szerintem fotoellenálásból lehetne csinálni lézerhez teljesitmény mérőt, mégpedig úgy, hogy egy ellenálás mérőre simár rákötni. a lézer sugarat pedig nem közvetlen rá, hanem egy sima üveglapról visszaverődő sugarat ráirányitani, igy kb 5% a verődik vissza a fénynek a másik feltétel pedig mindig ugyanabból a távolságtól mérni pl 1 méter. de hogy hitelesiteni mivel lehetne ..... meg hogy minden hullámhosszra más lenne a hitelesités, ehhez gyári lézert kellene használni és pedig hullámhosszonként legalább 2 külömbözö teljesítményűt.
Az áramgenerátor DPSS lézerekhez :
Tudom, már fel volt vetve a kérdés, és át is olvastam mind a 35 oldalt, de inkább csak összezavarodtam Tehát, a következő a helyzet: beszereztem egy zöld lézer pointert, teljesítménye 8mW nak van írva, házi kicsi, 2 tükrös lézer "show"ba kerül. Ezt a lézerceruzát szeretném tápegységről működtetni, hogy ne kelljen elemeket cserélni. A kérdésem az lenne, hogy akkor mit használjak tápegységnek? Ha megépítem az áramgenerátor kapcsolást, akkor azt csak simán kössem rá, oda ahol az elemek csatlakoztak? Vagy teljesen le kell bontani az egész lézert, magáig a diódáig, és azt meghajtani? Kérlek írjátok le pontosan, nem akarom elfüstöltetni a drágaságot Köszönöm türelmetek, és várom mielőbbi válaszotok. Üdv: Steve
Nem muszály bokáig lebontanod.mögötte is tudos az elemek helyén hajtani.
Ott beállítod hogy 230 mA-t vegyen fel mert igaz hogy 250 van ráírva de nekem 230-at vesz fel és fullos. A bontást csak azért ajánlom persze nem diódáig hanem a réztömböt jó lenne hűteni mert egész hamar felmelegszik. nemhiába mondják hogy 20 mp-s használat után pihenőt kell tartani. Nekem is van egy ilyen tollam és már megtapasztaltam ráadásul gyengül a fénye is ahogy melegszik még tápról is Tehát ha hosszan akarod hogy működjön sajnos át kell alakítani egy kicsit.
Köszönöm a gyors reagálást.
A fejet mindenféleképp hűteni akarom, mert fontos lenne az élettartam. Már csak 1 kérdés maradt fenn. Mivel, ha jól gondolom, akkor ebbe a tollba már benne van valamiféle védelmi áramkör. Meliyk kapcsolással hajtsam meg? Mert találtam itt többet is a fórumban, az egyszerű fesz. stabilizátortól, Szupepe áramgenerátoráig. Ezt a tollat elég lenne fesz.stabbal hajtani? Vagy mit használjak? köszönöm
rájöttem egy egetverő dologra.
Ha zöld lézerfényt vezetünk át egy dvd.íróból kiszedett féligáteresztő tükön keresztül és egy másikat de nem mindegy hogy meik oldalával plusz egy halvány kék színszűrőt a kettő közé teszünk és a zöld lézerfény az egyik dikro tükrön áthalad közben nagyon kis mértékben annyit modulálódik a fénye hogy a színszűrő a másik dikróval együtt éppen elég kékes árnyalatú lézerfényt ad le hogy elég legyen némi színkeveréshez. Ekkor a zöld lézerből szemmel láthatóan kékes színre keveredik Tudjuk ugyebár hogy alapből egy színszűrő a zöld lézerfényt nem modulál jóform,án át sem ereszti de a dikró tükör a megfelelő párosítással elegendő átalakítást hoz létre hogy a színszűrő ezt már kezelni tudja.
Hát ha nem olvasom el a következő hozzászólást, biztos elolvastam volna még vagy ötször hogy rájöjjek mi a fene van. lol
nem találom a gyártó honlapját ... valaki meg tudja adni? köszi
Jajj nee, hülyét kapok ezektől. Inkább vegyetek a roithnernél, még talán az is olcsóbb.
Erre még később visszatérhetünk!
(Én meg tudnék a duplájáért is, azért tűnik ez jó árnak) Zoli
nah én most lehidalok ez ha jól olvastam 1mW 12be???? 13ba vettem 50mW-t
<1mW ! Class II. Ilyeneket még a kínaiak sem próbálnak árulni Féláron is 5mW-osat kapni akárhol.>
Sziasztok! Vettem zöld lézert, csak az a baj vele, hogy az elején benne van valami kis szöszmösz és nem jön ki. Emiatt csak forgatva világít normálisan, de nem merek belenyúlni, nehogy megkarcoljam a lencsét! Az elejét le lehet csavarni? kössze
Uhh sikerűlt! Valaki tudna arról infot mondani, hogy meddig kéne bírnia az elemeknek??
Mi lenne, ha pl. lemérnéd az áramfelvételt előtte?
ami nekem van 50mW tartós elemmel 7 óra abból kb 2 óra padló gázzal, a többi már halványabb de még jól látható
Nálam a 100 mW-os modul vesz fel 0,7 A-t, a 30 mW-os meg 0,3-et, az elemeket tehát eléggé fogyasztja, én építettem hozzá 3 V-os tápot, szerintem jobban megéri mint a tartós elem!
Anyagi okok miat megválnék 35kpps galvos szetemtöl!
Szinte vadonat uj csak kiprobálva let hibátlan és preciz tüéles ábrákat rajzol! A szet tartalmaza a következöket: 1db tápegység 110-240v~ 2db galvos motor + motor befgó álványzat 2db vezérlö electronika a motroknak + jel és táp kábelek az öszekötéshez. --------------------------------------------------------------------- müszaki paraméterek: LP30 Galvanometric Scanner Power Supply: 100-250V AC 50-60HZ Mirror Type: Coated dielectric film Coated Aluminum Mirror Reflectivity : >95%(25°-65°) Signal Input Voltage: ą5V Scan speed: 35kpps@8° optic angle Max Scan Angle: 53° Driver Adjustments: Gain, Size Position,Linearity,High frequency damping,Low frequency damping,Servo gain Components Part: Scanners head,Driver board,Cable,Mount,Power supply user manual http://www.laserpic.com/Product_galvo/Product_Manual_Galvos.pdf képek http://www.dexter1979.atw.hu/kepek/galvo1.jpg http://www.dexter1979.atw.hu/kepek/galvo2.jpg video! it épen egy lpt protos dacrol van tesztelve ezért max 10-15k sebeségel rajzol az lpt port adat sebbeség korlátai miat! http://www.dexter1979.atw.hu/videok/30kgalvo.avi Elérhetöségem privátban!
Üdv !
Mennyi llenne a szett ?
Sziasztok! Meg tudnátok mondani, hogy egy lézer nyomtatóban mekkora teljesítményű lézerdióda lehet?
Köszi a felvilágosítást. Akkor sokra nem megyek vele ...
Hol lenne az a féláron is 5mWos akárhol? (209873 hsz) Érdekelne egy hordozható zöld lézer! Üdv Zoli
Hali, az akárhol, azt azt jelenti, hogy ha beírod a googlébe, akkor 10 milliót találatot fog kidobni, hogy hol vehetsz. De hogy konkrét példát mondjak : ebay, wickedlasers. Óvakodj a csábító "200mW extra hiper ultra mega szuper grín laser for 5$" mert ez persze átverés, és telivan ilyennel az ebay.
