Ezt a verziót honnan tudom letölteni?
Vagy talán a device file editorral kell beírni? Próbálom letölteni. Kösz.
Köszönöm, elvileg jó, letöltöttem.
Töröltem, most megpróbálok panelt csinálni (átrakni) s progit írni. Kösz még egyszer.
Helosztok.
Wltp minivel tudok 18f et programozni? Ha átmegyek a 18 as fülre eltűnik a checkbox ![]()
Közbe rájöttem, a wlpt mini pipa tűnik el.
Mindegy, legfeljebb összedobok egy programozót ami magának kapcsolja a vdd/vpp t. Remélem azzal nem lesz gond.
egy kis segítséget szeretnék kérni tőletek. Meg építettem ezt a programozót kb olyan 3-4 éve Bővebben: Link Akkor tudtam vele programozni, most újból elő vettem és szerettem volna vele programozni, de sajnos nem érzékeli a PIC-et, amiket próbáltam az egy PIC12F675 és PIC16F628A volt egyiket sem tudta érzékelni. Win 7 64bit alatt próbáltam. Valami ötlet van hogy miért lehet ez? Előre is köszönöm. Üdv Bubu54
Idézet a topik első bejegyzéséből:
Idézet: „Az io.dll-t be kell másolni a Windows/System32 könyvtárba.” Meglehet ez a dll már nem is működik egy 64 bites rendszerben.
Értem, ez el is kerülte a figyelmemet, meg próbálom így is.
Be másoltam, de nem történt változás. Watt oldalán a leírás alapján elkezdtem a szoftverrel tesztelni a kapcsolást, a zöld led az működik ami a Vdd-hez tartozik, de a sárga már nem ami a Vpp-hez, ekkor a zöld és sárga egyszerre kell, hogy világítson, de csak a zöld villan egyet és utána semmi. Meghalt volna a MAX232-es IC?
Meg lett a hiba a soros kábel volt a ludas, ugyanis egy épített kábel volt. Nem jól volt bekötve és ez okozta a nem működést. Most már fel ismeri a PIC-et és programozza is
![]() Üdv Bubu54
LPT :
astabil multivibrátorral egy frekvenciát be állitani .. ezt a frekit persze megadni a felhasználónak is ... és bevezetni az egyik LPT bemenetbe : a progi figyeli , és akkor küld ki jelet ha megvan az idő-jel... és akkor nem kell vacakolni az időzitő csuszkával...
bár dos alatt csinálnám,
de mivel kész a progi, kér7ném a inpout32.dll -t ? állitólag használhatóbb,
leszedtem, inpoutdll... ez megy xp-vel ? sp0 ...
igen köszi mindenki nevében...
de minek is az ocx ? bocs, ezt a kérdést inkább a kapu bill csapatának kéne feltenni ...
Egy gondom lenne a 12F683-al. Több helyen vásároltam már, de mindet 16F683-nak ismeri fel.
PIC16F683 típust nem gyártanak, elírás lesz a programban.
Hálás köszönet!
Erre nem is gondoltam. A hozzászólás módosítva: Okt 16, 2018
