Élesztés.
Ez megvan, csak a különböző területeken érdekelne hogy ezt egy átlag ember füllel mennyire veszi észre.
A végfetek felőli rész kellene, sajnos pont az nincs a képen.
Azt hiszem ezen latszik valami
A kapcsolástechnika nem engedi, hogy végfet nélkül mérhess rajta. Ezért azt javaslom, hogy a fetek source körébe 1-1 100 ohmos ellenállást iktass be, így meg lehet próbálni méricskélni. A hálózatot is egy 60W-os izzólámpán keresztül kösd rá.
A következők érdekelnek. A stab IC-k utáni feszültségek, A 4700µF/63V kondik feszültsége, valamint a fetek lábain mérhető feszültség. Mindet a földhöz képest mérj, vagyis a multi common vezeték a testen legyen.
Valaki tudna segíteni, hogy az alábbi erősítő kapcsolási rajz, ez melyik könyvből származik?
http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_post_14393.html#14393 Bővebben: Link Valamint érdekelne, hogy van-e itt valaki, aki megépítette ezt már? Köszi.
Itt ugy latom hogy ossze van mosodva a 25w-os es a nagyobb teljesitmenyu. En a nagyobb teljesitmenyut akarom megepiteni, +/-35v vagy +/-42V koruli tappal.
Olvasd el a hozzá kapcsolódó hozzászólásokat; mindenre ott a válasz.
Mint írták, a témájában mindent megtalálsz róla. Egyrészt nem maradhat ki egy magára valamit is adó amatőr építő repertoárjából, másrészt ne fűzz hozzá vérmes reményeket, komoly problémákkal küzd a kapcsolás.
B5 vagy HTA-val több sikered lesz, egyik sem bonyolultabb a texasnál. Keresővel rájuk talász..
De, ha megküzd vele, már ki lesz "gyúrva"! (hogy nagyobb fába vághassa a fejszéjét)
És azoknak a hangja is szebb, a texas-nak akkor sincs értelme nekiállni ha az ember nagyon unatkozik.
Az árakban és a kivitelében más, meg a csatlakoztathatóság.
Meg amit a jó PA-rendszer tud, azt mindig tudja, megbízható. Üdv!
Milyen az a "B5" erősítő?
Hol találnék róla rajzot, leírást, egyebet? Üdv!
Udv!
Pioneer SA-05 tipuso erositohoz van valakinek service manualja? Vagy kapcsolasa? Elore is koszonom!
Csak Pioneer SA-055 van
Nem tudom mennyi kulonbseg lehet :/
Vajon én honnan tudjam?
Egyáltalán biztos vagy benne hogy azt keresed? Sokszor érthetetlen amiket kérdezel...Zotya...
Ebbe mi érthetetlen? Megkérdeztem, hogy valakinek van-e egy bizonyos erősítőhöz szervizkönyve.
Természetesen a "Kapcsolási rajzot keresek" témában.
Túl van bonyolítva ez az egész, hiába van nem tudom hány ezer topic, nem lehet eldönteni sokszor hova írja az ember. Mivel összefüggnek. Illetve olyan topicok is vannak amit senki nem néz, oda hiába ír az ember.
Van egy trafóm ami 2*38V-ot tud. A 76V-ot leterheltem 1,5Ohmmal így 27Vra ( 2*13,5Vra) esett le a feszültség. D-osztályú végfokot szeretnék hajtani róla. Oldalanként 2*17600µF pufferrel. Kérdésem az,hogy mekkora teljesítményt tudhat a trafó? Hozzáteszem,hogy a terheléskor a hálózati fesz 229V-ról 210V-ra csökkent.
P=U x U / R. Talan itt is mukodik. 486w?
Sziasztok! Építek egy pici erősítőt, melynek a végfoka +/ - 24V-os. Ilyen trafóm van, viszont az Mp3 lejátszó, és a hangszín 12V-ot igényel. Külön trafóm nincs. Tehetek bele step downt, vagy inkább valami áteresztős tápot?
Toroid külső/ belső átméró, magasság, pimer meg szekunder tekercs ellenállás, esetleg huzalátmérő ismeretében lehet saccolni. Pontos meghatározáshoz több dolog is kell. Fontos lehet a megengedhető üzemi hőmérséklet is, ugyanis a forrasztáskor olvadó lakk, nem egyenértékű a zománc bevonattal. De ezek csak részleges adatok. Ezek után meg kellen állapítani, hogy az ebből a trafóból készült tápegység mennyire terhelhető jelentősebb feszültség esés nélkül, aztán ez a csökkent feszültség mekkora kimenő teljesítményt tud létrehozni egy adott impedanciájú trhelésen.........
Ez nem toroid hanem sima EI magos trafó. Árnyékolt és fixen be van burkolva ezért nem látom a huzal vastagságát. A feszültségesésből nem lehet meghatározni a teljesítményét?
