Miért, szerinted mit kellene csinálnia ennek az áramkörnek, és mi történik helyette?
Ezzel az elektronikával max 2,5-3 A jöhet ki az aksiból. Vajon a gép nem vesz fel többet egy pillanatra sem (induláskor)? Mert ha igen, akkor az elektronika szinte azonnal lekapcsol, és a motor nem mozdul. Ezen kívül talán van még benne mélykisülés és túltöltés elleni védelem, de ez nem derül ki a leírásból. Aksik fel vannak töltve? Feszültségmérőt tudsz használni? Idézet: „Esetleg hogy milyen töltöfeszt használjak 9-12V” Nem tudom dekódolni ennek a végét. Egy mondat lenne ez?
Sziasztok tudnatok ajanlani egy tolto kapcsolast amivel lehetne tolteni 1,2v-os tolthetos elemet?
Vészhelyzet van, lemerült az unokák új játékának akkuja.
7.4 V 2000mA 25C / 85x30x15mm / HW 903475 XF Jelenlegi cella fesz.-ek 22 Ohmos terhelésnél: 3,35V ll. 3,42V. Gondolom az eljárás kb. 2-2.5A-t „tudó” LM317-s áramgenerátorral: 1. Lesütöm az cellákat. Hány V-ra? 2. Töltöm a cellákat. Hány V-ig? 3. Ráadom a 2.pont végfeszültségét és megvárom,míg az áram leesik. Hány mA-re? Esetleg legyen a sorrend 2-3-1-2-3? Kb. milyen melegedés várható? Hirtelenjében a rengeteg infó között nem találom szükséges adatokat. Előre megköszönöm a gyors választ, addig összekaparom a szükséges eszközöket.
Lítium akku? Nem kell kisütni. Azzal csak az életét rövidíted.
Töltsd cellánként, 0,2C..1C árammal kb. 4,1V feszültségig. Utána már használhatják. Ez mindaddig elmegy, amíg nem sikerül egy rendes töltő áramkört (MCP73844 vagy hasonló) szerezni. Mivel két cella van sorba kötve erősen ajánlott lenne balanszert alkalmazni. A hozzászólás módosítva: Ápr 24, 2017
Én egy balanszeres töltésre számítok! Az hogy menyi az áramfelvétel gondolom nem lényeges mivel az az akkut terheli (hisz egy egyszerű kapcsoló közbeiktatásával közvetlen az akkura van kötve a motor)és eddig is ez a két akku volt benne!De megköszönném a javaslatokat ötleteket mivel csak kicsit konyítok az elektronikához. A két próba akkuban 3,6-4V van jelenleg Tanult szakmámból eredően (igaz 1 év után megutáltatták velem)megtanultam a multimétert használni Az útsó mondat a tápegységre vonatkozna P- P+( Pl 12V 5A táp) jelenleg egy labortáppal próbálnám De semmi eredmény Az az 8,6V körül hajlandóságot mutat 400mA körüli áramfelvételre de hamar le áll! Köszönöm előre is a válaszokat és tanácsokat
Külön-külön fogom kondicionálni a cellákat. Mivel nem egyformák a fesz.-ek, ezért
gondoltam, hogy le kéne sütni őket egyformára és aztán tölteni. Egy játék mennyire engedi lesülni a LiPo-t? Majd feldobom az estédet egy fotóval, de még farigcsálok.
A rengeteg infó közt pedig leírtam az eljárást néhány hozzászólással előbb, még grafikont is mellékeltem...
Bővebben: Link... A hozzászólás módosítva: Ápr 24, 2017
OK. 4.2-ig fogom tölteni 2A-ral, és ott tartom, amíg az áram lecsökken 100mA alá.
Az 1. sz. kérdésemre ill. melegedéssel kapcsolatban expilicite tudnál válaszolni? Mi az a „cutoff” áram Kösz.
Az az áramérték, ahol abbahagyható a töltés, mert fel van töltve az akku...
