 az 8-bites a Timer1 meg max. 16 (lehet 8 is persze), de a 4 byte az 4 milliárd. A 2 byte a 0-65535. (vagy valamit félreértek)
Nem kicsit drága, nagyon. Mondjuk tipikus, hogy itthon 5000 Ft-ot kérnek azért, ami Kínában 500 Ft.
Az ebay-es elképzelhető, hogy működni fog. Ne gondolj valami eszméletlen bonyolult dologra, van 4 láb: RESET, MISO, MOSI, SCK, azon kellene digitális jeleket kiadni (SPI protokoll). Egy mezei Arduino megcsinálja ArduinoISP-vel. Az ebay-es linked mondjuk nem a programozók csúcsa, mert az Atmega8 hardverből nem támogatja az USB-t, szoftveres emuláció az egész (V-USB-s szar). Magyarul a 12 mbps-es USB jeleket szoftverből dekódolja (vagy nem). A hestore-osról érdemben nem tudok nyilatkozni, mert nem látni az IC típusát.
OK. Én néztem be. FFFF csak 2 byte. Jogos.
Köszi! Ha jol látom a fickó a videón ugyan olyat használ amit (megrendeltem),leszedem majd annak az illesztőjét hátha jó.
Az USB protokoll elég bonyolult. Lehet 1.5 mbps, 12 mbps, 480 mbps, az USB 3.0 meg 5 gbps-ig tolható.
Vannak chipek, amik hardverből dekódolják, vagy enkódolják az USB-t (NRZI kódolás). Megadsz egy puffert, azok meg áttolják a túloldalra. Nálam egy 32 bites chip 12 megabiten tolta az adatokat. Az általad linkelt USBASP-ben ahogy a neten olvastam Atmega8L van. Ez a chip semmi támogatást nem ad USB-re. Megnézed, hogy a D+, D- vonal alacsony, vagy magas, szoftveresen detektálja a szinkron jelet, szoftveresen dekódol/enkódol NRZI-t, folyamatosan az USB-s forgalmat kémleli. Emellett CRC-t számol, nyugtát küld, meg miegymás. Orrvérzésig számol. Az USB meg 1ms-enként csomagot is küld, hogy ne unatkozzál a dekódolóddal. Az USB kémlelő szoftvert már megírták, V-USB a neve. Végsebessége 1.5 mbps, az is elviszi a processzoridő tekintélyes részét. Szabadidős tevékenységként emellett AVR-t programoz. Számol, számol, számol, ha marad egy kis ideje akkor tolja fel a kódod. Lassúnak lassú lesz, nem tudom, hogy mennyire stabil. Még nem vitt rá a lélek, hogy USB-s bitbang-gel szórakozzak. AVR alatt van ez, PIC/ARM alatt a nép USB-t támogató chipeket szokott vásárolni. Külső szemlélőként nézve a V-USB értelmezhetetlen. Rendes USB-s chipet kellene beletenni baromkodás helyett... A hozzászólás módosítva: Ápr 20, 2017
Ugyan még küzdök a PWM kóddal, de van némi előrelépés. A segítség viszont jól jönne. Az eredeti kérdés A problémám jelenleg az, hogy a TIMER0-ról működő MOTOR2 és MOTOR4 jónak tűnik. Megemeli a drónt. A MOTOR1 és MOTOR3 a TIMER1-en viszont csak akkor, ha kb kétszeres értéket kap a PWM mint a MOTOR1,3 esetében. Ki lehet valahogy számolni a frekvenciát a 8 és a 16 bites timerre? Vagy csak oszciloszkóppal menne a dolog? Valahogy össze kell hangolnom a 4 motor fordulatát. Legvégső esetben, de csak ha végképp nincs megoldás, átkötöm a TIMER1-et a TIMER2-re, az 8 bites így tuti a szinkron. Köszönöm!
Na ez jó kis leírás! de az is lehet hogy ha 50-szer fogom átolvasni akkor is csak halvány lila sejtésem lesz az egészről.
"Az általad linkelt USBASP-ben ahogy a neten olvastam Atmega8L van. Ez a chip semmi támogatást nem ad USB-re" Akkor egy buta kérdés: minek gyártják? Na mindegy,megrendeltem 500 pénz majd max jó lesz valamire, ![]()
Bevittek az erdőbe, pedig egyszerű volt a kérdésed.
Nem lesz vele gond (remélhetőleg). Nagy áruházak is forgalmazzák csak drágábban, de ugyanúgy sima Mega8-al. Hátránya, hogy szoftveres az usb kapcsolat a Mega részéről. Bővebben: Link |
