Igenis, uram!
Josi777! Azt a parancsot kaptuk, hogy irányítsunk Udvari Zsomborhoz! Kérlek vedd fel vele a kapcsolatot privátban és akkor talán megkegyelmez nekünk!
Írtam neki, bár kérdés, hogy mikor jár erre legközelebb, hogy megnézze...
Azt írtad, hogy beszerzed a belevaló PIC-t, amire a program írva van. Akkor viszont semmi gond ez nem bonyolult, ha összedrótozod úgy is működni kellene.
Most már végképp nem értem a szenvedésedet... Elvileg megvetted a 16f887et is. Ott a video alatt a link, ahonnan le lehet tölteni mindent. Ismétlem mindent!
Amiket eddig írtál, mindened megvan! Ezután mi is a bajod?? ![]()
Az a baja, hogy még senki nem ajánlotta fel azt neki, hogy elmegy hozzá személyesen és megfogja a kicsi kezét és fél kézzel össze rakja neki.
Mondjuk akkor meg az lesz a gond, hogy nem saját projekt lesz. Nem akarlak elkeseríteni Zsombor, de ez már sehogy se lesz saját mert mindent mástól vársz és mindegy mit írnak/mondanak mert lepereg rólad, az egyik füleden be a másikon ki.
Olyan kérdésem lenne felétek, hogy hogyan tudok lcdre kiíratni ékezetes betűt? A kontroller 18f25k80. De jó lenne ha ezt nem csak erre a kontrollerre tudnám használni. Pickit3-at és ccs c-t használok. A verziószámot nem tudom fejből, majd otthon megnézem. Előre is köszönöm. Üdv.: Balázs
Ha segít, itt írnak róla. Lehet profibban is meg lehet oldani, de passz. Bővebben: Link
Köszi, de ezt már próbáltam, de nem működött. Lehet valamit én rontottam el, de nem tudom. Ha hazaérek elküldjem a programot neked?
Annyit még kihagytam, hogy 4bites üzemmódban kezelem az lcd-t. Lehet az a baj? Mert abban amit linkeltél 8bites üzemmódban kezelik.
A hozzászólás módosítva: Ápr 29, 2017
A PICek lelki világában nem vagyok otthon, csak a neten néztem, hátha segít megoldani a gondot. Lehet a vezérlésed is okozhatja, ha tudod egy próbát megér a kiszűrése.
Én MikroPascalt használok, de a lényeg ugyan az. A fentebb linkelt módon az LCD memóriájába be kell tölteni az egyedi karakter "képét". És mikor ki akarod iratni nem pl."é" betűt iratsz ki, hanem az azt tartalmazó memória címre hivatkozol. Itt a korábbi Pascalos hozzászólásom. Hátha segít valamit. Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Ápr 29, 2017
Mindegy, hogy 4 vagy 8 bites módban megy, ugyanúgy lehet 8 karaktert utólag beletölteni.
Erre nekem tudsz egy példát küldeni?
Köszönöm előre is.
Találtam egy kód részletet , valami hasonló kellene nekem is , de ez nem működik. Egy http kérést szeretnék csinálni egy weboldalhoz. (pl. http://oldalam.hu/adat.php) ezt az oldalt szeretném meghívni pic--el mikroC-ben , tulajdonképpen mint linuxon a wget funkció.
Tud valaki segíteni benne? Ez kellene hozzá szerintem. A hozzászólás módosítva: Ápr 29, 2017
Panelem az nincs hozzá, legfeljebb próbapanelon tudom összerakni. A kontrollerre nekem kell kiégetnem a kódot, ráadásul drótlábú az LCD, mert elfelejtettem tüskesort rendelni... Azért privátban megkérdezem Josi777-et a paneljáról, hátha...
Viszont ez a nyákterv jó lehet? (...)
Elsőnek tedd össze a próbapanelen. Ha ott megy, csinálhatsz nyákot. De ez a rajz nem jó. Sok részlet hiányzik.
4 bites mód. Itt a karak1 -ben ékezetes karakterek adatai, és valami más is, nem emlékszem.
Ebből kielemezhető a lényeg, de másik programnyelv, és biztosan más Pic lábak vannak lcd-hez használva. Az "LCD adat beírás" lehet egyszerűbben is, nem kell bitenként.
