Fórum » Tölcséres hangsugárzó építése
Lapozás: OK   28 / 30
(#) P_Laszlo válasza biroczkirezso hozzászólására (») Júl 11, 2017 /
Hát a tölcsér itt nem működik 100Hz környékén, 300 fölött kezd szól, szóval az alsó határt nem befolyásolja.
Kevésbé érzékeny hangszóróval jobb lenne az alsó határfrekvencia. Meg ez a Beyma inkább b-reflex alkalmazásokra jó, ott lehet belőle 70-80Hz-eket kihozni, viszonylag kis dobozban, tűrhető átvitellel.
Nem kifejezetten tudok, aki a kivitelezést csinálja, az tervezni biztos nem fog tudni, és néha meg is kellene mérni az eredményt a tervezés közben.
(#) biroczkirezso hozzászólása Júl 13, 2017 /
SZia!
Talán a tölcsér felejtős, egyedi tölcsérest valószínű hogy nem válalnak. Akkor talán megtenné egy normál bassreflex konstrukció is. A beymák 12p 80/ fe talán elég megfelelőek ehhez az alkalmazáshoz QTS:0,18.
A mélyládáim DAP AUDIO LT-21HL(SUPER SCOOPER) 80-100hz-ig "nyomnak" rendesen, így a bassrefi közepet célszerű lenne 80hz-re hangolni? Vagy hangoljuk lejjeb? a hangzás érdekében. De az tény hogy ha 80hz-re hangoltatom feszesebb szebb a hangjuk lesz . Amúgy sem kívánom a keresztezést 80hz alá vinni.??
(#) biroczkirezso hozzászólása Júl 15, 2017 /
ÜDV MINDENKINEK !
Tulajdonkép mekkora láda kéne A Beymának? Reflex dobozban, 80hz-re hangolva? persze a csőátmérő, és a hossza is kéne! Esetleg ha zárt doboz mellet döntenék színtugy 80hz-re hangolva, azt is szeretném tudni? A válaszokat előre is nagyon megköszönném!!!!
(#) dB_Thunder válasza biroczkirezso hozzászólására (») Júl 16, 2017 /
Keresel a neten egy, vagy több kalkulátort, és kiszámoltatod vele.
(#) biroczkirezso hozzászólása Júl 20, 2017 /
köszönőm! Rajta vagyok WINISD BETA progíval. A meglévő 18,8 l láda térfogatra reflex doboz felálásban az F3-as pontja 97HZ , cső átmérő: 102mm , + hosszuság: 48mm Kérem ellenörizetek le! Mert ez igazán jól hangzik ! Elöre is köszi !
(#) dB_Thunder válasza biroczkirezso hozzászólására (») Júl 20, 2017 /
Nem ellenőrzöm..Gyűlölöm a WinISD-t...
Kivontad a nyomó, és a reflexcső által lefoglalt térfogatot, a doboz térfogatából?
(#) biroczkirezso hozzászólása Júl 21, 2017 /
SZIA! Igen kivontam mindent: a hangszórót,+ hang csillapító anyag,+ reflexcső . Viszont a reflexcsőnél megadott hosszméret a doboz belső lapjától vagy a külsőtől mérendő? Mennyire pontosak/pontatlanok a méretező programok hisz akár teljesen eltérő eredményeket adnak. ?
(#) Cinema válasza biroczkirezso hozzászólására (») Júl 21, 2017 /
A méretező programok csak szimulálnak.
A csőhossz az előlap külső síkjától értendő, azaz teljes csőhossz.
A Beyma honlapján találsz ajánlott dobozméreteket a hangszóróihoz, különféle dobozokhoz.
Nézd meg azokat és döntsd el, hogy megfelelnek-e neked.
Köszönőm ! Egyenlőre maradok a meglévő ládámnál amit áthangolok az ajánlott csővel amit mindenképp hallanom kell ! Még előtte más progíval is megnézem.
(#) dB_Thunder válasza biroczkirezso hozzászólására (») Júl 21, 2017 /
A WinISD nem túl pontos, nem számol egy halom dologgal, de ez neked most még nem is kell.
A csillapító anyagot hajítsd ki! A reflex láda egy rezonátor, pont a működését ront ja el a csillapító anyag. Viszont a doboz belső falát vékonyan érdemes bevonni valami filccel.
