Fórum » Tranzisztorok helyettesítése
Sziasztok! A bc338 at mivel tudnám kiváltani? Bc337 em van az jó kicserélni?
A hozzászólás módosítva: Máj 27, 2017
Adatlapjaikat hasonlítsd össze, a keresztreferenciában ezt nem ajánlja. (lmf) Igénybevétel függvényében akár jó is lehet.
Adatlap szerint ugyanaz a két tranzisztor, csak kissé más tokozásban. Kicserélheted, a lábakat kell széthajtogatni.
Vce-ben van különbség köztük, nem a tokozásban
Igen, de a BC337 -é nagyobb, úgyhogy nyugodtan helyettesíthető.
Idézet: „Meg próbálok itthon keresni ilyet” A Farnell magyarországon is jelen van, akár közvetlenül akár az FDH kft-n keresztül rendelhetsz. A TME-nek is van magyar képviselete. Idézet: „gondolom a szám a lényeg” Nem. Az utána következő betűjelek nagyon lényegesek, mert abban van kódolva a bekötés iránya (közös anódos kell ahogy már írtuk) Ha rosszat veszel (erre 99 % az esély ha nem figyelsz) abból füst lesz.
Köszönöm közben más egyéb is kellett így hanyagolom a projektet.Minden meg lesz csak nehezen minden kezdet nehéz.A 680 uf 100V 16x31.5mm kondenzátor is sokára lett meg mert más nem fér el 2 délutánt kerestem.Minden segítséget elfogadok ezért is írok ide.
Boss Metal zone pedálomban szerintem elszállt a 2SK11 N-CHANNEL JFET-tranzisztor. Ezt szeretném kicserélni valamire amit be lehet szerezni! Kapcsolás Adatlap (azt hiszem)
Egy BF244-et vagy BF245-öt vagy akár egy NT325-öst is belepróbálhatsz, mi baj lehet?
Köszönöm, megpróbálom ezeket beszerezni!
Keresztreferenciákat megnézted?
Nem, igazság szerint még csak a kérdést tettem fel és folytattam a keresést hiba iránt.
Mod: Légyszíves magyarul írj, előbb kapsz választ a kérdésedre, ha érthető a kérdés és a válasz. A hozzászólás módosítva: Jún 14, 2017
Kérnék segítséget az A 1270-es PNP tranzisztor helyettesítőjének megtalálásához. Meléklek egy paraméter táblázati linket: https://translate.google.hu/translate?hl=hu&sl=en&u=http://...search Előre is köszönöm a segítségetek.
Köszönöm a segítséget Kadarist, így már találok hozzá könnyen.
Üdvözlök Mindenkit!
ONKYO TX-9031RDS Erősítőhöz Szeretnék Találni 2SC3856-2SA1492 Végfok Tranzisztort! Tudnának Segíteni honnan tudnék beszerezni ilyen alkatrészeket? Esetleg mivel tudnám helyettesíteni a két db tranzisztort? Előre is Köszönöm a segítséget.
Sziasztok! Olyan problémám lenne, hogy egy elektromos roller töltőjében kipurcant egy FET... Pontosan K1402A a típusa, ami rá van írva... Az lenne a kérdésem, hogy ezt lehetne esetleg helyettesíteni valamivel? Továbbá, hogy lehet-e további probléma a panelon vagy csak ennek a hiánya... Értem itt ezalatt, hogy valami más probléma miatt ment tönkre vagy amikor tönkre ment ez okozhatott-e valami további problémát... elég kacifántosan tudok fogalmazni, de remélem követhető...
![]() ![]() A panelon további külsérelmi nyomokat nem nagyon látok, mellékelek képeket a szerkezetről.. A válaszokat előre is nagyon szépen köszönöm!! Üdv!
Na az Ebay-ra nem gondoltam...
Azért van az adatlap, abból tudhatod milyet keress. Itt van a keresztreferencia:
Keresztreferencia
Értem, arra gondoltam én is, hogy a fontosabb paraméterek egyezzenek vagy legalább ne legyen kevesebb egyik sem, csak nem mertem így választani, csak mert én ezt gondoltam, mert nem vagyok nagy szaki ezen a téren, de így már tuti...!
Tudja esetleg valaki hogy 2SA1124-et és 2SC2632-t, mivel lehetne helyettesíteni, Köszi.
A 2SA1124 kapható:
2SA1124 A 2SC2532 helyettesíthető: 2SC2632 helyettesítő A hozzászólás módosítva: Júl 17, 2017
Elírtam, a harmadik sor helyesen: A 2SC2632 helyettesíthető:
Szerintetek milyen, itthon, boltban kapható tranyóval helyettesíthetném a 2SD361-es tranyót? Jelenleg áteresztő tápban üzemel, 30V-ból csinál 21.2V-ot. Egy kókány szerelő rábiggyesztett a nyák oldalra egy BD245-öt, szeretném a gyári közeli állapotra visszaállítani. Köszönöm.
A BD minden tekintetben jobb, miért cserélnéd. Kis ügyességgel bekötöd rendesen.
