Fórum » EEPROM programozó kérdések
Lapozás: OK   17 / 26
(#) bbalazs_ válasza eSDi hozzászólására (») Máj 10, 2017 /
Koszonom, kozben mondta a kollegam, hogy neki van valami AVR-es iroja ilyenhez.
Holnapra behozza. Csak en meg addig sem szeretek varni...
(#) Lucifer válasza eSDi hozzászólására (») Máj 10, 2017 /
„Sajnos PK2-vel, PK3-al nem lehet megoldani.”
flashrom viszi az említett flashet:
https://www.flashrom.org/Supported_hardware#Supported_flash_chips
És támogatja a Pickit2-t is:
https://www.flashrom.org/Supported_hardware#USB_Devices
Flashromnak van Windowsos buildje, de hogy abban van-e libusb meg PK2 support azt nem tudom. Live USB-ről futó Ubuntura pikk pakk lehet flashromot telepíteni egy sudo apt-get install flashrom paranccsal.
(#) eSDi válasza Lucifer hozzászólására (») Máj 11, 2017 /
Akkor helyesbítek, saját szoftverével nem lehet megoldani.
A Linuxal én személy szerint inkább nem kínlódom. Többnyire, csak az idegeim tűrőképességét feszegeti. Pedig, ha használni akarom a PI3-at, akkor muszáj lesz.
(#) hunyok hozzászólása Máj 30, 2017 /
Keresem a következő programozók valamelyikét megvételre:
Needhams EMP-20
Xeltek -Superpro
Eetools - Promax
Ha valaki tud valami infót szuper lenne. Köszönöm!
(#) hunyok válasza bbalazs_ hozzászólására (») Máj 30, 2017 /
Úgy nézem bele tudom írni ha még nem sikerült megoldani.
(#) phr3ak hozzászólása Jún 13, 2017 /
Jelenleg egy 25LC040 -et szeretnék olvasni, de még nem jöttem rá melyik pickit3 standalone sw vagy mplab kombináció tudja lekezelni. Mindenesetre érdekes, hogy az mplab x-ben és mplab ipe-ben nem engedi kiválasztani, a pickit3 standalone programmer meg hülyeséget olvas (ha nincs felcsatlakoztatva az eeprom akkor is ugyanazt a mintát)
(#) kissi válasza phr3ak hozzászólására (») Jún 13, 2017 /
A help-jében az van, hogy kell hozzá felhúzóellenállás...Beraktad ?!
A hozzászólás módosítva: Jún 13, 2017
(#) phr3ak válasza kissi hozzászólására (») Jún 13, 2017 /
A 25LC -hez nem ír ilyet
Igaz, itt a hold és a WriteProtect-eket kell megfelelően csatlakoztatni "plusszba" !
Ha valaki már programozott 25xx-et pickit3-mal az jelezzen köszi. Addigis megpróbálom akkor arduinoval. Illetve milyen különbség lehet 25LC040 és 25LC040A között?
(#) Sanyesz5 hozzászólása Júl 15, 2017 /
Lenne egy kérdésem, sega game gear-hez írok játékokat, minden szép és jó addig amíg olyan játékot írok ami kitölti az epromot. Viszont van olyan játék ami nem foglal annyit, ilyenkor a programozó szoftvere kitölti az üres helyeket FF-re, lehet hogy ez zavar be?
Nem tudom lehet e variálni hogy pl 00 legyen az üres hely, egyesével tudom, de a szakállam kinő
Willem programozó, és a hozzá tartozó szoftverről van szó
(#) kissi válasza Sanyesz5 hozzászólására (») Júl 15, 2017 /
Szia !
Az EEPROM üres helyek "alapból" 0xFF-ek ( törlés után ez az állapot áll fenn!)!
(#) Sanyesz5 válasza kissi hozzászólására (») Júl 15, 2017 /
Értem köszönöm, még kezdő vagyok a témában, próbálom kizárni mi lehet a gond.
(#) bbb hozzászólása Aug 3, 2017 /
93c56 eepromot szeretnék kiolvasni, illetve átmenteni a tartalmát másik ugyan ilyenbe. PICKit2-vel próbáltam a dolgokat, a kiolvasás látszólag hiba nélkül megy, de a beíráskor rögtön az elején elakad. A látszólag azért van ott, mert úgy vettem észre utólag, mintha két bájtot kiolvasna, majd hatot kihagy (0x00), s végig így olvassa ki a tartalmat (pl. ff ff 00 00 00 00 00 00 ff ff 00 00 00 00 00 00). Visszaíráskor pedig mintha a második bájtokat beírná, de az első bájtokat és a többi területet nem, így a verify is sikertelen természetesen.
Valakinek van ötlete, hogy mit szúrhatok el, esetleg hogyan kellene megpróbálnom?
(#) eSDi válasza bbb hozzászólására (») Aug 4, 2017 /
A felhúzó ellenállást bekötötted? Hirtelen nem tudom, hogy az SCL-re vagy a CLK-ra kell, legalábbis PK3-nál kellett. Illetve az FF a törlés utáni alapállapot, a nulla meg nulla, szóval olvasni sem olvas ki semmit.
A hozzászólás módosítva: Aug 4, 2017
(#) bbb válasza eSDi hozzászólására (») Aug 4, 2017 /
Nem kötöttem be (mert a pickit2 helpjéből elérhető manual nem írta), de megpróbálom úgy.
Némelyik bájtot kiolvasta,mert ott mindenféle egyéb érték is szerepelt, de gyanúsan nem volt jó.
