Lapozás: OK   1940 / 2208
(#) Orbán József válasza szebee hozzászólására (») Máj 16, 2017
Ugyanúgy jó lehet, mint hálózati trafó is. Vagy hálózati trafónak a 100V-os vonali trafó.
100V-os primerből lehet valami használható szekunder feszültség, kell egy 230/100V-os előtét trafó.
Olyan ez, mint a kőleves. Mindenből drágát, különlegeset mellé tenni, a végén a kő ki is dobható.
(#) mofesa válasza szebee hozzászólására (») Máj 16, 2017
2db 1mm és 1db 0,5mm körüli átmérőjű tekercs van rajta. Nem tudom, így mihez akarsz vele kezdeni. Jobban jársz, ha átteker(tet)ed.
(#) excalibur36 hozzászólása Máj 16, 2017
Szerintetek ezt az erősítőt hangilag érdemes megvenni? http://www.ebay.de/itm/Nobsound-EL34-HiFi-Rohrenverstarker-Class-A-...hVNhX7Nobsound EL34 2X8W
Mi a különbség az EL34 és az EL34B között?
A hozzászólás módosítva: Máj 16, 2017
(#) szebee válasza Orbán József hozzászólására (») Máj 16, 2017
Ez így már bonyolúlt és ahogy mondtad a végén semmire nem jó. Csak azért gondoltam mert van kettő és hátha hozzá nyúlàs nélkül tudnám valamire használni.
(#) szebee válasza mofesa hozzászólására (») Máj 16, 2017
Igen, ez a terv. De gondoltam hátha tudom anélkül hasznosítani.
Van 2 db ilyen trafóm, triódás kapcsolású 10W EL84 PP-hez tekertettem.
Ezt nagyobb vasakkal fogom megépíteni, mivel már nekem is módomban van tekeregni...
(#) cua válasza excalibur36 hozzászólására (») Máj 16, 2017
Az alapja ez a kit.
A kesz erositokre aranyaiban nincs sok panasz, azok tobbsege csovel (vagy velhetoen azzal) kapcsolatos minosegi kifogas.
Ha szeretnel barkacsolni, akkor egynek jo, tudsz vele kiserletezni, de ez esetben a kit sokkal jobb koltsegaranyban.
Ha mint eszkozt akarod hasznalni, akkor arra keszulj, hogy hiba vagy barmi mas malor eseten ezt azert nehezen cserelik. A csovek hangjarol egyetlen embert tudtam megkerdezni de erre azt valaszolta amit en is szoktam: "Hallgasd meg"
A csovek kinaiak, termeszetesen.
Kozben megtalaltam a forumot is: itt olvashatsz rola bovebben, ott a kapcsolasa is.
(#) excalibur36 válasza cua hozzászólására (») Máj 17, 2017
Köszönöm szépen!
Ezek a kondik minőségileg jók a melléklet kapcsolású csöves erősítőbe?Roe kondi
A hozzászólás módosítva: Máj 17, 2017
(#) Amigos70 válasza excalibur36 hozzászólására (») Máj 17, 2017
Tapasztalataim szerint azok a kondik nagyon nagyon jók
(#) excalibur36 válasza Amigos70 hozzászólására (») Máj 17, 2017
Köszönöm a segítséget!
Akkor veszek belőle, bár nem olcsó...
Ezek közül melyiket ajánlanád hangilag ugyancsak a linkelt erősítőbe
kondi1
kondi2
Vagy ha tudsz valami jót, akkor azt megköszönöm!
(#) gkari válasza excalibur36 hozzászólására (») Máj 17, 2017
A ROE-k elkók, csak katódkondinak jók, a többi helyre bőven jó a WIMA is - sokkal olcsóbban.
(#) excalibur36 válasza gkari hozzászólására (») Máj 17, 2017
Igen, tudom, hogy a Roe kondik elkók, a képen láthatóak helyett szeretnék jobbat.
Ez a Wima jó a nem elkók helyett hangilag?
Siemens olajpapírt ajánlok csatolónak , nem tudom ennél a kapcsolásnál bejön e de én 220n használtam a 100n helyett.
