Hú az igen! Jó nyúzott hangja van
![]() Melyik is ez a kapcsolás? Amúgy az is érdekes lehet, hogy milyen a hangzás, más menetszámnál, vagy akár a vasmag nélkül! Melyik is ez a kapcsolás?
Ebben nincs tekercs, ez a boss mt2 klónja
![]() a Gitár torzítók fórumon már belinkeltem a kapcsolást, nem irom ide még egyszer, nehogy baj legyen. A tekercs a maestroo boomerang-ban van emi egy wah pedál. Mire gondolsz a nyúzottal?
na lenne is egy pár kérdésem:
az angol tudásom elég szar ezért ezt nekem lkekéne fordítani hogy mikel hozzá dod 250 overdrivenál 1 - (optional) LED indicator with 8k2 resistor 9v battery snaps & holder and/or DC jack Copper-clad board, etchant, 24 gauge stranded wire Enclosure és a képen a bekarikázott rész az micsoda?
Üdv! Mivel nem tudok angolul, ezért megpróbálom leírni hogy nagyjából mik lehetnek:
Led visszjelző 8,2k ellenállással 9V-os elem, drótok, panel stb. A képen bekarikázott a LEDes visszajelző (ha megy az effekt akkor világít), ha nem tetszik kihagyod. Úgyis nehéz beszerezni 3áramkörös kapcsolót Ja és én is csináltam MT-2 -t, tényleg nagyon jó, ![]()
Nemhogy picit, nagyon. 0.87 mA-rel led nem fog világítani.
20mA-re átszámolva 9V-os tápról 350 Ohm jön ki. 10-re 700 Ohm.
Amiket bekarikáztál az egy lábkapcsoló, a másik egy LED ami világít amikor torz állásba a kapcsoló. A harmadik pedig egy DC 9V jack amibe az adaptert kell dugni! És köthesz rá elem csatlakozót is (bár én nem használok olyat, nálam mind tápról mennek). Tulajdonképpen az a legegyszerűbb, ha direktbe kötöd az áramkört, hogy torzítson! Mert ha úgy működik; akkor utána majd jöhet a kapcsoló és a LED. ![]() Átrajzoltam Neked az áramkört, tehát így ha megépíted akkor torzítani fog, és így nincs hibalehetőség. /Az mondjuk lehet, hogy ha nem használnál 9V-os elemet, akkor talán el lehet, hagyni az R12 -est azt a 100ohm-ot./ És a csavarozható DC jack a legpraktikusabb (a rajzon annak a hátulja van...)!
Pontosan
ezt a 9v dc jackat elhagyhatom hogy csak egy 9v-os elmről akarom hogy menjen nem? és a jack helyére kell kötöm a 9v-os elemet nem? mert nekem a 9v-os elm jobb lenne. amúgy menyi ideig szól 1 db. 9v-os elemről?
Sziasztok! Ha ilyen LEDes visszajelzőt csináltok azt inkább nem 20mA-ra méretezzétek főleg akkor ha elemmel akarjátok üzemeltetni, mert leszívja pillanatok alatt. Egy ilyen áramkörnek az áramfelvétele kb 2-5mA, számoljátok ki hogy mennyivel tovább bírja LED nélkül! Ha mindenképp akartok bele LED-et akkor inkább 5-10mA-rel számoljatok, és próbálgassátok hogy elegendő-e a fényerő, és elég kicsi-e az áramfelvétel
Igen, oda kötöd! Hát az enyém az elég gyorsan lemerül, de mondjuk az enyém az eredeti BOSS pedál (analóg), nekem kb. 2 napig bírja! :no:
Hibás a kapcs rajz! A 100k-s potinál a lila pont a földre megy és bőven elég egy 10k-s poti. Így már szépen torzít. De még így is sípol ha a gitáron a hátsó hangszedőre kapcsolok vagy ha a tone potikat úgy állítom akkor is sípol és folyamatosan. Mi lehet a baj?
mindegy nekem azis elég lesz mert az utcára jó lesz az nekem.
vki nem tudja honnan bírnám letölteni a guitar pro 5 -öt? nem torrenttel mertaz nálam nem megy. vagy vki feldarabolná és felrakná a data.hu -ra?
nem tudom ellég béna lehetek mert ezt elbasz***m vki bírna küldeni a nyákról képet elölről oldalról alulról mindenütt érdekelne. ejnye ilyen béna is csak én lehete. meg néztem hogy nincs-e szakadás de nem találtam. igaz egy leddel néztem meg.