Közben találtam egy arduinoval megoldott író/olvasó összeállítást, abban látszik legalább, hogy hova kössem az ellenállást, kár, hogy japán. És persze az is kár, hogy az írás része nem akar működni
Kipróbálom a PICKit2-es megoldást felhúzóellenállással, s kiderül mi történik.
(#) Hp41C válasza bbb hozzászólására (») Aug 4, 2017 /
A 93Cxx EEProm -oknak van egy ORG lábuk, amivel a 8 bites (ORG - GND) illetve a 16 bites (ORG - Vcc) mód között lehet választani. A PICkit2 vezérlő programjában a "93LCxA,C" család 8 bitesen, a "93LCxB,C" család 16 bitesen kezeli az EEProm -ot.
A PICkit2 readme.txt -ből:
„Connections for 93LC devices
PICkit 2 Pin 93LC Device Pin (DIP)
(1) VPP 1 CS
(2) Vdd 8 Vcc
(3) GND 5 Vss
(4) PGD 4 DO
(5) PGC 2 CLK
(6) AUX 3 DI
7 PE - enabled (Vdd)
6 'C' Device ORG
Set to select word size”
(#) bbb válasza Hp41C hozzászólására (») Aug 4, 2017 /
Mindkét esetben ugyan az volt az eredmény (csak másként megjelenítve). Szerintem nem volt jó a kontaktus, de most nincs nálam a kütyü, amiből ki kellene olvasni az adatokat, így amíg nem kerül ismét a közelembe, addig nem tudok vele foglalkozni. Viszont addig is egy 93C46-ot támadtam meg (elvileg majdnem egyformák a mérettől eltekintve), azt remekül tudtam olvasni, igaz a kontaktus ez esetben teljesen jó volt.
(#) kissi válasza bbb hozzászólására (») Aug 4, 2017 /
Ne haragudj meg, de amíg nem jó a kontaktus, addig ne kérdezzél ! Ha nem megy, mennyiből tart kisípolni először, kérdés nélkül...?!
(#) bbb válasza kissi hozzászólására (») Aug 4, 2017 /
Nem haragszom meg, mert sípolva jó volt. Kb. 6cm UTP kábelből bontott vezeték odaforrasztva a SOIC-8 tokozású eeprom lábacskáira, amiről előtte levakargattam a gyantát, amivel kiöntötték. Szóval ezért mondtam, hogy szerintem nem volt jó a kontakt.
(#) bbb hozzászólása Szept 8, 2017 /
Vettem egy ezp2010 programozót, amivel szeretnék st24c64 eeprom-ot kiolvasni/írni. A problémám, hogy gyakorlatilag semmit nem olvas ki belőle, csupa 0x00 jön vissza. Ezt okozhatja kontakthiba, vagy valami más irányba kellene elindulnom a kereséssel?
SOIC-8 tokozású az IC, de se a hozzá való csipesszel nem tudtam kiolvasni a dolgokat, se a lábakra forrasztott vezetéken keresztül (hogy kizárjam a kontakthibát).
(#) Thomas10100 hozzászólása Szept 15, 2017 /
M25P32 eepromhoz tudok készíteni valami egyszerű eszközt amivel ki tudom olvasni, majd vissza?
Ebayen van sok, de 1 hónap mire ideér.
(#) gerry válasza Thomas10100 hozzászólására (») Szept 16, 2017 /
(#) Thomas10100 válasza gerry hozzászólására (») Szept 16, 2017 /
Az a baj hogy nincs LPT portom egy gépen sem
Soros portos lenne a legjobb.
(#) Sanyesz5 válasza Thomas10100 hozzászólására (») Szept 16, 2017 /
Szia, vegyél lpt port kártyát nekem is úgy megy a willem programozóm.
(#) Thomas10100 válasza Sanyesz5 hozzászólására (») Szept 17, 2017 /
Elvileg tudok LPT portos dokkolót a régi laptopomhoz, az jó lesz vajon?
33ohmos ellenállást kell vennem, mert azt a világon nem találok itthon.
(#) Thomas10100 hozzászólása Szept 30, 2017 /
29W256 Flash eepromot mivel tudok olvasni?
(#) gerry válasza Thomas10100 hozzászólására (») Okt 1, 2017 /
Ha csak olvasni akarod akkor Batronix 3.4 Bővebben: Link. Letöltő oldal.. A listában 29C256 szerepel, de én ugyanúgy leolvasom vele a többit is. Ha kell "okosítás" a programhoz, privátba írj! Nagyon jó kis programozó, mai napig használom! A megfelelő jumper pontra csatlakoztatott 9V-os elemmel még a régi 21V-os VPP-t igénylő epromokat is programozni lehet vele! Üdv!
A hozzászólás módosítva: Okt 1, 2017
(#) Thomas10100 válasza gerry hozzászólására (») Okt 1, 2017 /
Megnéztem, hát ehhez akkor mindenképpen ki kell forrasztani. Na ennek az SMD EEPROMnak nem biztos hogy nekiállok. De köszi!
(#) geniusmax hozzászólása Okt 22, 2017 /
Egy kollégám részére kérem aki tud segítsen. Érdeklődöm hogy foglalkozik valaki a képen szereplő flash programozással? A Tv JVC LT-24HG45E amiben ez van és nagy valószínűséggel ez a hibás alkatrész mert szemmel láthatóan leforrasztották nem indul a készülék ( szervízben volt a tv) és nem használható. Tápfeszültségek rendben. A hiba jelenség, áram alá helyezve a standby led pirosan világít távirányítóra nem reagál, áram megszüntetésekor egy pillanatra a standby piros led kék villanás.
Panel: T.MT5310.91A 12016
Következő: »»   17 / 26