És Litium akksikat nem kell "lesütni", azokat csak tölteni kell... A hozzászólás módosítva: Ápr 24, 2017
Az MCP73841-2-3-4 adatlapjáról:
„Two preset voltage regulation options are available (4.1V and 4.2V) for use with either coke or graphite anodes.” Mi magyarul a „coke” ebben a szövegkörnyezetben? Kösz. A hozzászólás módosítva: Ápr 27, 2017
Mik azok a negatív „tüskék” az áramgörbéken? Kösz.
Nem tudom pontosan, valami magas széntartalmú anyag.
Az nem "tüske", hanem ezrelékes eltérés a mért adatokban.
Sziasztok! Kis segítséget szeretnék kérni tőletek: olyan áramkört keresek, amivel lehet mérni a LI-ion/li-po akkuk kapacitását.
Nem igazán. Valami picit komolyabbra.
Lapozz vissza egy oldalt. RoliNyh komolyabbat használ.
Arra nincs pénzem most, de egyszer szerintem veszek egy ilyet. Most végül be kell érnem azzal amit Nedudgi mutatott, plusz van annak egy lcd kijelzős verziója is. Majd meglátom melyik válik be jobban.
Hello! Ennyid sincs...? Mert ez töltés/kisütés közben számolja is a mAh-kat...
Na, eddig nem jutottam még a keresésben, de azt hiszem nem is csoda, mert azt írja hogy nem szállítanak magyarisztánba(May not ship to hungary fogad ) *Szerk: közben találtam kicsit más árban, free shipping-el.)
A hozzászólás módosítva: Ápr 30, 2017
Engem csak a nyák érdekelne, adapter és doboz nélkül. Nem találkozott vele valaki?
A baloldali grafikonon több,mint 5%-os az eltérés, továbbá nem Gauss eloszlású. Talán RoliNyh megírja az okot. A hozzászólás módosítva: Máj 5, 2017
Gondolom a szabályozórész hiszterézise...
És ahogy nedudgi írta, valóban szinte "ezrelékes" eltérés. A bal oldali grafikonon nagyobb az áramérték felbontása, azért észrevehetőbb, de egyébként ott van a jobb oldalin is, csak ott nem annyira feltűnő... Ha megnézed a bal oldali grafikont, egy osztás 25mA. Az áramingadozás meg ennek kb a tizede... A jobb oldalin képen pedig 100mA egy osztás... A hozzászólás módosítva: Máj 5, 2017
Tud valaki 12S balaceres töltőt, megfizethetőt? 5A kimenő áram elég, mert napok is vannak a töltésre... Ha pedig tudna 7S és 10S-t is, az maga lenne a gyönyör... Jóhet postán dél-Kongóból is, csak emberi ára legyen. Vagy valami megbízható moduláris rendszerű rajz is jó nekem, de mivel a 12S pacom esetében 240 cella a tét, tényleg megbízhatónak kell lennie...
[u][/u]Sziasztok!
Ilyen tipusu Makita akkupakkokat alakitott már át Li-Po- ra? Lassan 4 évesek és egy kicsit gyenguszok! Viszont 6 pakkom és 3 gépem van hozzá! A hozzászólás módosítva: Máj 14, 2017
én 4 pack + 2 gép + ultragyengusz packok esetében az egyik packból kigyomláltam a 15 NiCd cellát ( nekem 18VDC-t kellett barkácsolnom ) és -- amíg a másik 3 packomat sikerül átpiszkánom -- ebbe a kigyomlált
packba 2 szál kanóccal vittem be trafóról + egyenirányítóról a delejt, hogy addig is tudjak a gépekkel dolgozni. az általad mellékelt képekről nem láttam, hogy hány voltos pack kell, meg régen hány Ampert tudott a gyenguszok új korukban? szóval néhány egyéb info sem ártana
A képen látszik: 12 Volt 1.3 Ah.
Bizony!
Ennél több adatot maximum a dimenziókat tudnám irni! Közbe megtaláltam az eredeti topikját, ott kaptam tippet... Remélem sikerül majd jól bontanom a burkolatot!
a képernyőmön ott csak egy fekete csík látszott, kimentettem, és színátalakítás után
( fényerő és gamma piszkálásával) tényleg előkerült (linux alatt néha meglepi ) szóval bocs |
