bocsi nem láttam h a mínuszt kérded,
hy, nekem is van az erősítőmön egy ilyen vu meter, ez mit is mér pontosan?
Tehát mi az a +20 pl a felső soron, meg alul mit jelentenek a számok, ha maxon van akkor az hány watt?
Szeretnek egy egyszeru watt merot epiteni. Voltmero atkalibralasara gondoltam csak az a gond hogy dupla fesznel negyszeres erteket kene mutasson. A terheles fix 4ohm lenne.
"Legegyszerübben" analóg szorzóval
Ezt kifejtenéd?
Készíts hozzá másik skálát
Az analóg szorzó sem rossz, de pl. pozitív értékekre az X
2=exp(2*ln(x)) összefüggés kevesebb elemi alkatrésszel valósítható meg. Ha a jel már egyenirányítva van, akkor én így csinálnám. Egy műveleti erősítővel és egy dupla diódával (vagy dupla tranyóval) építhető logaritmáló és exponenciális függvényt megvalósító kapcsolás is. A kettes szorzó csak egy ellenállásérték megváltoztatását jelenti. Ha ezt visszaállítod 1-re, azzal a lineáris skála áll vissza, ezzel pl. ellenőrizhető hogy pontosan működik-e.
A hozzászólás módosítva: Szept 7, 2017
Szia! Van ehhez kapcsolasod?
Logaritmáló van otthon, megpróbálom nem elfelejteni.
Amúgy itt van a két utolsó kapcsolás, ezt a kettőt kell csak kaszkádba kapcsolni, meg a kettő közé betenni egy 2-szeres erősítést:
https://en.wikipedia.org/wiki/Operational_amplifier_applications
A diódákat szoros hőcsatolásba kell hozni! Nagy áramú schottky-t érdemes használni.
