Fontos: PICKit2 klón építése tanácsok
Viszont a rajzon csak a J2 5pin-es port van megadva. Mi kell ehhez meg, valami adapter a vizsgalando chipeknek?
A masik kerdesem, hogy nem tudnad ennek a beultetesi rajzat is belinkelni? Sajnos nagyon reg volt mar amikor utoljara nyakot terveztem, nem igazan emlekszem es mar eszkozeim sincsenek hozza. Legfeljebb proba panelon tudnam elkesziteni.
A programozási leírásukban a Table 1-1 megnevezi azt az öt vezetéket, amit be kell kötni:
Vpp (5) - MCLR, Vdd (4) - Vdd (az összes Vdd lábra rá kell kötni), GND (3) - Vss (az összes Vss lábra rá kell kötni), SDA (2) - RB7, SCL (1) - RB6.
Bocsi de a link alatt en csak a kapcsolasi rajzot talalom. Leiras nincs. Ugy ertem hogy mint a PIC kit3-nal is van egy adapter amibe a controllereket kell rakni. Es az van hozzakotve dekodolohoz. Az nagyon sok controller tipushoz jo. Vagy ennel a kapcsolasnal nem igy van?
Egy leírás az áramkör másik verziójához. Csak 74LS06, 7406 jó bele, a 7404 nem.
(Néhány program képes 74LS07 ill. 7407 -tel felépítettet is kezelni.) Adapter: A PICkit2 / PICkit3 -hoz készült univerzális adapterek használhatók ehhez az áramkörhöz is, a csatlakozó kiosztása ugyan az, csak a számozás van megfordítva. Ez az adapter használható ezekhez a régi típusokhoz, de az újabbakhoz már nem. Az újak ugyanis rendelkeznek belső oszcillátorral, beállítható olyan konfiguráció, aminél a Vpp lekapcsolása után egyből elindul a program bennük és egymásnak kapcsolhat kimenetet az adapter vezetékein keresztül.
99.9%, tekintve hogy csak egy kattintással több programozáskor, és mindenki próbálja védeni a saját szüleményét
Na de akkor felesleges barmely aramkor megepitese. Ha a titkositast egyik se tudja kikerulni.
Nem?
Es akkor ez az aramkor ki figja olvasni a programot? Akkor is ha titkositott?
Vagy ahhoz teljesen mas aramkor es dolgok kellenek?
Ezt hogy érted hogy nem fog vele tudni semmit se kezdeni?
A hozzászólás módosítva: Ápr 27, 2017
Nem fogja tudni kiolvasni. Szerinted mit ér az a titkosítás, amit egy házilag is megépíthető áramkör ki tud olvasni ?!
Úgy értem, hogy a PICkit3 nincs felkészítve a C sorozat kezelésére. Nem kezel a 12Cxx, sem a 16Cxx (még a 16C83 -at vagy 16C84 -et sem), sem a 18Cxx családba tartozó egyetlen típust sem. Nem csak kiolvasni, de felismerni, programozni sem fogja tudni. Ha nincs quartz ablak a tokon, akkor törölni lehetetlen őket.
A hozzászólás módosítva: Ápr 28, 2017
Ertem. Es akkor az alltalad javasolt talan nevezhetjuk PIC kit1-nek, az is csak akkor tudja kiolvasni ha nincs titkositva igaz?
Létezett PICkit1 is 16C745 -tel, de az sem tudta kezelni a C -s típusokat. A probléma az USB 5V -ból előállított Vpp nem biztosítja az igényelt áramot.
Ha a kiolvasásvédelem be van kapcsolva, sehogy nem tudod kiolvasni a tartalmát.
Azt szeretném kérdezni,hogy ezzel az áramkörrel: Bővebben: Link lehet-e pic12F629 -et égetni? A hozzászólás módosítva: Júl 30, 2017
Tíz éves cikk, a kapcsolás már régen elavult, a számítógépek is változnak. Ez éppen le is van írva a cikk elején. Nem javasolt.
Gondolom akkor csöcs az egész? Mert jó drága építeni
eBay és társai oldalon emberi áron kapni PICKit2 klónt.
Kb300Ft de jobban jársz ha Bakman-ra hallgatsz .
Amúgy azt a kapcsolást rá lehetne kapcsolni az icére amit írni akarok?
Lábkiosztás miatt kérdezem.
Rá de valószínűleg nem működne (gondolom nem15 éves a pc-d)
Ez van annyi
Minden adatod megvan a pgd pgc mclr és atáplábakat kell bekötnöd (a cikkben a kapcsolásirajz alatt van leírva a kimenetek kiosztása és a linkelt ábrán pedig a pic lábainak jelölése ..
Ja igen csak nem ugyanazok az elnevezései.
Így nehéz lessz.
pgd = ics dat pgc = icsp clk mclr= mclr
A hozzászólás módosítva: Júl 29, 2017
Köszi szépen.
Sziasztok. 18f25k50 el megvalósítható lenne a klón?
... Ha nekiállsz átírni a firmware -jét...
Akkor gondolom erre még senki sem vállalkozott. Beletenni beletudtam, de nem csinál semmit. Bár a teszt áramkör is csak a levegőben lóg. Én arra gondoltam, hogy csak a konfigját kellene megváltozattni.