Megpróbáltam hozzárakni a feszültségregulátort is, hogy legyen 9V bemenete is... Jól kötöttem ezt be a felajánlott panel alapján?
7805 középső lábát is a GND-re kell kötni.
Íj, pardon...
![]() Amúgy "Contrast" egy 20K potméter, "Power" egy kétpólusú kapcsoló és "Backlight" pedig egypólusú kapcsoló.
Ha külső kvarcot használsz, mindkét lábat mondjuk 22 pF kondival a GND-re kell kötni.
Valamelyikőtök mondta, hogy működik az anélkül is...
Szerintem valamit félreértettél. Külső kvarc nélkül működik, ha van belső oszcillátora a PIC-nek (a 16F887-nek van). Ha külsőről megy akkor kell a kondi.
Idézet: Optimista ember vagy. A kontraszt poti másik -rajzon szabad- vége 5V-ra megy.„Most már jó?” A 7805-öt fordítva is be lehet tenni, erre figyelj. A hozzászólás módosítva: Ápr 29, 2017
Nem akarlak megbántani Zsombor, de te szerintem az orvoshoz is így mész be:
-Doktor úr! Olyan bizonytalan vagyok. Vagy mégsem?
Szerintem fölösleges ezt megkérdezned több topicban is mert ha tudnak akkor ott is fognak neked válaszolni.
Idézet: Az lcd4bit_cgram.c programot nézd (3. lista), az 4-bitesen kezeli az LCD-t!„Mert abban amit linkeltél 8bites üzemmódban kezelik.” Egyébként a lényeg az, hogy az LCD-ben van hely 8 db szabadon definiálható karakternek (CGRAM terület), s ebben definiálhatunk 8 db ékezetes betűt. A program elején erre a területre betöltjük a karakterképet tartalmazó 64 bájtot, s a továbbiakban a 0 - 7 közötti ASCII kódokkal hivatkozhatunk ezekre a karakterekre. Én az á, é, í, ó, ú, ü, ű, ő karaktereket definiáltam, ezekből lehet gazdálkodni. Emellett a 0xEF kóddal az ö betűt is meg lehet jeleníteni, ha olyan a karaktergenerátorod. Ezeknek a karaktereknek az átkódolását valahol meg kell oldani. Én az outStringLCD() függvénybe raktam bele, de lehet, hogy nem ez a legjobb megoldás. Ebben a cikkemben például az lcd_putc() karakterkiíró függvényben oldottam meg az átkódolást. A hozzászólás módosítva: Ápr 30, 2017
Több dolgot is szeretnék kérdezni: Adott egy PIC18F67K22 1. Univerzális feszültségű bemenetekre volna szükségem (12/24VDC, 230VAC). Első körben relés megoldásra gondoltam, ahol a paneltől független, kívülről érkező fesz, a panelen tokozatba rakott, aranyozott érintkezővel ellátott reléket kapcsolna, aminek a szekunder oldalát nyomógomb szerűen illesztenék a PIChez. Sajnos ez eléggé drága. Megtehetném-e azt, hogy ilyen modulokat helyezek a panelra. Kimeneti oldalk GND-jét összekötném, a V+ pedig a PIC bemeneteire vezetném, esetleg némi kondi szűréssel? Jó lenn, ha ez működhetne, mert akkor nem kellene a relémag tekercsfeszültségére odafigyelni. 2. A fent említett PIC rendelkezik feszültség korlátozóval. Ha ezt a PIC-et 5V-ról üzemeltetem, és nem használom a feszültség konverterét, akkor a kimenetein 5V-ot ad ki? Ezt azért kérdezem, mert lenne a rendszerben GPRS modul, ami 3,3V-kíván a bemeneteire. De a többség 5V-os. Célszerűbb lenne csak a kevesebb számú 3,3V-ost illesztenem. Természetesen ilyenkor az 1. pontban említett modulból 5vDC-seket használnék. 3. Ugyanezt a modult használnám betápnak, egy 5V-ost és egy 3,3V-ost. Van valakinek ebben tapasztalata? A hozzászólás módosítva: Ápr 30, 2017
