Fórum » WPB égetőszoftver fejlesztése/tesztelése
Lapozás: OK   22 / 22
(#) Halász Z. válasza Hp41C hozzászólására (») Máj 5, 2015 /
Ezt a verziót honnan tudom letölteni?
Vagy talán a device file editorral kell beírni?
Próbálom letölteni.
Kösz.
(#) Hp41C válasza Halász Z. hozzászólására (») Máj 5, 2015 / 1
Így keresd: PK2DFUpdate-1-62-14.zip
Köszönöm, elvileg jó, letöltöttem.
Töröltem, most megpróbálok panelt csinálni (átrakni) s progit írni.
Kösz még egyszer.
(#) moltam hozzászólása Dec 14, 2015 /
Helosztok.
Wltp minivel tudok 18f et programozni? Ha átmegyek a 18 as fülre eltűnik a checkbox 12f683 al tökéletes a dolog.
(#) Ge Lee válasza moltam hozzászólására (») Dec 15, 2015 /
Mi tűnik el?
(#) Ge Lee válasza Ge Lee hozzászólására (») Dec 15, 2015 /
Közbe rájöttem, a wlpt mini pipa tűnik el.
(#) moltam válasza Ge Lee hozzászólására (») Dec 15, 2015 /
Mindegy, legfeljebb összedobok egy programozót ami magának kapcsolja a vdd/vpp t. Remélem azzal nem lesz gond.
(#) Bubu54 hozzászólása Aug 16, 2017 /
egy kis segítséget szeretnék kérni tőletek. Meg építettem ezt a programozót kb olyan 3-4 éve Bővebben: Link
Akkor tudtam vele programozni, most újból elő vettem és szerettem volna vele programozni, de sajnos nem érzékeli a PIC-et, amiket próbáltam az egy PIC12F675 és PIC16F628A volt egyiket sem tudta érzékelni. Win 7 64bit alatt próbáltam. Valami ötlet van hogy miért lehet ez?
Előre is köszönöm.
Üdv Bubu54
(#) Hp41C válasza Bubu54 hozzászólására (») Aug 16, 2017 /
Idézet a topik első bejegyzéséből:
„Az io.dll-t be kell másolni a Windows/System32 könyvtárba.”
Meglehet ez a dll már nem is működik egy 64 bites rendszerben.
(#) Bubu54 válasza Hp41C hozzászólására (») Aug 16, 2017 /
Értem, ez el is kerülte a figyelmemet, meg próbálom így is.
(#) Bubu54 válasza Hp41C hozzászólására (») Aug 17, 2017 /
Be másoltam, de nem történt változás. Watt oldalán a leírás alapján elkezdtem a szoftverrel tesztelni a kapcsolást, a zöld led az működik ami a Vdd-hez tartozik, de a sárga már nem ami a Vpp-hez, ekkor a zöld és sárga egyszerre kell, hogy világítson, de csak a zöld villan egyet és utána semmi. Meghalt volna a MAX232-es IC?
(#) Bubu54 válasza Bubu54 hozzászólására (») Aug 17, 2017 / 1
Meg lett a hiba a soros kábel volt a ludas, ugyanis egy épített kábel volt. Nem jól volt bekötve és ez okozta a nem működést. Most már fel ismeri a PIC-et és programozza is
Üdv Bubu54
(#) elso_ugro válasza watt hozzászólására (») Márc 18, 2018 /
LPT :
astabil multivibrátorral egy frekvenciát be állitani ..
ezt a frekit persze megadni a felhasználónak is ...
és bevezetni az egyik LPT bemenetbe :
a progi figyeli ,
és akkor küld ki jelet
ha megvan az idő-jel...
és akkor nem kell vacakolni az időzitő csuszkával...
bár dos alatt csinálnám,
de mivel kész a progi,
kér7ném a
inpout32.dll -t ?
állitólag használhatóbb,
(#) elso_ugro válasza watt hozzászólására (») Márc 19, 2018 /
leszedtem, inpoutdll... ez megy xp-vel ? sp0 ...
igen köszi mindenki nevében...
de minek is az ocx ?
bocs, ezt a kérdést inkább a kapu bill csapatának kéne feltenni ...
(#) Béla 66 hozzászólása Okt 16, 2018 /
Egy gondom lenne a 12F683-al. Több helyen vásároltam már, de mindet 16F683-nak ismeri fel.
(#) Hp41C válasza Béla 66 hozzászólására (») Okt 16, 2018 / 1
PIC16F683 típust nem gyártanak, elírás lesz a programban.
(#) Béla 66 válasza Hp41C hozzászólására (») Okt 16, 2018 /
Hálás köszönet!
Erre nem is gondoltam.
A hozzászólás módosítva: Okt 16, 2018
Következő: »»   22 / 22