(#) Aladdin25 hozzászólása Jan 11, 2019 /
Nekem van egy felújított RFT L3401-es hangszóró párom, amihez dobozt szeretnék fabrikálni. A neten nem találok pontos adatokat, én reflex kialakításon töröm a fejem. Ha minden igaz, egyáltalán nem rossz minőségek ezek a régi RFT-k.Találkozott már valaki ilyen típusból készült hangsugárzókkal? Esetleg vélemény a kialakítást illetően?
Ezt találtam róla:
s=71Hz
Re=6Ohm
Qes=0.93
Qms=5.31
Qts=0,79
Vas=79l
Sd=509cm²
SPL=99dB
qts=0.79
Pmax=12,5VA
Übertragungsbereich: 40 Hz - 12000 HzBővebben: Link
Ehez hasonlót szeretnék csinálni csak másik magas sugárzóval, egy 10wattos erősítővel hajtva.
A reflexnyílás méretét nem találom milyen pogit ajánlanátok tervezéshez amivel megtudnám én is tervezni?
Segítségeteket előre is köszi. Üdv.
(#) elektrorudi válasza Aladdin25 hozzászólására (») Jan 11, 2019 /
Például Bassbox pro ?
(#) Gafly válasza Aladdin25 hozzászólására (») Jan 11, 2019 /
Mivel nem eredeti, lehet hogy érdemes lenne inkább megmérni...
(#) Aladdin25 válasza elektrorudi hozzászólására (») Jan 11, 2019 /
Nem ragaszkodok én ehez csak típus google keresőben ezt tálaltam mást nem nagyon. Nem tudom az mi amit írtál.
(#) dB_Thunder válasza Aladdin25 hozzászólására (») Jan 11, 2019 /
„Nekem van egy felújított ...”
Ahogy mondták meg kellene mérni!! Bejáratás után.
(#) Aladdin25 válasza elektrorudi hozzászólására (») Jan 11, 2019 / 1
Szia rákerestem, majd letöltöm megmérem és kipróbálom köszönöm szépen a segítségét.
A hozzászólás módosítva: Jan 11, 2019
(#) elektrorudi válasza Aladdin25 hozzászólására (») Jan 12, 2019 /
Így már más. Sok sikert!
(#) pcmaster90 hozzászólása Ápr 15, 2019 /
Lenne egy olyan kérdésem hogy mit lehet tudni a Big Gun ikerláda súlyáról kg-ban kifejezve?
A hozzászólás módosítva: Ápr 15, 2019
(#) dB_Thunder válasza pcmaster90 hozzászólására (») Ápr 15, 2019 /
Nyomók nélkül kb 100kg, ha rendes anyagból, rendesen van megcsinálva.
(#) pcmaster90 hozzászólása Máj 24, 2019 /
Tudnátok nekem segíteni az alábbi tölcséres hangfal méretezésben?
Az alábbi ládatípust szeretném megépíteni 2x 8db Tesla ARO669 -es számára .Egy gyors illusztráció a ládáról felülnézetben .
Hangszóró típus: ARO669
Imp.:4 Ohm
Érzékenység:95dB
Frekvencia tartomány :60-10 000Hz
Átmérő: 203mm
T/S:
Fs = 117.11 Hz
Re = 4.20 ohms[dc]
Le = 151.28 uH
L2 = 206.76 uH
R2 = 6.05 ohms
Qt = 1.05
Qes = 1.16
Qms = 11.18
Mms = 9.22 grams
Rms = 0.569512 kg/s
Cms = 0.000204 m/N
Vas = 11.56 liters
Sd= 201.06 cm^2
Bl = 4.755397 Tm
ETA = 1.39 %
Lp(2.83V/1m) = 96.35 dB
Added Mass Method:
Added mass = 30.00 grams
Diameter= 16.00 cm
A hozzászólás módosítva: Máj 24, 2019
(#) Dióda válasza pcmaster90 hozzászólására (») Máj 24, 2019 /
Nem lessz jó ebbe a ládába csak kopogni fog.
Ehhez a ládához nagyobb hangszóró kell amit meg lehet hajtani hogy a bass tölcsér rész aktiválódni tudjon és dolgozzon. Ez olyan mint a W láda mert abba is direkt olyan hangszóró kell ami ki tudja tolni a hangot belőle. Az aro669 egy sima szélessávú ami marha jó énekhez . Én maximum egy jó zárt ládát építenék neki nemtúl nagy literszámmal hogy a középtertomány lesugárzását ne rontsam el vele. Mondjuk 8darab egy ládában már talán ad valami mélyhangot de akkor sem használnám erre. Viszont elsőosztályú középmagas ládát lehetne belőlük összehozni.