(#) Orbán József válasza Amigos70 hozzászólására (») Máj 18, 2017
Én meg ilyeneket:
(#) szikorapéter válasza Orbán József hozzászólására (») Máj 18, 2017
Nem inkább "hasonlókat" akartál írni? A kép amit feltöltöttél a internetről van,de még csak át sem lett nevezve...
(#) Orbán József válasza szikorapéter hozzászólására (») Máj 18, 2017
Na mutasd meg szépen, hogyan kérsz bocsánatot...
Nyertél. Bocsánat hogy kételkedtem.
(#) cua válasza Orbán József hozzászólására (») Máj 18, 2017
..es meg Photoshop-od is van
(#) goreny válasza Orbán József hozzászólására (») Máj 18, 2017
Kérhetném, hogy egy mai újság és egy piros micisapka a fejeden is rajta legyen a képen? Csak a hitelesség kedvéért.
(#) Orbán József válasza goreny hozzászólására (») Máj 18, 2017
Markos-Nádas: "Vért ne adjak? Letolom a nadrágom és azt veszel, amit akarsz.."
(#) Amigos70 válasza Orbán József hozzászólására (») Máj 18, 2017
Hol lehet olyan zöld kondikat szerezni???
Nekem is kellene...........
Közvetve szereztem be, egy műszaki zsibin vette egy kollégám, nekem is vett, miután megkérdezte, kell-e.
Akitől vette, az egy idős szaki Kecskeméten, de nem tudom, van-e neki még, régi orosz készletek elemei.
(#) cua válasza Amigos70 hozzászólására (») Máj 18, 2017
Ebay-en neha ki lehet fogni jo aron is oket. Sajnos itt a helyi vateran $15-$20 korul indul darabja (3-4000 forint)
(#) boti2 válasza Amigos70 hozzászólására (») Máj 18, 2017
A Puskás börzén Nándi bácsitól.
(#) CHZ válasza szikorapéter hozzászólására (») Máj 18, 2017
Régebben ez sokan után építették, ezért több hasonló fotót is találhatsz, ez téveszthetett meg.
(#) excalibur36 hozzászólása Máj 19, 2017
Ezek a kondik közül melyik a jó a mellékelt rajzon lévő tápba? Kondi
Kondi2
A hozzászólás módosítva: Máj 19, 2017
(#) bakos13gab válasza excalibur36 hozzászólására (») Máj 19, 2017
Hahaha. Ilyen kondikat egy éve a börzén még 10Ft-ért osztogattak és nem vitte senki.
(#) bakos13gab válasza Amigos70 hozzászólására (») Máj 19, 2017
Nándi bácsi és már Nagykőrösön lakik. 1-2 darab maradt még neki. Katonai cuccokból bontogatta. De rendszeresen kinn van a Puskás börzéken és országos börzéken (legközelebb burabu pl.).
(#) FeketeVipera hozzászólása Máj 19, 2017
Legyszi ne haragudjatok ( adminok se, kerem szepen ) amiert szilardtest temaval szennyezem a csoves forumot (es ekezetet se tudok most irni)!
Az egyetlen mentsegem, h csoves mintara, Push-Pull kimenotrafos illesztessel szeretnek megvalositani egy kis,10-20W-os mosfet vegfokot, csak ugy probakeppen. Semmi nagy ambicio, puszta kiserlet. Tehat a kerdesem kimenotrafora vonatkozik. Mivel a csovesekkel ellentetben kis tapfeszrol, nagyobb arammal menne a kapcsolas, a kimenotrafonal szerintem gondot jelentene, hogy a kis primer menetszam (a nagyobb huzalkeresztmetszet miatt is keves ferne a csevetestre) kisebb primer oldali induktivitast adna ki, ami a melyatvitel szempontjabol nem lenne elegseges. (Legalabbis a Kadar Geza fele 1955-os Hangerositok kimenotrafos fejezetebol ezt olvastam ki.) Erre szerintetek milyen megoldas kinalkozik? Meg nagyobb vasmag hasznalata, esetleg a legres valtoztatasa? Bocs meg egyszer, es koszonom szepen!
Következő: »»   1940 / 2208