Segítünk, csak asszem nem tudjuk, hogy konkrétan mi a probléma?! Szóval megépítetted és nem szól vagy pontosan mi a bibi? Ha összeraktad, küldj fotót légyszi az aljáról és az alaktrészek felöli oldalról!
Witti, vagy bárki más!
Ismertek olyan kapcsolást, aminek a hangzása ennek a soloihoz hasonló? A howie's metal simplexnek köze sincs hozzá sajnos, neten keresgéltem de nem igazán találtam olyan hangzású torzítókat.
Hello Ensium! Megépítetted a metal simplex-et és nagyon gagyi? Bár gondolom, hogy azért rockra lehet használni.
Ajánlhatnék két metáltorzítót a Boss MT2-őt és a Sansamp GT2-őt, mert jópár hangzás kikeverhető velük (,de nem egyszerűek - bár ez relatív...) Viszont annyira elfogult vagyok az Ibanez SD9 Sonic Distortion -al, hogy inkább ezt javaslom. Kegyetlen dinamika van benne, zúzós pedál, a szólóknál a közép és magas hangok is gyönyörűek! ![]() Ha rám hallgatsz nem bánod meg! SD9! ![]()
jaja nem szól nem ad ki semmi hangot. képet nem biztos hogy tudok küldeni mert nincs mivel lefényképezze. az lehet a baja hogy a 25pF helyett 22pF ot raktam bele mert nem volt 25-ös, de an még 27pF-osom. ja és csak kettő stereo jack volt azokat meg nem nagyon tudtam hogy kössem be de meg próbáltam . ja és melyik a kisebb kondenzátor: amin azt írja hogy 103 és alá van húzva vagy amelyiken az hogy 102 és ezis alávan húzva mondta még régebben a tanárom de már elfelejtettem.
Hát ha azt mondom, hogy simán veszi a Kossuth-ot, akkor?
![]() ![]() Ha haza értem jobban megnézem ezt az Ibanez pedált, milyen ict használtál hozzá? Látom itt TL072-őt írnak, jó mert abból van itthon 4 darab.
itt a képek nem valami jó miőségű.
és még itt
na meg itt. majd megnézitek hogy hol rondhattam el. de nem tudom.
A tranyóval kapcsolatban is van egy olyan érzésem, hogy itt nem fogok kapni pont ilyet. Megépítem egyenlőre a TL072-vel aztán ha gondok lesznek vele kicserélem. Kösz szépen.
Üdv! Gyári SD9-ed van??? Lehet hogy én is építek egyet ha már ennyi jót mondtatok róla, bár engem az MT-2 nyűgözött le nagyon
Hello! Juj juj, tényleg nagyon rosszak a képek! Egy alapvető bibi az, hogy a Nyáknak a tükörképét rajzoltad meg. /Így gondolom nehezebb is volt összerakni/. De ennek ellenére, ha jó helyre kerültek a cuccok működnie kellene...
Nincs lehetőséged jó minőségű fotót készíteni? (És látni kellene azt is, hogy minden vezeték jó helyre megy-e... ) Hát elvileg az alaktrészek jól vannak berakva. ![]() Kicsit képszerkesztőztem, tükröztem stb... És 1-2 hibaszerűséget véltem felfedezni, de lehet a kép csal!
Az lenne a kérdésem, hogy van-e valakinek olyan tapasztalata, hogy egy torzítót milyen tápellátással érdemes megépíteni. Arra gondolok, hogy láttam már olyat, ami 9V-os elemről ment (lemerül), de olyat is, amihez volt adapter (melegszik). Olyat csinált már valaki, amiben benne volt a tápegység (az meg nagy)? ![]()
Hello Imi! A válasz egyszerű! Elem hülyeség, főleg ha sok torzítód van. Pedálba tápot az is hülyeség, mert a többit is menetheted arról. Nálam 5-7 pedál meg is tápról (és az, hogy melegszik az normális)!
Azt javaslom neked is, hogy fogj egy sima olcsó 12V-os 500mA-es kis adaptert, és rakjál bele egy 7809-es stabil IC-ét meg pár kondit. Küldök róla rajzot! FONTOS, hogy a 100n -os kondikat közvetlenül az IC lábár kell forrasztani. Ez kiszűri a zajokat! Tökéletes lesz! ![]() /Ha jól belegondolsz, ez belerakható lenne effektbe, de akkor az összes pedálodba ezt kéne építeni, de így már belemegy a 220V is, szóval veszélyes is./ |