(#) pcmaster90 válasza Dióda hozzászólására (») Máj 24, 2019 /
Nos az a helyzet hogy ezek a hangszórók egy zárt ládában voltak 8+8 felállásban s mikor kinyitottam a hátoldalát jött a meglepetés ,olyan felső basszusa lett hogy az valami kegyetlen valamint a közép tartomány is felerősödött ,lehet mondani hogy mégegyszer úgy szólt.Már ez sem volt kutya de ekkor jött az ötlet hogy mi lenne ha tölcséres ládába raknám őket,az a kopogás amit írsz szerintem a felsőbasszus lessz(középbass).
Zárt dobozban valóban szép kiegyenlített közép tartománya van csak éppen hatásfoka nincs meg ereje akkora mint azt elvárná az ember,a hátoldal eltávolításával ez megváltozott nem kicsit.úgy gondoltam hogy olyan 80-100Hz -től felfelé kapná csak a hangot az erősítőről.
(#) dB_Thunder válasza pcmaster90 hozzászólására (») Máj 24, 2019 /
Mélytölcsérnek 2 fontos paramétere van!
A hossza méterekben, és a tölcsérszáj felülete négyzetzetméterekben kifejezve!
Na itt egyik sem adott.. Ráadásul a hsz is használhatatlan mélynek.
Csinálj neki egy jól csillapított TL dobozt.
(#) pcmaster90 válasza dB_Thunder hozzászólására (») Máj 24, 2019 /
Konkrétan mire gondolsz jól csillapított TL -alatt?
Hát nemtudom mennyire előnyős ennyire merev felfüggesztésű hangszórót iyen TL dobozba tenni.Szerintem meg a képek alapján is ezekbe a dobozokra inkább a nagyobb kitérésű hangszórók alkalmasak.Gumis vagy habszél felfüggesztéssel!
(#) uniman válasza pcmaster90 hozzászólására (») Máj 25, 2019 /
Hello! A 70-es évek közepétől a (Tesla) Forte 60 Vocal énekládáiban volt ilyen 8 db hangszóró 2 db magassugárzóval (ARV 261) kiegészítve. 1 pár láda a rezesbanda énekesének tökéletes hangzást biztosított egy Tesla Music 130 mono csöves erősítővel.
Felejtsd el a tervedet...tartsd tiszteletben a gyártó ajánlását.
A Tesla ARN jelzésű termékei a mélysugárzók, de max. pár tíz W terhelést bírnak hivatalosan.
De azok is leginkább zárt ládában voltak használatosak.
A hozzászólás módosítva: Máj 25, 2019
(#) dB_Thunder válasza pcmaster90 hozzászólására (») Máj 25, 2019 /
„Hát nemtudom”
Ez átjött! Valóban nem tudod
Szóval ez a hsz már az asztalon bőven "túlfeszes" a Qts 1 fölötti értékével! Zárt ládában ez még feljebb megy, pedig az optimum valahol a 0,7 közelében lenne, ládában!
A TL-be nem jó a túl alacsony Qts értékű, nagyon lágy felfüggesztésű nyomó, mert pár wattól szétszakad, a kellő csillapítás nélkül.
Ajánlások szerint a hsz rezonanciafrekijéhez tartozó hullámhossz negyedére kell tervezni a tl alagút hosszát. De itt az Fs is a csillagos ég: 117.11 Hz. Értelmes mélynél ez 50 Hz alatti..
Kis okosság: https://www.youtube.com/watch?v=pF7N8u9u3rc
(#) pcmaster90 válasza dB_Thunder hozzászólására (») Máj 25, 2019 /
Biztosan igazad van dehát a merev felfüggesztettségből (kicsi membrán kitérés) ,valamint a kis membrán átmérőből adódik a magas Fs érték ha nem tévedek.Szóval ez TL-ben sem fog sokkal mélyebbre menni ,ha rosszul írom akkor javíts ki kérlek.Szerintem egy jobban terhelhelhető azonos vagy kisebb membrán átmérő melett ,nagyobb Xmax-al rendelkező hsz sokkal mélyebre tud menni a TL dobozban a terhelhetősége lényegesen csökken de a mélytartománya jobb lessz s felerősödik.
Következő: »»   28 / 30
